주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
스크린이 반응하지 않거나 터치 없이 반응함
스크린 어디를 터치해도 기기가 반응하지 않거나, 터치하지 않았는데도 스스로 반응합니다.
기기가 과열되었을 수 있음
기기를 장시간 사용하면 기기가 멈추거나 간단한 명령에 반응하지 않을 수 있습니다. 기기를 재시작해야 합니다. 기기 왼쪽 상단에 있는 전원 버튼을 길게 눌러 전원을 끄세요.
스크린 정렬이 어긋났을 수 있음
기기에 충격이 가해지거나 떨어뜨리면 기기 내부 부품이 이동하여 스크린이 반응하지 않을 수 있습니다. 스크린을 다시 정렬하면 이 문제를 해결할 수 있습니다. 디스플레이 교체 안내서의 단계를 따르면 이 문제를 빠르게 해결할 수 있습니다.
스크린이 더러움
스크린이 오염되어 있으면 스크린과 사용자 사이에 간섭이 생겨 이 문제가 발생할 수 있습니다. 스크린을 닦고 관리하는 것이 해결책이 될 수 있습니다.
microSD 카드가 불량임
microSD 카드가 제대로 작동하지 않아 기기 성능을 저하시키고 있습니다.
디스플레이 재보정 필요
이 문제를 해결하는 데 도움이 되는 애플리케이션을 다운로드할 수 있습니다. 디스플레이를 재보정하면 기기 성능이 향상되고 사용자가 실행하려는 명령이 개선될 수 있습니다.
배터리 불량
때때로 배터리가 제대로 작동하지 않아 기기 반응이 지연되거나 아예 반응하지 않을 수 있습니다. 기기를 충전하면 성능이 개선될 수 있습니다.
배터리가 빨리 소모됨
기기가 잠시 켜져 있는데도 배터리가 급격히 소모됩니다.
배터리가 제대로 충전되지 않음
배터리가 손상되었거나 노후되어 교체가 필요할 수 있으며, 이 경우 배터리 교체 안내서를 사용할 수 있습니다.
충전기가 불량일 수 있음
경우에 따라 기기 자체가 문제가 아니라 충전기를 교체해야 할 수도 있습니다. 충전기를 교체하면 배터리 소모 문제를 해결할 수 있습니다.
기기 전원이 켜지지 않음
배터리가 완전히 충전되지 않음
충전기가 제대로 작동하는지, 기기에 올바르게 연결되었는지 확인하여 원활한 충전을 보장하세요.
배터리 불량
배터리가 손상되었거나 노후되어 교체가 필요할 수 있습니다. 배터리가 완전히 충전되었는지 확인하세요.
스크린이 파손되거나 깨짐
파손되거나 깨진 스크린은 스크린이 반응하지 않거나 터치 없이 기기가 작동하는 등 여러 문제를 일으킬 수 있습니다.
스크린 교체 필요
기기 스크린이 수리 불가능한 상태일 수 있으며 깨진 유리로 인해 부상을 입을 수 있습니다. 스크린을 교체하는 것이 좋습니다. 디스플레이 교체 안내서에서 스크린 교체 방법에 관한 정보를 확인할 수 있습니다.
스피커가 반응하지 않음
스피커를 사용하려고 할 때 소리가 작게 들리거나 전혀 들리지 않습니다.
볼륨 버튼 불량
버튼이 손상되었거나 걸려 있어 교체가 필요할 수 있으며, 이로 인해 소리가 작게 들리거나 아예 나오지 않을 수 있습니다. 버튼 교체 안내서가 이 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다.
스피커 불량
스피커가 손상되었을 수 있으며 정상적인 음질을 얻기 위한 유일한 해결책은 스피커 교체 안내서를 사용하여 스피커를 교체하는 것입니다.
버튼이 반응하지 않음
볼륨, 전원 또는 홈 버튼을 사용하려고 해도 반응하지 않거나 걸려 있습니다.
버튼이 끼임
시간이 지남에 따라 버튼을 과도하게 사용하여 교체가 필요할 수 있습니다.
연결 결함
버튼이 기기에 제대로 연결되지 않았을 수 있으므로 재조정이 필요합니다.
Maria Delpilar
회원 가입일: 01/20/15
335 평판
안내서 1개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Winter 2015 회원
USFT-BLACKWELL-W15S11G5
3 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 9개
my nook color will not turn on, when I try turning it on I will see a fast white flash on the screen but It will not turn on, nothing works in it. Could this be a bad battery?
ogie666 - 답글 공유
My nookcolor gets stuck in a page loop when reading certain books. It’s like a 5 page loop that it won’t pass. Any ideas?
Sue Cabot - 답글 공유
my nook color keeps showing network problem and cannot access my content
jojo labaire - 답글 공유
Does anyone else have issues with web crashing all the time, apps do not show up and can barely do anything besides read? If it is an update issue how do I fix it when updates do not seem to show either I get network errors when my wifi is fine?
Model: BNRV200
Chris Dunphy - 답글 공유
How to make the nook unfreeze on the setup menu
Ricky Samson - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 32
전체 시간: 7,326
