주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nook이 멈췄거나 켜지지 않음
화면이 멈췄거나 켜지지 않으며 아무런 동작도 할 수 없습니다.
배터리가 완전히 방전됨
Nook을 AC 어댑터에 최소 두 시간 동안 연결하여 배터리 사용 시간을 복구하세요.
배터리가 올바르게 장착되지 않음
배터리를 분리했다가 다시 장착하세요. 뒷면 커버를 제거하고 배터리 나사를 푼 다음 배터리를 분리하고 다시 조립하면 됩니다.
추가 메모리가 올바르게 장착되지 않음
추가 메모리 카드를 장착했는데 접점이 올바르게 정렬되지 않으면 Nook이 멈출 수 있습니다.
Nook 화면의 검은 선
Nook 디스플레이에 검은 선이나 점이 나타납니다.
Nook 다시 시작하기
기기를 끄고 30초 정도 기다린 후 다시 켜 보세요.
디스플레이 불량
디스플레이가 결함이 있어 교체가 필요합니다.
Nook이 충전을 유지하지 못함
기기가 연결되어 있을 때만 작동하거나 충전이 매우 짧은 시간 동안만 유지됩니다.
방전/ 불량 배터리
대체 배터리를 구입하세요.
고장 난 AC 어댑터
AC 어댑터가 휘었거나 찢어졌거나 마모되어 더 이상 기기를 충전할 수 없습니다.
AC 어댑터 교체하기
Nook은 마이크로 USB 코드를 사용하므로 어떤 마이크로 USB 전원 케이블로도 쉽게 교체할 수 있습니다.
화면이 깨지거나 산산조각 남
Nook을 떨어뜨리거나 충격이 가해져 화면에 금이 가거나 산산조각 났습니다.
스크린 교체하기
스크린 교체 방법에 대한 안내서를 확인하세요.
버튼이 반응하지 않거나 걸림
버튼(전원 버튼, "n" 버튼, 또는 볼륨 버튼)을 눌러도 동작하지 않거나, 버튼이 눌린 채로 걸려 작동하지 않습니다.
기기 소프트 리셋하기
반응하지 않는 버튼을 해결하려면 기기를 소프트 리셋하세요. 기기를 소프트 리셋하려면 전원 버튼과 "n" 버튼을 동시에 10초간 누른 다음, 기기를 다시 켜려면 전원 버튼을 5초간(보통 2초와 다르게) 누르세요.
걸린 버튼 해결하기
버튼 수리 안내서를 확인하세요. 기기를 분해하여 버튼의 위치를 다시 정렬해야 합니다.
David Hodson
회원 가입일: 04/13/10
157,488 평판
안내서 127개를 작성함
댓글 193개
My Nook won't charge, and says it has 10% power or less at all times. It discharges even when plugged in, and then shuts down.
Linda - 답글 공유
Hi Linda,
The problem you describe indicates you may have a bad battery. Please check instructions in this forum or online search for replacing the Nook HD /HD+ battery.
Good Luck!
Art - 답글 공유
ive had my nook just over month and i have had a lot of trouble with it a lot of the time when im trying to do a task it will cut out even when i was trying to get surport it cut out and i am sending this from my laptop
sally young - 답글 공유
Hi Sally,
If your Nook HD/HD+ simply cuts off then you may have a bad battery and may have to replace it. There are instructions here in this forum and YouTube on doing a battery replacement.
Art - 답글 공유
im not happy with my nook it will not let do any google tasks or play a game with out cutting out
sally young - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 95
전체 시간: 176,266
