주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
휴대폰이 멈추거나 화면이 끊김
휴대폰 화면이 끊기거나 깜빡입니다
휴대폰 속도 저하
앱이 공간을 차지하여 휴대폰 속도가 느려질 수 있습니다. 이를 해결하려면 설정의 앱 관리 메뉴를 통해 해당 앱을 강제 종료하세요.
과열
휴대폰이 과열되면 손상이 발생할 수 있으므로 즉시 해결하는 것이 중요합니다. 또한 과열로 인해 휴대폰이 매우 느려진다면 마더보드가 원인일 수 있습니다. [http:\/|마더보드 교체 안내서를 확인해 보세요.]
마더보드 손상
마더보드 손상은 여러 가지 원인으로 발생할 수 있습니다. 물리적 충격 이후 멈춤이나 깜빡임 현상이 시작되었다면 [http:\/|안내서를 참조하여 마더보드 교체]를 고려해 보세요.
배터리가 충전되지 않음
휴대폰의 배터리가 빨리 소모되거나 충전되지 않습니다
충전기 고장
배터리 문제의 주원인은 배터리 자체가 아니라 충전기일 수 있습니다. 다른 휴대폰에 충전기를 테스트하거나 Nokia Lumia 925에 맞는 올바른 충전기를 사용해 보세요. 또한 전원 콘센트가 제대로 작동하는지 확인해야 합니다.
배터리 불량
휴대폰 배터리의 수명은 영구적이지 않습니다. 휴대폰 충전이 유지되지 않거나 배터리가 빨리 소모된다면 배터리를 교체해야 할 때일 수 있습니다. [http:\/|여기 배터리 교체 안내서가 있습니다.]
화면이 검게 표시되거나 이미지가 나오지 않음
디스플레이에 미세한 균열이 있거나 디스플레이가 파손되어 이미지가 표시되지 않음
터치 스크린 반응 없음
휴대폰이 마음대로 작동하지 않는 경우가 있습니다. 이런 경우 미세한 물기나 땀이 화면을 오작동하게 만들 수 있으므로 디스플레이를 깨끗이 닦아보세요. 천을 사용하여 화면을 닦고, 며칠에 한 번씩 화면을 청소하는 것이 중요합니다.
화면 균열
사고로 휴대폰을 떨어뜨려 미세한 균열이 발생한 경우입니다. 당장은 큰 문제가 아니더라도 Nokia Lumia 925에 다른 문제가 나타날 수 있습니다. [http:\/|여기 스크린 교체 안내서가 있습니다.]
디스플레이 작동 안 함
디스플레이가 파손되면 휴대폰이 검은 화면으로 변해 앱에 접근할 수 없게 될 수 있습니다. [http:\/|여기 스크린 교체 안내서가 있습니다.]
전면 카메라 사진이 흐릿함
전면 카메라가 가끔 작동하지 않거나 자동 초점이 작동하지 않습니다
카메라 오염
전면 카메라가 먼지 등으로 덮여 있어 흐릿하게 보일 수 있습니다. 이 경우 렌즈를 완전히 닦아내면 문제가 해결될 것입니다.
카메라 렌즈 결함
Nokia Lumia 925는 제조 과정에서 카메라 렌즈 결함이 발생하는 경우가 있습니다. 이 경우 유일한 해결책은 카메라 렌즈를 교체하는 것입니다. [http:\/|안내서를 따라 교체를 진행할 수 있습니다.]
전면 스피커 작동 안 함
통화 시 잡음이 들리거나 음질이 나쁘고 오디오가 끊김
내부 손상
물은 휴대폰과 관련하여 모두가 겪는 주요 문제입니다. 물이 부품에 닿으면 먼지가 머리카락 같은 물질로 변합니다. 물은 잭이나 스피커 구멍으로 들어가 부품을 손상시킬 수 있습니다. 휴대폰에 수분 피해가 있는지 확인하는 간단한 방법은 먼지가 보이는지 확인하는 것입니다. [http:\/|진단 테스트 및 교체 안내서를 제공하는 가이드를 확인하세요.]
스피커 손상
스피커는 휴대폰 내부의 합선으로 쉽게 손상될 수 있습니다. 오디오가 나오지 않는다면 오디오 잭이 작동하는지 확인하세요. 오디오 잭이 작동하지 않는다면 하드웨어 문제입니다. 잭이 작동한다면 스피커가 손상된 것입니다. [http:\/|여기에 있는 교체 안내서를 고려해 보세요.] 통화 중에만 오디오 문제가 있다면 스피커 배선이 느슨해진 것일 수 있습니다. 스피커를 완전히 교체하거나 배선을 다시 연결해 보세요. [http:\/|여기 교체 안내서를 찾을 수 있습니다.]
Joseph McCoy
회원 가입일: 09/18/18
235 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 14
지난 30일: 23
전체 시간: 878
