주요 콘텐츠로 건너뛰기
불량 배터리
어떤 방법을 써도 휴대폰이 켜지지 않습니다.
Nokia N70은 이론적으로 1년에 최대 20%의 용량만 소모해야 하는 3.7V 리튬 이온 배터리를 사용하지만, 이 비율은 온도에 따라 달라질 수 있습니다. 배터리 용량 감소를 제조 문제로 오인할 수 있으나, 두 경우 모두 해결 방법은 동일합니다: Nokia N70 배터리 교체
제조 결함
배터리 제조 과정에서 결함이 발생할 수 있으며 이는 드문 일이 아닙니다. 배터리가 최적의 용량을 유지하지 못한다고 확신한다면, 배터리를 교체할 수 있습니다.
스피커가 작동하지 않음
휴대폰을 창밖으로 던져버리기 전에, ... 아래 내용을 읽어 보세요.
스피커 어셈블리 불량
스피커는 잘못된 제조 공정이나 일상적인 사용으로 인해 단자가 분리될 수 있습니다. 어느 경우든 휴대폰을 분해하여 스피커를 교체할 수 있습니다: Nokia N70 스피커 교체
음소거 상태
스피커에서 소리가 나지 않는 문제는 대부분 휴대폰의 음소거 설정을 해제하는 것만으로 해결됩니다. 기기 설명서를 참조하거나 온라인 Nokia N70 기기 설명서 링크를 따라가 보세요.
카메라 불량
Nokia N70은 200만 화소 카메라를 사용하며 LED 플래시를 지원합니다. 카메라로 촬영한 이미지의 품질이 예상보다 낮거나 카메라가 제대로 작동하지 않으면 카메라를 교체할 수 있습니다: Nokia N70 카메라 교체
키패드가 반응하지 않음
키가 작동하지 않는다면 키패드 교체가 필요할 수 있습니다.
키보드 문제는 배선 불량 또는 먼지로 인해 키보드 작동이 방해받는 등 다양한 원인으로 발생할 수 있습니다.
키 끼임
일상적인 사용으로 인한 먼지와 이물질 때문에 키보드의 키가 끼일 수 있으며, 분해 및 적절한 청소를 통해 해결할 수 있습니다.
배선 불량
키보드가 반응하지 않는 것은 배선 연결이 불량하여 키보드 전체가 작동하지 않기 때문일 수 있습니다. 키보드를 분해하여 연결 상태를 수리하거나 키보드 전체를 교체할 수 있습니다: Nokia N70 키패드 교체
화면이 켜지지 않음
다음과 같은 원인으로 화면 디스플레이가 작동하지 않을 수 있습니다:
TFT LCD 화면 파손
화면이 파손되면 LCD 디스플레이가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 이 경우 새 화면을 설치해야 합니다: Nokia N70 디스플레이 교체
Ariana Johnson
회원 가입일: 10/12/11
168 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 6-2, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 6-2, Regan Fall 2011 회원
CPSU-REGAN-F11S6G2
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 7
지난 30일: 59
전체 시간: 6,865
