주요 콘텐츠로 건너뛰기
휴대전화가 켜지지 않음
방전되었거나 불량인 배터리
  • 배터리 충전이 필요할 수 있습니다. 충전기가 휴대전화에 단단하고 확실하게 연결되어 있는지 확인하세요. 다음으로, 충전기의 콘센트 쪽 단자가 작동 중인 콘센트에 단단하고 확실하게 꽂혀 있는지 확인하세요. 휴대전화가 작동하지 않는 콘센트에 꽂혔을 가능성도 있습니다. 진공청소기나 다른 기기를 꽂아 콘센트가 작동하는지 확인해 보세요. 몇 시간 후에도 휴대전화가 켜지지 않는다면 배터리가 방전되었을 가능성이 높으며 새것으로 교체해야 합니다. 이 링크, Nokia E71x 배터리 교체,에서 배터리 교체 방법을 확인할 수 있습니다.
배터리 접촉 불량
  • 휴대전화 배터리가 올바르게 장착되지 않았거나 충분히 접촉되지 않았을 수 있습니다. 먼저 배터리를 꺼내 올바르게 장착되었는지 확인하세요. 올바르게 장착되었다면 면봉에 알코올을 약간 묻혀 배터리와 휴대전화의 접촉 단자를 닦아내세요. 다시 장착한 후 휴대전화가 켜지는지 확인하세요.
헐거워졌거나 고장 난 전원 버튼
  • 전원 버튼이 제대로 접촉되지 않아 전원 회로가 완성되지 않을 수 있습니다. 전원 버튼을 교체하기 전에 먼저 시도해 볼 수 있는 방법이 있습니다. 버튼을 세게 누르고 몇 초간 유지하면서 전원 버튼 특유의 '딸깍'거리는 느낌이 드는지 확인하며 흔들어 보세요. '딸깍' 소리가 느껴지는데도 휴대전화가 켜지지 않는다면 전원 버튼 교체를 시도해 보세요.
카메라가 작동하지 않음
마더보드 고장
  • 습기나 물에 노출되었거나 과전압으로 인해 마더보드가 손상되어 카메라가 작동하지 않을 수 있습니다. 휴대전화가 이러한 문제에 노출된 적이 있는지 생각해 보세요. 만약 그렇다면 마더보드를 교체해야 할 가능성이 높습니다. 이 링크, Nokia E71x 마더보드 교체,에서 마더보드 교체 방법을 확인할 수 있습니다.
카메라 고장
  • 카메라가 고장 났거나 마더보드에 문제가 있을 수 있습니다. 휴대전화의 다른 기능은 정상적으로 작동하나요? 그렇다면 카메라 렌즈만 교체하면 될 수도 있습니다. 만약 다른 기능도 작동하지 않는다면 마더보드를 교체해야 할 수도 있습니다. 이 링크, Nokia E71x 카메라 교체,에서 카메라 렌즈 교체 방법을 확인할 수 있습니다.
카메라 플래시가 작동하지 않음
플래시 전구 고장
  • 휴대전화에서 플래시가 작동하지 않는다면 전구가 고장 났을 수 있습니다. 소프트웨어 업데이트가 필요할 가능성도 있습니다. Nokia 웹사이트에 방문하여 최신 업데이트를 내려받으세요. 업데이트를 설치한 후 플래시가 필요한 사진을 찍어보거나 수동으로 플래시를 켜보세요. 그래도 작동하지 않는다면 전구를 교체해야 할 가능성이 높습니다. 이 링크, Nokia E71x 카메라 플래시 교체,에서 플래시 전구 교체 방법을 확인할 수 있습니다.
키보드가 작동하지 않음
키보드 고장
  • 일부 버튼만 작동하거나 아예 모든 버튼이 작동하지 않는다면 키보드가 고장 났을 수 있습니다.
마더보드 고장
  • 키보드는 정상일 수 있으나 마더보드에 문제가 있을 수 있습니다. 이 링크, Nokia E71x 마더보드 교체,에서 마더보드 교체 방법을 확인할 수 있습니다.
전화를 받았는데 아무 소리도 들리지 않음
스피커 고장
  • 스피커가 고장 났습니다. 다른 사람에게 전화를 걸어 벨소리가 들리는지 확인해 보세요. 벨소리가 들린다면 스피커 문제는 아닐 것입니다. 누군가에게 전화를 걸었을 때 화면에는 작동 중으로 표시되지만 아무 소리도 들리지 않는다면 스피커가 고장 났을 가능성이 있습니다.
Jake Devincenzi
회원 가입일: 04/18/11
119,642 평판
안내서 57개를 작성함
댓글 1개
Will a Nokia E72 replacement camera part work in the Nokia E71 motherboard? In other words, can one upgrade the Nokia E71’s 3.2 MP camera to 5.0 MP using a spare part made for an E72?
Gam - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 50
전체 시간: 2,838
