주요 콘텐츠로 건너뛰기
전화기가 켜지지 않음
모든 방법을 시도해 보았지만 전화기가 여전히 켜지지 않습니다.
빨간 줄이 있는 버튼 누르고 있기
전화기가 켜지지 않으면 전화기 앞면에 있는 빨간 줄이 표시된 버튼을 길게 눌러 보세요. 이 버튼을 길게 누르면 전화기 전원이 켜지거나 꺼집니다.
배터리 방전 또는 수명 다함
전원 버튼을 길게 눌러도 전화기가 켜지지 않는다면 배터리가 방전되었거나 수명이 다했을 수 있습니다.
배터리가 방전되었다면 전화기를 충전기에 연결하고 완전히 충전될 때까지 기다려 보세요. 그런 다음 다시 전원을 켜 보세요.
배터리 수명이 다했다면 대체 배터리가 필요합니다. Cell Phone Shop과 같은 여러 웹사이트에서 약 50달러에 새 배터리를 주문할 수 있습니다.
디스플레이 고장
가끔은 전화기가 켜지지 않거나 배터리가 방전된 것이 아닐 수 있습니다. 전화기가 켜졌지만 디스플레이 문제로 인해 꺼진 것처럼 보일 수 있습니다. 디스플레이가 고장 나 화면의 픽셀이 죽었을 가능성이 있습니다. 이 경우 대체 스크린이 필요합니다.
오디오 고장/소리 안 남
어떤 이유로든 전화기에서 소리가 전혀 들리지 않습니다. 통화 중이든, 벨소리든, 버튼을 누를 때 나는 비프음이든 기기에서 소리가 나오지 않습니다.
볼륨이 꺼짐
때로는 문제가 매우 간단할 수 있습니다. 볼륨이 꺼져 있거나 음소거 상태이거나, 혹은 너무 낮아서 들리지 않을 수 있습니다. 전화기 왼쪽 상단에 있는 흰색 측면 버튼을 사용하여 볼륨을 높여 보세요. 이 흰색 버튼의 윗부분을 누르면 볼륨이 커지고, 아랫부분을 누르면 작아집니다.
스피커 고장
위의 방법으로 해결되지 않는다면 더 큰 문제일 수 있습니다. 볼륨을 최대로 높였는데도 스피커에서 아무런 소리가 나지 않는다면 스피커가 고장 났을 수 있습니다. 이 경우 스피커를 교체하는 것을 권장합니다.
키패드 작동 안 함
키패드 버튼이 눌린 채 멈춤
키패드 버튼이 걸리거나 눌린 채 멈춘다면 버튼 청소가 필요할 수 있습니다. 버튼 아래에 먼지가 쌓였거나 액체가 쏟아졌을 수 있습니다. 이를 위해서는 페이스 플레이트를 분리해야 합니다. 페이스 플레이트 분리 방법은 안내서에 나와 있습니다.
배터리 수명이 다함
배터리 수명이 다하여 키패드가 작동하지 않을 수 있습니다. 배터리 교체에 대한 도움말은 "배터리 방전 또는 수명 다함"을 참고하세요.
키보드 고장
그래도 키보드가 작동하지 않는다면 키패드가 고장 났을 수 있습니다. 키패드 교체 방법은 안내되어 있지만, 두 부품이 서로 연결되어 있어 스크린도 함께 교체해야 할 수 있습니다.
Jack
회원 가입일: 04/20/12
22 평판
안내서 4개를 작성함
팀
SUNY Cortland, Team 1-1, Getto Spring 2012 SUNY Cortland, Team 1-1, Getto Spring 2012 회원
SUNYCORT-GETTO-S12S1G1
2 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 1개
How can I replace the camera module?
Shazobz Z - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 34
전체 시간: 863
