주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
휴대전화가 켜지지 않음
어떤 방법을 써도 휴대전화가 켜지지 않습니다.
휴대전화가 충전되지 않음
휴대전화가 켜지지 않으면 충전 케이블과 벽면 전원 어댑터에 연결하여 충전 중인지 확인하세요.
배터리 방전 또는 불량
그래도 휴대전화가 켜지지 않으면 배터리를 교체하거나 완전히 충전된 배터리로 바꿔 보세요.
충전 케이블 또는 전원 어댑터 불량
배터리를 완전히 충전된 것으로 교체했음에도 불구하고 휴대전화가 켜지지 않고, 교체한 배터리까지 완전히 방전되었다면, 휴대전화와 벽면 전원 어댑터(작동이 확인된 전원 콘센트에 연결) 사이에 다른 충전 케이블을 연결하여 휴대전화가 켜지는지 확인하세요. 케이블을 여러 번 교체했는데도 휴대전화가 켜지지 않으면 벽면 전원 어댑터를 교체하세요.
전원 버튼 불량
그래도 휴대전화가 켜지지 않으면 전원 버튼을 교체하세요. 전원/화면 잠금 버튼, 볼륨 버튼, 터치 스크린은 하나의 완전한 부품 어셈블리로 구성되어 있습니다.
전면 카메라 사진이 흐릿하게 나옴
셀카가 너무 뿌옇게 나옵니다.
더러운 렌즈
전면 카메라 렌즈에 먼지나 얼룩이 묻어 있을 수 있습니다. 극세사 천의 모서리를 살짝 적신 후 렌즈를 부드럽게 닦아 주세요.
카메라 부품 불량
전면 카메라 렌즈를 닦은 후에도 사진이 여전히 흐릿하거나 왜곡되어 보인다면 전면 카메라 부품을 교체하세요.
후면 카메라 사진이 흐릿하게 나옴
촬영한 모든 사진이 너무 뿌옇게 나옵니다.
더러운 렌즈
후면 카메라 렌즈에 먼지나 얼룩이 묻어 있을 수 있습니다. 극세사 천의 모서리를 살짝 적신 후 렌즈를 부드럽게 닦아 주세요.
카메라 부품 불량
후면 카메라 렌즈를 닦은 후에도 사진이 여전히 흐릿하거나 왜곡되어 보인다면 후면 카메라 부품을 교체하세요.
사진 촬영 시 플래시가 작동하지 않거나 흐릿함, 또는 동영상 촬영 시 조명이 켜지지 않음
휴대전화가 선명한 사진을 위한 빛을 밝히지 못합니다.
잘못된 소프트웨어 설정
휴대전화의 카메라 설정으로 이동하여 플래시가 "켜짐"으로 설정되어 있는지 확인하세요. 카메라 플래시를 "켜짐"으로 설정하면 휴대전화로 사진이나 동영상을 촬영할 때마다 플래시가 강제로 사용됩니다. 카메라 또는 동영상 앱을 실행하고 동영상 촬영 설정을 한 다음(실제로 녹화하지는 마세요) 플래시를 테스트해 보세요.
플래시 부품 불량
카메라 플래시 설정이 "켜짐"인데도 플래시가 작동하지 않거나 너무 흐릿하다면 플래시 어셈블리를 교체하세요. 카메라 플래시, 진동기, 헤드폰 잭은 하나의 완전한 부품 어셈블리로 구성되어 있습니다.
볼륨 조절 불가
휴대전화 벨소리가 울릴까 봐 항상 귀에 대고 있거나, 한번 울리면 멈추지 않아 난감한 상황이 발생합니다.
볼륨 버튼 불량
휴대전화가 잠금 해제된 상태에서 볼륨 버튼을 눌러도 아무런 반응이 없다면 볼륨 버튼을 교체하세요. 볼륨 버튼, 전원/화면 잠금 버튼, 터치 스크린은 하나의 완전한 부품 어셈블리로 구성되어 있습니다.
화면 왜곡
휴대전화 화면이 켜졌을 때 정상적으로 보이지 않습니다.
터치 스크린 불량
화면이 왜곡되거나, 변색되거나, 유리에 금이 간 경우 터치 스크린을 교체하세요. 터치 스크린, 볼륨 버튼, 전원/화면 잠금 버튼은 하나의 완전한 어셈블리로 구성되어 있습니다.
진동 작동 불가
휴대전화가 전혀 진동하지 않습니다.
잘못된 소프트웨어 설정
휴대전화 설정에서 진동 모드가 활성화되어 있는지 확인하세요.
진동기 불량
진동 설정이 활성화되어 있는데도 작동하지 않으면 진동기를 교체하세요. 진동기, 헤드폰 잭, 카메라 플래시는 하나의 완전한 부품 어셈블리로 구성되어 있습니다.
마더보드 불량
휴대전화를 포기하고 싶을 만큼 문제가 심각합니다.
마지막으로, 휴대전화의 문제를 해결하기 위해 망치로 부수기 직전까지 모든 방법을 시도했음에도 여전히 제대로 작동하지 않는다면, 마더보드 불량일 가능성이 높으므로 마더보드를 교체해야 합니다.
Christopher Weaver
회원 가입일: 09/25/14
984 평판
안내서 2개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 1-4, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 1-4, Brown Fall 2014 회원
USFT-BROWN-F14S1G4
3 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 3개
my fone nokia xl1030 not open in 1 year ago.and not charging not vibreting.please solve me.
Debasis roy - 답글 공유
My Nokia xl doesn't make any sound. Apart from calls
makanda daniel - 답글 공유
when start up stops screen on NKOIA word
Chouaib Koujak - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 38
전체 시간: 9,905
