주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Nostalgia GCM-200 문제해결
이 문제해결 페이지는 Nostalgia GCM-200 가정용 젤리 메이커의 문제를 진단하는 데 도움을 줍니다. 장치가 시작되지 않음, 과열, 전원 버튼이나 케이블 문제, 몰드에 젤리가 달라붙는 현상 등 다양한 문제에 대한 해결 방법을 제공합니다.
장치가 켜지지 않음
스위치를 켰는데 장치가 아무 반응을 하지 않습니다.
전원 공급 문제
다른 콘센트에 꽂아 문제가 해결되는지 확인하세요. 콘센트가 정상적으로 작동하는지 다른 장치를 연결하여 테스트하세요. 콘센트의 "재설정(reset)" 버튼을 눌러 전원 공급을 재개해야 할 수도 있습니다.
전원 버튼 불량
전원 버튼을 눌러도 장치가 켜지지 않습니다. 전원을 껐다 켜면서 상태를 확인하세요. 장치를 다른 콘센트에 연결하고 전원을 껐다 켜보세요. 그래도 장치에 전원이 공급되지 않는다면 전원 스위치를 교체해야 할 수 있습니다. 이 안내서를 따라 스위치를 교체하세요.
배선이 몰드를 방해함
박스에서 꺼낼 때 전선을 풀어서 곧게 펴고 몰드 아래쪽으로 지나가도록 배치하세요.
젤리가 녹지 않음
가열 포드 내에서 젤리가 녹지 않습니다.
예열 시간 부족
젤리를 넣기 전에 장치가 예열될 때까지 5분에서 10분 정도 기다리세요. 장치가 전원에 연결되어 있고, 전원을 껐다 켜거나 콘센트를 바꿔보았음에도 여전히 열이 발생하지 않는다면 가열 코일이 불량일 수 있습니다. 이 안내서를 따라 가열 코일을 교체하세요.
추출 헤드에 너무 많은 젤리/설탕을 사용함
장치에 권장되는 양의 젤리나 설탕만 사용하고 있는지 확인하세요. 추출 헤드에 과도한 양을 넣으면 젤리나 설탕이 완전히 녹지 않을 수 있습니다.
제한량을 초과할 경우 설탕의 양을 줄이세요.
가열 부품 불량
장치가 예열되는 데 시간이 너무 오래 걸리거나 젤리나 설탕을 녹일 만큼 충분히 가열되지 않는다면 가열 부품에 문제가 생겼을 가능성이 높습니다. 도구를 사용하여 장치를 열고 가열 코일이 제대로 작동하는지 확인하세요. 가열 코일이 작동하지 않으면 교체 안내서를 사용하여 교체하세요.
가열 부품에서 연기가 남
장치를 예열할 때 히터 아래에서 연기가 올라옵니다.
젤리나 설탕 잔여물 과다 축적
장치를 오랫동안 청소하지 않고 사용했다면 젤리 잔여물이 내부에 남아 가열 부품에 닿아 내부에서 타는 냄새가 날 수 있습니다. 사용할 때마다 장치를 올바르게 청소하세요.
Xingdi Zhou
회원 가입일: 06/27/17
466 평판
안내서 3개를 작성함
팀
UW Tacoma, Team S1-G4, Liner Summer 2017 UW Tacoma, Team S1-G4, Liner Summer 2017 회원
UWT-LINER-SU17S1G4
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 27
전체 시간: 510
