주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nokia E61i 전원이 켜지지 않음
전원을 켜려고 할 때 화면이 완전히 깜깜합니다.
배터리 방전/불량
휴대전화 전원을 켜려고 해도 아무런 반응(소리나 불빛 없음)이 없다면 배터리를 충전해 보세요. 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 그래도 해결되지 않으면 배터리 불량일 수 있으므로 교체가 필요합니다. 이 문제에 대해서는 "배터리 교체" 수리 안내서를 확인하세요.
디스플레이 불량
휴대전화 전원을 켤 때 화면은 나오지 않지만 부팅되는 소리는 들린다면, 흔히 "죽음의 화이트 스크린"이라 불리는 증상입니다. 이 문제를 해결하려면 Nokia 서비스 센터를 방문해야 합니다. 또는 직접 디스플레이를 교체해 볼 수 있습니다. "디스플레이 교체" 수리 안내서를 확인하세요.
로직 보드 불량
디스플레이를 교체해도 화면이 나오지 않는다면 로직 보드 교체가 필요합니다. "로직 보드 교체" 수리 안내서를 확인하세요.
화면 파손
휴대전화를 떨어뜨리거나 충격을 주어 디스플레이가 파손되었습니다.
화면이 깨지거나 파손된 경우, 대부분 교체가 필요합니다. Nokia 서비스 센터를 방문하거나 직접 교체할 수 있습니다. "디스플레이 교체" 수리 안내서를 확인하세요.
키보드 오작동
키보드가 반응하지 않거나 버튼이 오작동하면 교체해야 합니다. "키보드 교체" 수리 안내서를 확인하세요.
오디오 소리 없음 또는 왜곡
휴대전화 전원은 켜져 있고 작동하는 것처럼 보이지만, 통화 시도나 스피커 사용 시 오디오가 제대로 재생되거나 녹음되지 않습니다.
휴대전화의 소리가 왜곡되거나 전혀 나오지 않는다면 스피커 교체가 필요합니다. 스피커 교체 후에도 문제가 계속된다면 로직 보드 결함일 수 있으므로 교체해야 합니다. "스피커 교체" 또는 "로직 보드 교체" 수리 안내서를 확인하세요.
오디오 잭 불량
휴대전화 오디오 출력 문제의 가장 흔한 원인은 오디오 잭 불량입니다. 안타깝게도 오디오 잭은 로직 보드에 납땜되어 있습니다. 새로운 오디오 잭을 설치하려면 로직 보드 전체를 교체해야 합니다. "로직 보드 교체" 수리 안내서를 확인하세요.
카메라 고장
카메라가 반응하지 않거나 사용 중 검은 화면만 나타난다면, 기기를 껐다가 다시 켜서 재설정해 보세요. 그래도 작동하지 않는다면 카메라를 교체하거나 로직 보드가 불량일 수 있습니다. "로직 보드 교체" 수리 안내서를 확인하세요.
버튼 작동 불량
키보드 이외의 버튼이 반응하지 않거나 고장 났습니다.
측면 패널의 볼륨 버튼이나 전원 버튼이 반응하지 않거나 고장 난 것으로 보인다면, 휴대전화를 재설정하거나 버튼을 교체해 볼 수 있습니다. 하지만 그 후에도 작동하지 않는다면 로직 보드에 문제가 있는 것이므로 교체해야 합니다. "볼륨 버튼 교체" 또는 "로직 보드 교체" 수리 안내서를 확인하세요.
SIM 카드 오류
"SIM 카드 거부됨" 또는 "SIM 카드 허용되지 않음"과 같은 SIM 카드 오류가 발생하면 http://europe.nokia.com/support/faq#04 링크로 이동하여 SIM 카드 수리 섹션까지 아래로 스크롤하세요. 그래도 해결되지 않으면 서비스 제공업체나 휴대전화를 구매한 판매점에 문의해야 합니다.
Adam
회원 가입일: 04/07/11
13 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 9-63, Walters Spring 2011 Cal Poly, Team 9-63, Walters Spring 2011 회원
CPSU-WALTERS-S11S9G63
5 회원들
안내서 144개를 작성함
댓글 1개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 46
전체 시간: 3,636
