주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Nokia Lumia 2520 문제해결
Lumia 2520은 2013년 10월 22일에 공식 발표되었으며 2013년 11월 21일에 북미에서 출시되었습니다. Nokia에서 개발한 최초의 Windows RT 태블릿 컴퓨터입니다. 이후 단종되었습니다.
반응 없는 화면
느리거나 반응하지 않는 화면.
너무 많은 애플리케이션 실행
너무 많은 애플리케이션을 동시에 실행하면 프로세서(2.2 GHz 쿼드 코어)에 과부하가 걸려 태블릿이 멈출 수 있습니다. 반응 없는 화면 문제를 해결하려면 애플리케이션을 종료해 보세요.
다시 시작 필요
태블릿의 전원을 껐다 켜보세요. 기기를 다시 시작하지 않고 장시간 사용하면 반응이 없을 수 있습니다. 그래도 해결되지 않으면 배터리를 분리했다가 다시 삽입해 보세요.
데드 픽셀
화면에 나타나는 아주 작은 검은색 또는 유색 사각형.
구체적인 문제 확인 방법
데드 픽셀인지, 멈춘 픽셀인지 먼저 확인하세요. 픽셀이 죽으면 검은색으로 나타나며 화면이 반응하지 않지만, 픽셀이 멈추면 유색으로 나타나며 수리가 가능합니다. 모니터를 테스트할 수 있는 다양한 픽셀 테스트 프로그램을 다운로드할 수 있습니다.
멈춘 픽셀
다양한 색상을 화면에 빠르게 표시하여 멈춘 픽셀을 해결하는 프로그램이 존재합니다. 이 방법으로 해결되지 않으면 젖은 천을 사용하여 화면을 끄고 압력을 가하며 닦아 보세요. 몇 초간 대기하면서 닦는 도중에 화면을 다시 켜보세요.
데드 픽셀
데드 픽셀은 수리가 불가능하며, 이 경우 화면을 완전히 교체하는 것이 유일한 방법입니다. 화면 교체 시 기기 내부에 먼지가 들어가지 않도록 주의하세요. 기기를 켰을 때 비쳐 보일 수 있기 때문입니다.
충전 문제
Nokia Lumia 2520이 제대로 충전되지 않음.
결함 있는 케이블
기기가 충전되지 않는 경우 가장 먼저 시도할 방법은 새로운 충전 케이블과 충전 포트를 구매하는 것입니다. 충전 케이블과 충전 포트는 일반적인 마모로 인해 시간이 지남에 따라 반응하지 않게 될 수 있습니다.
더러워진 포트
두 번째 단계는 작은 바늘이나 실핀을 사용하여 연결을 방해하는 이물질을 제거하는 것입니다. 기기는 충전 포트에 먼지가 쌓이는 경향이 있기 때문입니다. 충전 문제가 계속되면 배터리를 교체해야 할 수도 있습니다.
작동하지 않는 스피커
Nokia Lumia 2520에서 오디오가 출력되지 않음.
막힌 스피커
스피커는 먼지로 인해 막힐 수 있습니다. 이 경우 압축 공기를 사용하여 먼지를 청소할 수 있습니다.
소리 없음
스피커가 기본 재생 장치로 설정되어 있는지 확인하세요. 기기를 다시 시작해 보세요. 기기를 다시 시작하지 않고 장시간 켜두면 오작동이 발생할 수 있습니다. 모든 방법을 시도했는데도 해결되지 않으면 스피커를 교체해야 할 수도 있습니다.
블루 스크린(BSOD)
블루 스크린은 운영 체제에 치명적인 오류가 발생했을 때 나타납니다.
결함 있는 드라이버
이 문제를 해결하는 가장 일반적인 방법은 태블릿을 안전 모드로 부팅한 다음 최근에 설치된 드라이버나 업데이트를 비활성화하는 것입니다.
프로그램
시작 시 어떤 프로그램이 실행되는지 확인하세요. 새로 설치된 프로그램 때문일 가능성이 높으므로 시작 메뉴의 프로그램 목록에서 해당 프로그램을 제거하세요. 설치된 프로그램이 문제를 일으키는 것일 수도 있으므로 프로그램을 제거하고 태블릿을 다시 시작하세요.
Degan Berhe
회원 가입일: 08/29/18
614 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Gateway, Team S1-G4, Luster Fall 2018 Gateway, Team S1-G4, Luster Fall 2018 회원
GCC-LUSTER-F18S1G4
5 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 5
지난 30일: 37
전체 시간: 1,855
