주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
휴대폰이 무작위로 꺼짐
사용자가 종료하지 않았는데 휴대폰 전원이 무작위로 꺼집니다.
앱이 제대로 꺼지지 않음
앱을 종료할 때마다 뒤로 가기 키를 눌러 배경에서 앱이 실행되지 않도록 하세요.
Windows 버전이 오래됨
설정 메뉴로 이동하여 휴대폰 업데이트를 선택해 Windows를 업데이트하세요. 그런 다음 '업데이트 확인'을 선택하세요.
휴대폰 소프트 리셋이 필요함
휴대폰을 한 시간 동안 충전하고 스스로 켜지는지 확인하세요. 계속 꺼져 있지만 배터리 아이콘이 표시되면, 휴대폰이 진동할 때까지 전원 버튼과 음량 낮추기 버튼을 동시에 8~10초간 길게 누르세요.
휴대폰 하드 리셋이 필요함
참고: 모든 데이터, 설정, 콘텐츠가 완전히 삭제되며 휴대폰은 공장 초기화 상태로 복원됩니다. 보관하려는 모든 파일은 미리 백업하는 것이 좋습니다.
휴대폰을 끄고 음량 낮추기 버튼과 전원 버튼을 길게 누르세요. 휴대폰이 진동하면 전원 버튼에서만 손을 떼세요. 휴대폰이 진동하지 않으면 음량 낮추기 버튼을 계속 누른 상태에서 충전기를 연결하세요. 화면에 느낌표 메시지가 나타나면 다음 순서대로 버튼을 누르세요:
  • 음량 높이기 버튼
  • 음량 낮추기 버튼
  • 전원 버튼
  • 음량 낮추기 버튼
휴대폰이 리셋되고 재시작됩니다.
휴대폰 배터리가 빨리 소모됨
일반적인 사용에도 불구하고 휴대폰 배터리가 빠르게 소모되며 과열 현상이 발생할 수 있습니다.
휴대폰 과다 사용
설정으로 이동하여 배터리 절약 모드를 켜세요. 이렇게 하면 업데이트 속도가 늦춰지고 앱이 배경에서 실행되는 것을 방지할 수 있습니다.
앱이 제대로 꺼지지 않음
앱을 종료할 때는 뒤로 가기 키를 사용하여 앱을 완전히 종료함으로써 배경에서 계속 실행되지 않도록 하세요. 또한 사용하지 않을 때는 항상 블루투스 기능을 비활성화하세요.
참고: 앱이 최신 상태인지 확인하세요. 잘못된 앱(Rogue app)으로 인해 배터리가 소모될 수도 있습니다. 설정으로 이동하여 앱이 배경에서 실행되지 않도록 차단하세요.
디스플레이 설정이 최적화되지 않음
배터리 소모를 줄이기 위해 조정할 수 있는 여러 가지 디스플레이 설정이 있습니다. 밝기 설정을 낮추고, 화면이 꺼지기까지의 시간을 줄이고, 통화 중에는 화면을 끄고, 어두운 배경 테마를 사용하고, 사진 촬영 후에는 뷰파인더를 끄세요.
배터리 결함
배터리가 계속 빨리 소모된다면 장치의 배터리에 결함이 있을 수 있으며 교체가 필요합니다.
SIM 카드 인식 오류
휴대폰이 SIM 카드를 읽지 못합니다.
잘못된 SIM 카드가 사용됨
Nokia Lumia 1020용 SIM 카드가 Micro SIM 카드인지 확인하세요. SIM 카드가 금색 접촉 부위가 위를 향하도록 SIM 카드 트레이에 올바르게 삽입되었는지 확인하세요. 오류 메시지가 계속 나타나면 SIM 카드가 손상되었을 수 있습니다. SIM 카드를 교체하세요.
SIM 트레이가 걸림
SIM 트레이가 쉽게 빠지지 않으면 얇은 플라스틱 조각을 사용하여 상단 트레이 안쪽으로 밀어 넣으세요. 플라스틱을 계속 흔들어 장치 상단에서 금색 접촉 부위를 분리하세요. 이렇게 하면 휴대폰에서 트레이를 꺼낼 수 있습니다.
참고: 플라스틱을 사용하여 SIM 카드를 밀어낼 때는 고정 핀이 손상되지 않도록 주의하며 천천히 작업하세요.
휴대폰이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 휴대폰이 작동하지 않습니다.
배터리 교체 필요
휴대폰 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 이 경우 배터리를 정상 작동하는 대체 배터리로 교체해야 합니다.
휴대폰 소프트 리셋이 필요함
휴대폰 하드 리셋이 필요함
  • 음량 높이기 버튼
  • 음량 낮추기 버튼
  • 전원 버튼
  • 음량 낮추기 버튼
휴대폰이 리셋되고 재시작됩니다.
휴대폰 사운드가 왜곡됨
통화 중에 정전기 잡음이나 기타 배경 소음이 심하게 들릴 수 있습니다.
SIM 카드 문제
Nokia Lumia 1020용 SIM 카드가 Micro SIM 카드인지 확인하세요. SIM 카드가 금색 접촉 부위가 위를 향하도록 SIM 카드 트레이에 올바르게 삽입되었는지 확인하세요. 휴대폰에서 여전히 음질 문제가 발생한다면 SIM 카드가 손상되었을 수 있습니다. SIM 카드를 교체하세요.
하드웨어 결함
문제가 지속되면 하드웨어 문제일 수 있습니다. 휴대폰 기기를 교체하세요.
Sydney Hostelley
회원 가입일: 02/15/18
631 평판
안내서 5개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2018 USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2018 회원
USFT-LEAHY-S18S1G4
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 2개
Changed battery, the phone won't light up, but the phone is on and will accept calls. There wasn't a problem with the screen before. All ribbon cables and connections seem fine. Any ideas?
Lorri - 답글 공유
Mobile data not working
billa asal - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 14
지난 30일: 55
전체 시간: 3,179
