주요 콘텐츠로 건너뛰기
기기가 켜지지 않음
전화기에 불이 들어오지 않거나 아무것도 표시되지 않습니다.
전원 코드가 뽑혀 있음
기기가 작동 중인 콘센트에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.
(확인하려면 조명을 해당 콘센트에 연결하여 켜지는지 확인하세요)
여전히 작동하지 않음
이 경우 가장 큰 원인인 회로 기판을 교체하는 것이 좋습니다. Nortel Networks i2004 IP 회로 기판 안내서에 따라 기존 회로 기판을 제거하고 새 회로 기판을 장착하세요.
디스플레이에 아무것도 표시되지 않음
화면이 비어 있거나 왜곡된 선이 나타납니다.
화면이 비어 있음
디스플레이가 제대로 작동하지 않으면 전화기 코드를 뽑고 1분 정도 기다렸다가 다시 꽂아 보세요.
화면 초기화가 필요함
디스플레이가 작동하지 않으면 공장 초기화 코드(**73639MAC##)를 입력하세요.
연결 불량
Nortel Networks i2004 IP 회로 기판 안내서에 따라 모든 배선 연결을 확인하여 디스플레이 패널이 제대로 연결되었는지 확인하세요.
회로 기판 불량
회로 기판에 결함이 있어 교체가 필요합니다. Nortel Networks i2004 IP 회로 기판 안내서에 따라 기존 회로 기판을 제거하고 새 회로 기판을 장착하세요.
기기에서 소리가 나지 않음
전화기에서 소리가 나지 않거나 잡음만 들립니다.
볼륨 레벨 확인
기기가 켜지고 연결된 상태에서 볼륨이 최대치로 설정되어 있는지 확인하세요. 이 방법으로 문제가 해결되지 않으면 계속 읽어 보세요.
스피커폰 고장
볼륨이 최대인데도 스피커에서 소리가 나오지 않는다면 스피커나 배선에 문제가 있을 수 있습니다. 이 경우 Nortel Networks i2004 IP 스피커 안내서를 확인하세요.
전화 라인 코드가 뽑혀 있음
전화기가 올바른 전화 잭에 연결되어 있는지 확인하세요.
(확인하려면 정상적으로 작동하는 다른 전화기를 사용해 보세요)
헤드셋에서 소리가 나지 않음
상대방의 소리는 들리지만 상대방이 내 소리를 들을 수 없다면 핸드셋을 교체해야 합니다. Nortel Networks i2004 IP 핸드셋 안내서를 참조하세요.
기기가 입력에 반응하지 않음
버튼을 눌러도 아무 반응이 없습니다
접점 막힘
먼지나 기타 이물질로 인해 버튼이 입력 신호를 전달하는 회로를 구성하지 못할 수 있습니다. Nortel Networks i2004 IP 버튼 안내서에 따라 버튼부에 접근하여 버튼의 먼지를 제거하세요.
버튼 교체
버튼이 단순히 어긋나 있지 않은지 확인하세요. 그렇다면 제자리로 흔들어 끼워 보세요. 이 방법이 효과가 없다면 버튼이 파손되었을 수 있습니다. 버튼 교체에 대한 도움말은 Nortel Networks i2004 IP 버튼 안내서를 참조하세요.
회로 기판 파손
접점을 청소한 후에도 전화기가 여전히 입력에 반응하지 않는다면 회로 기판이 파손되었을 수 있습니다. Nortel Networks i2004 IP 회로 기판 안내서에 따라 기존 회로 기판을 제거하고 새 회로 기판을 장착하세요.
Andrew Wang
회원 가입일: 01/19/12
9 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 10-35, Amido Winter 2012 Cal Poly, Team 10-35, Amido Winter 2012 회원
CPSU-AMIDO-W12S10G35
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 41
전체 시간: 9,975
