주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Nokia Lumia 635 전원이 켜지지 않음
어떤 방법을 시도해도 Nokia Lumia 635의 전원이 켜지지 않습니다.
배터리 방전/불량
Nokia Lumia 635의 전원이 켜지지 않는 경우, 특히 최근에 사용하지 않았다면 배터리가 방전되었을 수 있습니다. Nokia Lumia 635를 컴퓨터나 AC 어댑터에 연결하여 반응이 있는지 확인해 보세요. 반드시 Microsoft Mobile에서 승인한 Nokia Lumia 635 전용 충전기를 사용하거나 호환되는 USB 케이블을 사용하여 배터리를 충전하세요. 정상적인 경우 Nokia Lumia 635가 전원 공급원에 연결된 것을 인식하고 배터리를 충전하기 시작합니다. 기기를 충전기에 연결하고 몇 초 후에 기기가 약간 진동하고 화면에 "배터리 충전 중" 기호가 표시된다면 휴대폰이 충전 중임을 알 수 있습니다. 만약 Nokia Lumia 635가 더 이상 충전되지 않는다면 배터리 교체 안내서에 따라 배터리를 교체해야 합니다. 합리적인 가격의 배터리는 온라인에서 구매할 수 있습니다.
디스플레이 불량
디스플레이가 불량이라 아무 일도 일어나지 않는 것처럼 보일 수 있습니다. Nokia Lumia 635를 귀에 대고 하드 드라이브가 돌아가는 소리가 들리는지, 진동이 느껴지는지 확인해 보세요. Nokia Lumia 635가 정상적으로 작동하는 소리가 들리지만 화면에 아무것도 보이지 않는다면, 디스플레이가 불량일 가능성이 높으며 교체해야 합니다.
전원 버튼 연결 불량
전원 버튼이 제대로 장착되지 않으면 Nokia Lumia 635의 전원이 켜지지 않을 수 있습니다. 전원 버튼의 바가 완전히 아래로 내려가 확실하게 연결되었는지 확인하세요.
오디오가 들리지 않거나 왜곡됨
Nokia Lumia 635의 전원은 켜지고 정상적으로 작동하는 것 같지만, 헤드폰이나 스피커를 연결하면 오디오가 제대로 나오지 않습니다.
헤드폰/스피커 불량
헤드폰이나 스피커가 고장 났을 가능성은 낮지만, 문제의 원인을 배제하기 위해 처음에 확인하는 것이 좋습니다. Nokia Lumia 635의 문제인지 확실히 하기 위해 다른 헤드폰이나 스피커 세트를 사용하여 시도해 보세요.
헤드폰 잭 불량
Nokia Lumia 635의 오디오 출력 문제에서 가장 흔한 원인은 헤드폰 잭 불량입니다. 새 헤드폰 잭을 구매한 후 헤드폰 잭 교체 안내서에 따라 교체할 수 있습니다.
카메라 오작동
Nokia Lumia 635의 카메라가 작동하지 않습니다
배터리 부족
배터리가 부족하면 카메라에 접근할 수 없습니다. 때때로 카메라는 실행되지만 플래시가 작동하지 않을 수 있습니다. 이는 배터리 부족 때문일 수 있습니다. 휴대폰이 최소 20% 이상 충전되어 있는지 확인하세요.
카메라 아이콘 누락
작업 메뉴에서 카메라 아이콘이 고정 해제되었을 수 있습니다. 작업 메뉴 하단으로 스크롤하여 오른쪽 화살표를 클릭하세요. 그런 다음 카메라 아이콘이 보일 때까지 아래로 스크롤하여 아이콘을 길게 누르고 '시작 화면에 고정'을 클릭하세요. 이제 작업 메뉴에서 카메라를 사용할 수 있습니다.
카메라 고장
이전 문제들을 제외하고도 문제가 해결되지 않는다면 Nokia Lumia 635의 카메라가 고장 났을 수 있습니다. 새 카메라를 구매해야 하며, 직접 교체하려면 카메라 교체 안내서를 클릭하세요.
화면 파손
휴대폰 화면에 흠집이 있거나, 금이 갔거나, 완전히 깨졌습니다
화면 오작동 확인
휴대폰 전원을 켜고 화면에 무언가 보이는지 확인하세요. 파손으로 인해 내용을 알아볼 수 없더라도 화면에서 나오는 빛은 확인할 수 있어야 합니다. 아무것도 보이지 않는다면 마더보드가 탔을 가능성이 가장 큽니다. 마더보드 교체 안내서에 따라 진행하세요.
대체 스크린 교체
새 대체 스크린을 구매하여 교체해야 합니다. 직접 교체하고 싶다면 여기를 클릭하세요.
케이스 교체
휴대폰 케이스가 파손되었거나 케이스 색상을 변경하고 싶습니다
새 케이스
새 케이스를 구매해야 합니다. 케이스를 제거할 때 손상되지 않도록 적절한 도구를 갖추었는지 확인하세요. 준비가 되면 뒷면 케이스를 분리하고 새 케이스로 교체하세요. 케이스 교체 안내서를 따라 진행하세요.
Erick
회원 가입일: 10/07/14
751 평판
안내서 0개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 7-1, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 7-1, Leahy Fall 2014 회원
USFT-LEAHY-F14S7G1
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 10개
I have a Nokia lumia 635 and my charger use to go in all the way now it doesn't can anybody tell me how to fix this
Dazohn Jones - 답글 공유
My Nokia 635 won't turn off. Well it does but then comes on again by itself. Any ideas??
emma Elder - 답글 공유
I can turn my phone off using the power button just fine but I can't turn back with it or use the button for sleep mode either..... Really weird. Any ideas? Could it be software?
strayfiend1313 - 답글 공유
I can turn my nokia635 off using the power button normally. It will not turn it back on using the button though it will not sleep using it either...... No one has this problem that I've seen. Could it be a setting or software problem?
I turn my Lumia 635 on and when my screen display close it power off on its on.Having to re power phone everytime screen saver close.
alroemer - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 13
지난 30일: 43
전체 시간: 38,629
