주요 콘텐츠로 건너뛰기
휴대전화가 켜지지 않음
어떤 방법을 써도 휴대전화가 켜지지 않습니다.
배터리 부족
휴대전화가 켜지지 않는다면 배터리가 방전되었거나 불량일 수 있습니다. AC 어댑터에 연결하여 반응이 있는지 확인하세요. 휴대전화가 더 이상 충전되지 않는다면 배터리를 교체해야 합니다.
배터리 연결 해제
충전기를 연결해도 작동하지 않는다면 배터리가 연결되어 있지 않을 수 있습니다. 배터리가 휴대전화에 제대로 고정되어 있는지 확인하세요. 배터리 교체 안내서를 참고하세요.
반응 없는 전원 버튼
휴대전화가 켜지지 않는다면 전원 버튼 문제일 수 있습니다. 전원 버튼을 분해해 보세요. 전원 버튼 안내서를 참고하세요.
반응 없는 스크린
스크린에 문제가 있다면 스크린 교체를 위한 기술 지원이 필요합니다.
배터리가 충전되지 않음
충전기를 연결해도 배터리가 충전되지 않습니다.
충전기 연결 해제
배터리가 충전되지 않는다면 충전기가 연결되어 있지 않을 수 있습니다. 휴대전화와 전원 공급원 모두에 제대로 연결되었는지 확인하세요.
참고: 전원 공급원이 정상적으로 작동하는지 확인하세요.
배터리 연결 해제
배터리가 충전되지 않는다면 연결이 해제되었을 수 있습니다. 배터리가 휴대전화에 제대로 고정되고 연결되었는지 확인하세요. 배터리 교체 안내서를 참고하세요.
방전된 배터리
배터리가 충전되지 않는다면 수명이 다했을 수 있으므로 대체 배터리가 필요합니다.
충전 포트 결함
배터리가 충전되지 않는다면 충전 포트에 결함이 있거나 연결이 해제되었을 수 있습니다. 충전 포트 교체 안내서를 참고하세요.
이어 피스 스피커로 소리가 들리지 않음
통화나 음성 메일 등을 이용할 때 이어 피스 스피커로 소리가 들리지 않습니다.
낮은 볼륨
이어 피스 스피커로 소리가 들리지 않는다면 볼륨이 너무 낮을 수 있습니다. 휴대전화 측면의 수직 볼륨 버튼을 사용하여 볼륨을 높이세요. 볼륨 버튼을 가리는 것이 없는지 확인하는 것도 도움이 될 수 있습니다. 케이스 교체 안내서를 참고하세요.
약한 신호 강도
이어 피스 스피커로 소리가 들리지 않는다면 신호 강도가 약할 수 있습니다. 실내라면 창가 근처로 이동하거나 밖으로 나가세요. 실외라면 다른 장소로 이동하세요.
고장 난 스피커
이어 피스 스피커로 소리가 들리지 않는다면 스피커가 고장 났을 수 있으며 스피커 교체를 위한 기술 지원이 필요합니다.
스크린에 아무것도 표시되지 않음
스크린에 아무것도 나타나지 않습니다.
약한 신호 강도
스크린에 아무것도 표시되지 않는다면 신호 강도가 약할 수 있습니다. 실내라면 창가 근처로 이동하거나 밖으로 나가세요. 실외라면 다른 장소로 이동하세요.
느슨한 스크린 연결 또는 깨진 스크린
스크린에 아무것도 표시되지 않는다면 스크린 연결이 느슨하거나 깨졌을 수 있습니다. 이 경우 스크린 교체를 위한 기술 지원이 필요합니다.
휴대전화가 전화를 걸거나 받을 수 없음
휴대전화로 전화를 걸거나 받을 수 없습니다.
배터리 부족
전화를 걸거나 받을 수 없다면 배터리가 방전되었거나 불량일 수 있습니다. AC 어댑터에 연결하여 반응이 있는지 확인하세요. 휴대전화가 더 이상 충전되지 않는다면 배터리를 교체해야 합니다.
약한 신호 강도
전화를 걸거나 받을 수 없다면 신호 강도가 약할 수 있습니다. 실내라면 창가 근처로 이동하거나 밖으로 나가세요. 실외라면 다른 장소로 이동하세요.
반응 없는 키패드
전화를 걸거나 받을 수 없다면 키패드가 반응하지 않을 수 있습니다.
아래를 확인하세요.
안테나 방해
전화를 걸거나 받을 수 없다면 안테나가 방해받고 있을 수 있습니다. 휴대전화 상단이 손이나 다른 물체에 의해 가려지지 않았는지 확인하세요.
키패드가 반응하지 않음
키패드를 눌러도 반응이 없습니다.
배터리 부족
키패드가 반응하지 않는다면 배터리가 방전되었거나 불량일 수 있습니다. AC 어댑터에 연결하여 반응이 있는지 확인하세요. 휴대전화가 더 이상 충전되지 않는다면 배터리를 교체해야 합니다.
느슨하거나 고장 난 버튼
키패드가 반응하지 않는다면 버튼이 고장 났거나 느슨해졌을 수 있습니다. 키패드 교체 안내서를 참고하세요.
끈적이는 키
키패드가 깨끗하고 올바른 위치에 있는지 확인하세요. 키패드 교체 안내서를 참고하세요.
휴대전화가 음성 메일에 접속할 수 없음
휴대전화로 음성 메일에 접속할 수 없습니다.
메일 서비스 없음
음성 메일에 접속할 수 없다면 메일 서비스가 없을 수 있습니다. 무선 서비스 제공업체에 전화하세요.
설정되지 않은 메일 서비스
음성 메일에 접속할 수 없다면 메일 서비스가 설정되지 않았을 수 있습니다. 무선 서비스 제공업체에 전화하세요.
휴대전화에 저장되지 않은 음성 메일 번호
음성 메일에 접속할 수 없다면 음성 메일 번호가 저장되지 않았을 수 있습니다. 메뉴를 누르고 메시지 > 음성 메시지 > 음성 사서함 번호로 이동하세요. 음성 사서함 번호를 입력하고 확인을 누르세요.
저장된 음성 메일 번호가 잘못됨
음성 메일에 접속할 수 없다면 저장된 음성 메일 번호가 잘못되었을 수 있습니다. 무선 서비스 제공업체에 전화하세요.
잘못된 비밀번호
음성 메일에 접속할 수 없다면 비밀번호가 잘못되었을 수 있습니다. 무선 서비스 제공업체에 전화하세요.
수신자가 목소리를 들을 수 없음
통화 상대방이 당신의 목소리를 들을 수 없습니다.
막힌 마이크
수신자가 목소리를 들을 수 없다면 마이크가 막혔을 수 있습니다. 마이크를 가리는 것이 없는지 확인하세요.
느슨하거나 고장 난 마이크
수신자가 목소리를 들을 수 없다면 마이크가 느슨하거나 고장 났을 수 있으며 마이크 교체를 위한 기술 지원이 필요합니다.
휴대전화 수신 상태가 좋지 않음
통화 음질이 지직거리거나 끊길 수 있습니다.
약한 신호 강도
수신 상태가 좋지 않다면 신호 강도가 약할 수 있습니다. 실내라면 창가 근처로 이동하거나 밖으로 나가세요. 실외라면 다른 장소로 이동하세요.
안테나 방해
수신 상태가 좋지 않다면 안테나가 방해받고 있을 수 있습니다. 휴대전화 상단이 가려지지 않았는지 확인하세요.
휴대전화 케이스가 깨짐
휴대전화 케이스에 금이 갔습니다.
깨진 휴대전화 케이스
휴대전화 케이스가 깨졌다면 케이스 교체 안내서를 참고하세요.
메모리 카드에 접속할 수 없음
메모리 카드에 접근할 수 없습니다.
반응 없는 SIM 카드
메모리 카드에 접속할 수 없다면 SIM 카드가 반응하지 않을 수 있습니다. SIM 카드 설치 안내서를 참고하세요.
마더보드 불량
해결되지 않은 문제가 계속 발생합니다.
문제가 지속된다면 회로 기판 교체 안내서를 참고하세요.
Clinton
회원 가입일: 10/22/12
57 평판
안내서 7개를 작성함
팀
Clemson, Team 14-5, Benson Fall 2012 Clemson, Team 14-5, Benson Fall 2012 회원
CLEM-BENSON-F12S14G5
3 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 42
전체 시간: 952
