주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
전원 스위치를 켰을 때 기기에 아무런 반응이 없고 스위치 표시등도 켜지지 않습니다.
전원 공급 장치 결함
기기가 실제로 전원을 공급받고 있는지 사용 중인 콘센트를 확인하세요. 제대로 작동하는 다른 기기를 꽂아 콘센트를 테스트해 보세요.
전원 스위치 결함
전원 스위치가 작동하지 않을 수 있습니다. 전원 스위치 교체 안내서에 따라 수리하세요.
사탕이나 설탕이 녹지 않음
기기에 사탕이나 설탕을 넣어도 녹지 않거나 솜사탕으로 변하지 않습니다.
예열 시간 부족
사탕이나 설탕을 넣기 전에 기기를 최소 10분 정도 예열하는 것이 좋습니다. 추출기에 사탕을 넣기 전 기기가 충분히 가열될 시간을 주었는지 확인하세요.
추출기 헤드에 과도한 사탕/설탕 사용
기기에 권장되는 양의 사탕이나 설탕만 사용해야 합니다. 추출기 헤드에 너무 많이 넣으면 사탕이나 설탕이 완전히 녹지 않을 수 있습니다.
사탕이 고르게 배치되지 않음
딱딱한 사탕을 사용하는 경우 추출기 헤드에 고르게 배치했는지 확인하세요. 사탕이 고르지 않게 배치되면 추출기 헤드 균형이 무너져 사탕이 제대로 녹지 않고 헤드가 효율적으로 회전하지 않을 수 있습니다.
추출기 헤드 세척 필요
매번 사용 후 기기를 올바르게 세척해야 합니다. 기기를 세척하지 않으면 추출기 헤드에 찌꺼기가 쌓여 사탕이나 설탕이 제대로 녹지 않게 될 수 있습니다. 세척 방법은 사용자 설명서를 참고하세요.
가열 요소 결함
기기가 예열되는 데 너무 오래 걸리거나 사탕이나 설탕을 녹일 만큼 충분히 가열되지 않는다면 가열 요소가 고장 났을 가능성이 큽니다. 가열 요소 교체 안내서에 따라 이 문제를 해결하세요.
추출기 헤드가 회전하지 않음
기기 전원을 켜면 가열은 되지만 추출기 헤드가 회전하지 않습니다.
추출기 헤드 세척 필요
매번 사용 후 기기를 올바르게 세척해야 합니다. 기기를 세척하지 않으면 추출기 헤드에 찌꺼기가 쌓여 회전이 멈출 수 있습니다. 세척 방법은 사용자 설명서를 참고하세요.
모터 결함
기기가 깨끗하고 장애물이 없는데도 계속 회전하지 않는다면 모터가 고장 났을 수 있습니다. 모터 교체 안내서에 따라 이 문제를 해결하세요.
작동 중 추출기 헤드가 덜컹거리거나 느슨해짐
회전하는 동안 추출기 헤드가 흔들리고 덜컹거리는 소리가 나거나 모터 축에서 분리됩니다.
추출기 헤드가 제대로 고정되지 않음
추출기 헤드를 모터 축에 고정하는 너트가 있습니다. 이 너트가 제대로 고정되지 않으면 작동 중 추출기가 흔들릴 수 있습니다. 너트를 조이거나 교체하여 문제를 해결하세요.
모터에 연결된 축이 휘었거나 금이 감
모터에 연결된 금속 축이 휘거나 금이 가면 작동 중 추출기 헤드가 흔들리거나 덜컹거릴 수 있습니다. 이는 기기의 일반적인 마모나 손상으로 인해 발생할 수 있습니다. 추출기 헤드 교체 안내서에 따라 이 문제를 해결하세요.
받침대가 파손되었거나 없음
기기 바닥에는 지지 역할을 하는 작은 고무 받침대가 있습니다. 이것 중 하나가 파손되거나 제거되면 작동 중 기기가 흔들릴 수 있습니다. 받침대 교체 안내서에 따라 이 문제를 해결하세요.
가열 요소에서 연기가 남
기기를 예열하면 추출기 헤드 아래 영역에서 연기가 납니다.
사탕 또는 설탕 솜 찌꺼기 과다 축적
세척 없이 기기를 여러 번 사용하면 사탕 찌꺼기가 모여 결국 가열 요소에 닿을 수 있습니다. 찌꺼기가 가열 요소에 닿으면 타는 냄새가 나고 이 부위에서 연기가 발생할 수 있습니다. 추출기 헤드를 올바르게 세척하고 가열 요소를 분리하여 세척하세요.
Joshua Harriger
회원 가입일: 01/13/15
309 평판
안내서 2개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 3-5, Hickman Winter 2015 USF Tampa, Team 3-5, Hickman Winter 2015 회원
USFT-HICKMAN-W15S3G5
5 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 16개
I just got the thing and I used it 4 times and nothing bad happened when I used it. Now it’s not working we checked the outlet. Idk maybe I should buy a new one. Or should I call the customer service?
Sage - 답글 공유
the sugar powder that the company made doesn’t work for the machine. I let it heat up and it never works.
ASHLEE LEFEVER - 답글 공유
My extractor for the machine will not come out and I am unsure what to do…do I call customer service?
Yazmine Colon - 답글 공유
Whenever I was cleaning my cotton candy machine, a metal Bering fell out of it and now it dose not spin.I do not know what to do.
Angel Reyes - 답글 공유
Why is the motor making noise. It's also not working as well.
Maya Saigh - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 20
지난 30일: 57
전체 시간: 29,419
