주요 콘텐츠로 건너뛰기
터치 스크린이 반응하지 않음
화면을 눌러도 아무런 반응이 없습니다.
잘못된 앱으로 인한 반응 없음
휴대폰을 분해하기 전에 마지막으로 설치한 앱이 무엇인지 생각해 보세요. 휴대폰을 컴퓨터에 연결하고 해당 앱을 삭제해 보세요.
보정 문제
기기 노후화나 설정 변경으로 인해 보정 값이 틀어지는 경우가 있습니다. 휴대폰을 분해하기 전에 설정으로 들어가 화면을 다시 보정해 보세요.
화면이 검게 변함
화면은 검게 나오지만 햅틱 피드백(터치 시 진동)이 느껴진다면 소프트웨어 문제일 수 있습니다. 위의 '잘못된 앱으로 인한 반응 없음' 항목을 확인하세요. 햅틱 피드백이 없다면 휴대폰 전원이 꺼진 것은 아닌지 확인하고, 충전기에 잠시 꽂아두었다가 다시 사용해 보세요. 전원이 꺼진 상태가 아니라면 낙하 충격이나 기기 노후화로 인해 터치 스크린 내부 부품에 하드웨어 결함이 발생했을 수 있습니다.
USB 포트가 작동하지 않음
충전이 되지 않거나 특정 각도에서만 충전이 됩니다
케이블 결함
해당 USB 케이블을 동일한 연결 단자를 사용하는 다른 제품에 연결하여 케이블에 문제가 있는지 테스트해 보세요.
제조 공정상의 어긋남
USB 문제의 가장 흔한 원인입니다. 케이블을 세게 밀어 넣는 것은 도움이 되지 않으며 오히려 휴대폰을 더 손상시킬 수 있습니다. 대신 USB 포트를 다시 장착해야 합니다.
USB 포트 교체
위의 해결 방법으로도 해결되지 않는다면 USB 포트 자체가 고장 난 것이므로 교체가 필요합니다. USB 교체 안내서.
휴대폰 슬라이더가 작동하지 않음
휴대폰이 더 이상 밀리지 않고 걸려 있습니다!
슬라이드 트랙 유격
슬라이드 트랙에 유격이 있으면 휴대폰의 한쪽 모서리가 반대쪽보다 높게 올라가며, 휴대폰이 끝까지 닿을 때까지 번갈아 가며 어긋나는 증상이 나타납니다. 이를 해결하려면 슬라이드 트랙을 수리하세요.
슬라이드 트랙 걸림
슬라이드 트랙이 중간까지만 올라가고 멈춘다면 무언가 경로를 방해하고 있는 것입니다. 휴대폰 내부를 열어 경로를 막고 있는 이물질을 제거해야 합니다. 슬라이더 수리 안내서.
화면 방향 전환 문제
휴대폰 슬라이더를 밀어도 문자 입력 시 화면이 세로 모드에서 가로 모드로 회전하지 않습니다.
배터리를 분리하여 휴대폰을 재설정해 보세요.
휴대폰이 과열됨
휴대폰이 손으로 만졌을 때 매우 뜨겁습니다.
과충전
배터리가 완전히 충전된 후에도 밤새도록 충전기에 꽂아두는 등 장시간 충전기를 연결해 두면 배터리에서 많은 열이 발생할 수 있습니다. 과충전은 휴대폰 과열을 유발할 뿐만 아니라 배터리를 손상시킬 수 있습니다.
열 노출
휴대폰을 직사광선에 장시간 방치하면 과열되어 기기가 손상될 수 있습니다. 이를 방지하려면 휴대폰을 햇빛 아래에 장시간 두지 마세요.
카메라 문제
작업 실패 오류 메시지가 나타납니다.
소프트웨어 오작동 I
소프트웨어의 일시적인 오류로 인해 카메라 슬라이더를 내려도 카메라가 켜지지 않는 경우가 많습니다. 이 경우 배터리를 분리했다가 다시 끼워 휴대폰을 재설정해 보세요.
소프트웨어 오작동 II
첫 번째 소프트웨어 오작동 해결 방법으로 문제가 해결되지 않는다면, 휴대폰을 공장 초기화하여 오류 메시지와 카메라 반응 없음 문제를 해결할 수 있습니다. 이 과정에서 휴대폰의 모든 연락처와 정보가 삭제되므로, 정보를 보존하려면 SD 카드로 기기를 백업하세요.
내부 손상
위의 두 가지 해결 방법으로도 해결되지 않는다면 카메라에 내부 손상이 발생했을 가능성이 높으므로 교체가 필요합니다. 카메라 교체 안내서.
Justin
회원 가입일: 03/13/14
18 평판
안내서 0개를 작성함
팀
New Mexico State, Team 1-4, Easley Spring 2014 New Mexico State, Team 1-4, Easley Spring 2014 회원
NMSU-EASLEY-S14S1G4
4 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 3개
my nokia n900 is facing a trouble after rebooting during OS updating. Rebooting is activated badly due to net fail. There are no function but always rebooting. Please suggest to stop rebooting.
kripacharya bhunia - 답글 공유
my nokia n900 is badly activated on rebooting during ssu package updating due to net failior. There are no other function but allways repeat rebooting process only with a yellow icon on status bar .Is it possible to overcome? How? Please give instruction.
brought new battery , wont boot on it . if i use my old one , it will . whats the problem with that ?and is there a way around?
nishadul islam - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 14
지난 30일: 56
전체 시간: 3,262
