주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Nostalgia CBD5 문제해결 페이지
Growler Not Pouring
== ***그라울러에서 맥주가 나오지 않음==
탭을 열어도 맥주가 나오지 않습니다.
맥주 케그가 비어 있음
케그를 삽입할 때와 같은 방법으로 시스템에서 맥주 케그를 꺼내세요. 케그가 비었는지 확인하고, 필요에 따라 채우거나 교체하세요.
맥주 라인과 Co2 라인이 바뀜
케그 상단에 표시된 화살표는 맥주 라인과 Co2 라인을 어디에 연결해야 하는지 나타냅니다. Co2만 나온다면 맥주 라인과 Co2 라인의 피팅을 확인하여 서로 바뀌지 않았는지 점검하세요.
***물 저장소에 맥주가 있음
케그레이터에서 카운터로 맥주가 샙니다.
케그에 구멍이 남
케그에 구멍이 있으면 누수의 원인이 됩니다. 시스템에서 케그를 꺼내 구멍이 있는지 확인하세요.
호스에 구멍이 남
호스에 구멍이 있으면 맥주가 샙니다. 시스템 상단을 열고 케그를 꺼내면 호스 라인이 더 잘 보입니다. 누수의 원인이 될 수 있는 구멍이 있는지 호스 라인을 점검하세요. 맥주 라인에 구멍이 있다면 제공된 교체용 맥주 라인을 사용하세요.
호스 이상 없음
시스템에서 누수가 발생한다면 내부의 맥주 라인과 Co2 호스를 확인하세요. 제대로 연결되어 있거나 설치되었는지 점검하세요.
***Co2 과다 사용
Co2 탱크가 비어 버립니다.
Co2 호스 헐거움
밤사이에 Co2가 저절로 모두 빠져나간다면 기기를 열고 케그를 꺼내세요. 이제 Co2 라인이 더 잘 보일 것입니다. 호스를 점검하여 기기에 단단히 고정되었는지 확인하세요.
잘못된 크기의 Co2 탱크
이 시스템에는 16g 비나사산 Co2 탱크만 사용할 수 있습니다. 규격에 맞지 않는 제품을 사용하면 작동하지 않고 Co2가 샙니다. 탱크에 나사산이 있으면 누수가 발생합니다. 올바른 Co2 탱크로 교체하세요.
***과탄산 또는 탄산 부족
맥주를 따를 때 거품이 과도하게 많이 발생합니다.
Co2 탱크가 비어 있음
Co2 탱크가 비어 있으면 맥주에 거품이 많이 생깁니다. Co2 탱크가 비어 있지 않은지 확인하세요. 교체가 필요하거나 다른 누수 문제가 원인일 수 있습니다.
호스 막힘
시간이 지나면 호스 내부에 찌꺼기가 쌓입니다. 거품 발생을 막으려면 맥주 라인을 깨끗하게 유지해야 합니다. 깨끗한 물과 함께 기기에 포함된 호스 세척기를 사용하여 호스를 통과시키며 내부를 청소하세요.
***냉각 시스템이 작동하지 않음
맥주가 기대만큼 차갑고 시원하지 않다면 잠재적인 원인은 다음과 같습니다:
시스템 내 물 부족
물이 있는지 확인하세요. 케그를 설치하기 전에 반드시 물을 넣어야 합니다. 물은 시스템 온도를 36도까지 낮추는 냉각 시스템을 지원합니다. 케그가 설치되어 있다면 꺼낸 후 시스템 바닥에 물을 추가하세요.
시스템 쿨러에 전원이 공급되지 않음
시스템이 냉각되지 않는다면 전원이 제대로 공급되고 있는지 확인하세요. 다른 전원에 연결해 보세요. 그래도 해결되지 않는다면 냉각 시스템 내부의 전기 문제일 수 있습니다.
Kristen Gismondi
회원 가입일: 11/12/14
110,161 평판
안내서 271개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,955개를 작성함
댓글 9개
What electrical problem can I have in refrigerator system for it powers on but doesn't stay cool
albie.albert - 답글 공유
Had one !&&* of a time swapping out the O ring. Finally got it out, but then the little metal puncture piece got loose and fell into the top of the unit. Nightmare !!! Any tips for replacing that O ring going forward?
Fred Norenberg - 답글 공유
No instructions on how to change the co2 seal! Is it the small black O ring ? How did you get the old one out?
Steven Weston - 답글 공유
Never heard from anyone. 😡 Literally dug it out with a knife and a paper clip. As I said nightmare !
Water is leaking out the bottom of the unit. I plugged the drain hole and it still is leaking. The unit has been in a heated house could not have froze. Nostalgia Model CBD5 Homecraft. The unit has been stilling empty for some years. Where can the leak be and how do I get to it.
Thanks
Carl Davis - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 56
전체 시간: 2,523
