주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Nook 전원이 켜지지 않음
Nook 전원이 켜지지 않으며 터치에 반응하지 않습니다.
Nook이 충전되지 않음
Nook 하단에 있는 충전 포트를 찾으세요. 마이크로 USB 케이블을 충전 포트에 연결하세요. 전원 어댑터를 벽면 소켓에 꽂으세요. 기기를 2~3시간 동안 충전하세요. 충전 중에는 기기를 끄지 마세요.
충전기가 고장남
그래도 Nook이 충전되지 않으면 충전기 자체의 문제일 수 있습니다. 눈에 보이는 전선이나 변색 등 충전기에 손상이 있는지 확인하세요. 마이크로 USB 충전 케이블이나 전원 어댑터를 교체해 보세요.
배터리 불량
Nook이 계속 충전되지 않으면 배터리 문제일 수 있습니다. 이 Nook BNRV300 배터리 교체 안내서를 사용하여 배터리를 교체해 보세요.
마더보드 불량
앞선 지침을 따른 후에도 Nook 전원이 켜지지 않으면 마더보드 문제일 수 있습니다. 이 Nook BNRV300 마더보드 교체 안내서를 사용하여 마더보드를 교체해 보세요.
Nook 스크린 오작동
Nook 스크린이 반응하지 않거나 멈췄으며, 또는 터치하지 않아도 반응합니다.
스크린이 더러움
스크린이 더러우면 Nook이 제대로 반응하지 않을 수 있습니다. 전원 버튼을 약 5초 동안 길게 눌러 Nook 전원을 끄고 "Power Off" 옵션을 선택하세요. 그런 다음 부드럽고 마른 천으로 스크린을 닦으세요. 전원 버튼을 약 2초 동안 눌러 Nook 전원을 다시 켜세요.
배터리 부족
배터리가 너무 낮으면 Nook이 제대로 반응하지 않을 수 있습니다. Nook을 충전해 보세요. Nook 하단에 있는 충전 포트를 찾으세요. 마이크로 USB 케이블을 충전 포트에 연결하세요. 전원 어댑터를 벽면 소켓에 꽂으세요. 기기를 2~3시간 동안 충전하세요. 충전 중에는 기기를 끄지 마세요.
기기 재시작 필요
그래도 Nook 스크린이 오작동하면 기기를 재시작해야 할 수 있습니다. 전원 버튼을 약 5초 동안 길게 눌러 "Power Off" 옵션을 선택하세요. 전원 버튼을 약 2초 동안 눌러 기기 전원을 다시 켜세요.
스크린 파손
위의 해결 방법으로도 스크린 오작동이 해결되지 않으면 스크린을 교체해야 할 수 있습니다. 이 Nook BNRV300 디스플레이 교체 안내서를 사용하여 스크린을 교체하세요.
Nook이 Wi-Fi에 연결되지 않음
Wi-Fi 기호가 보이지 않고 기기가 인터넷에 연결되지 않습니다.
Wi-Fi가 활성화되지 않음
기기가 활성화되지 않아 Wi-Fi에 연결되지 않을 수 있습니다. 'n' 홈 버튼을 클릭하세요. 스크린 하단에 메뉴가 나타납니다. "Settings"를 선택하고 메뉴에서 "Wireless"를 탭하세요. 체크 박스를 선택하여 Wi-Fi를 켜고 무선 네트워크를 선택하세요.
기기 재시작 필요
여전히 Nook이 Wi-Fi에 연결되지 않으면 신호를 재설정해야 할 수 있습니다. 전원 버튼을 약 5초 동안 길게 눌러 "Power Off" 옵션을 선택하세요. Nook 전원을 켜려면 전원 버튼을 약 2초 동안 길게 누르세요.
라우터/모뎀 문제
그래도 Nook이 Wi-Fi에 연결되지 않으면 라우터/모뎀에 문제가 있을 수 있습니다. 전원 버튼을 약 5초 동안 길게 눌러 Nook 전원을 끄고 "Power Off" 옵션을 선택하세요. 그런 다음 라우터 및/또는 모뎀 전원을 끄세요. 30초 후 라우터 및/또는 모뎀 전원을 켜세요. 그 다음 전원 버튼을 약 2초 동안 길게 눌러 Nook 전원을 켜세요. 여전히 Nook이 Wi-Fi에 연결되지 않으면 서비스 제공업체에 연락하여 발생 가능한 문제를 확인하세요.
기기 펌웨어 업데이트 필요
2018년 이후로 펌웨어가 업데이트되지 않았다면 다음 Barnes & Noble 웹사이트 안내서를 참조하여 해결을 시도해 보세요:
https://help.barnesandnoble.com/hc/en-us...
Nook이 충전되지 않음
Nook 배터리가 충전기에 연결되어 있어도 충전되지 않습니다.
벽면 소켓 불량
Nook이 충전되지 않는다면 벽면 소켓이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 전원 어댑터를 다른 벽면 소켓에 꽂아 Nook 충전을 시도해 보세요.
충전기 불량
현재 사용하는 마이크로 USB 충전 케이블과 전원 어댑터로 Nook이 충전되지 않는다면 케이블이 고장 났을 수 있습니다. 다른 마이크로 USB 충전 케이블을 사용해 보세요. 기기가 오래될수록 특정 케이블이 충전 포트에 헐겁게 맞을 수 있습니다. 충전기가 충전 포트에 단단히 고정되었는지 확인하세요.
충전 포트에 먼지 낌
Nook 충전 포트에 이물질이 끼어 제대로 충전되지 않을 수 있습니다. 포트 안을 들여다보고 공기를 부드럽게 불어 넣어 먼지를 제거하세요. 그래도 작동하지 않으면 조심스럽게 이물질을 꺼내세요. 그런 다음 다시 Nook 충전을 시도해 보세요. Nook 하단에 있는 충전 포트를 찾으세요. 마이크로 USB 케이블을 충전 포트에 연결하세요. 전원 어댑터를 벽면 소켓에 꽂으세요. 기기를 2~3시간 동안 충전하세요. 충전 중에는 기기를 끄지 마세요.
배터리 방전/불량
Nook이 계속 충전되지 않으면 배터리가 방전되었거나 불량일 수 있습니다. 이 Nook BNRV300 배터리 교체 안내서를 사용하여 배터리를 교체해 보세요.
Nook이 버튼 터치에 반응하지 않음
버튼이 고장 났거나 반응하지 않으며, 또는 스크린이 반응하지 않습니다.
기기 재시작 필요
버튼이 반응하지 않으면 기기를 소프트 리셋해야 할 수 있습니다. 전원 버튼을 약 5초 동안 길게 눌러 "Power Off" 옵션을 선택하세요. Nook 전원을 켜려면 전원 버튼을 약 2초 동안 길게 누르세요.
버튼 청소/교체
전원 버튼이 여전히 반응하지 않으면 청소하거나 교체해야 할 수 있습니다. 청소/교체를 위해 전원 버튼을 분리하려면 이 Nook BNRV300 전원 버튼 교체 안내서를 확인하세요.
'n' 홈 버튼을 청소하려면 극세사 청소용 천으로 닦아내세요. 이 버튼은 내부적으로 앞면 커버 프레임에 부착되어 있어 청소/교체를 위해 분리할 수 없습니다.
Emily Tracy
회원 가입일: 10/03/19
437 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 1개
Nook will not open books. Msg =
Error opening book
sorry, cannot open this book. This book will be
redone loaded later.
Donna Heinzl` - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 11
지난 30일: 67
전체 시간: 6,248
