주요 콘텐츠로 건너뛰기
전원이 켜지지 않음
Nook HD가 부팅되지 않습니다.
배터리 방전
배터리가 완전히 방전되었을 수 있습니다. 기기와 함께 제공된 전원 어댑터와 30핀 케이블을 사용하여 Nook을 벽면 콘센트에 연결하세요. Nook HD가 완전히 충전되려면 3~4시간이 소요됩니다.
배터리 연결 분리
배터리가 제대로 장착되지 않았을 수 있습니다. 뒷면 커버를 제거한 다음 배터리 나사를 풀어 배터리를 분리했다가 다시 장착해 보세요.
배터리 수명 종료
대체 배터리를 구매하여 설치하세요.
디스플레이의 검은 선 또는 멈춘 픽셀
화면에 멈춘 픽셀이나 선이 표시됩니다.
비디오 드라이버 오작동
전원 버튼을 최소 20초 동안 길게 눌러 기기를 소프트 리셋한 후 버튼에서 손을 떼세요. 기기가 꺼지면 전원 버튼을 다시 2초 동안 눌러 기기를 켜세요.
파손된 스크린
화면에 균열과 같은 물리적 파손 흔적이 보인다면 대체 스크린으로 직접 교체해야 합니다.
충전이 유지되지 않거나 충전되지 않음
태블릿이 충전을 짧게 유지하거나 아예 충전되지 않습니다.
배터리 문제
배터리 충전 상태를 유지하는 소프트웨어가 잘못 보정되었을 수 있습니다. Nook을 전원에 연결하기 전에 배터리를 분리하면 기기가 초기화될 수 있습니다.
파손되거나 불량인 배터리
배터리가 파손되었거나 연결이 분리되었습니다. 먼저 배터리를 다시 장착해 보고, 그래도 해결되지 않으면 배터리를 교체해야 합니다.
파손되거나 반응하지 않는 스크린
Nook HD가 부팅은 되지만 화면에 아무것도 표시되지 않거나 반응이 없습니다.
반응하지 않는 스크린
모든 SD 카드를 제거하고 기기를 소프트 리셋해 보세요.
파손된 스크린
대체 스크린으로 교체하세요.
파손되거나 반응하지 않는 버튼
버튼이 움직이지 않거나 입력에 반응하지 않습니다.
기기 소프트 리셋
전원 버튼을 최소 20초 동안 길게 누른 다음 손을 떼세요. 기기가 꺼지면 전원 버튼을 다시 2초 동안 눌러 기기를 켜세요.
버튼 끼임 또는 정렬 불량
파손되거나 끼인 버튼을 직접 수리하는 방법을 안내하는 가이드를 참고하세요. 버튼을 다시 정렬하려면 기기를 분해해야 합니다.
Connor Pickert
회원 가입일: 04/17/14
320 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 3-43, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 3-43, Maness Spring 2014 회원
CPSU-MANESS-S14S3G43
5 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 3개
Thanks for the soft reset info, Didn't realize the litlle silver button on the top right of the nook was the power button.
mike - 답글 공유
I was playing a game…it froze up what do I do now?
Linda - 답글 공유
Can't setup because, although connected to the internet it gives a message about slow wifi connection
Bernard Wright Sr - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 13
지난 30일: 57
전체 시간: 28,935
