주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
NuPhy Halo 65의 여러 키를 눌러도 반응하지 않는다면, 이 지침을 따라 키보드를 진단하고 수리하세요.
키보드 내부의 이물질
키캡 아래에 이물질이 끼어 작동을 방해할 수 있습니다. 다음은 청소 방법입니다:
  1. 키보드의 전원을 끄고 배터리를 분리하세요.
  2. 여러 키를 제거할 경우, 키 배열을 기억하기 위해 사진을 찍어 두세요.
  3. 제공된 키캡/스위치 풀러를 사용하여 키캡을 들어 올리세요.
  4. 미지근한 비눗물 그릇에 키캡을 담그세요. 그런 다음 칫솔이나 부드러운 천을 사용하여 먼지를 제거하세요. 완전히 마를 때까지 기다리세요(수 시간 소요될 수 있습니다).
  5. 키보드 본체의 경우, 거꾸로 뒤집어 흔드세요. 압축 공기를 사용하여 스위치 사이의 이물질을 불어내세요. 그 후, 이소프로필 알코올을 묻힌 면봉을 사용하여 끈적이는 잔여물을 닦아내세요.
  6. 모든 부품이 완전히 건조된 후, 찍어 두었던 사진을 참고하여 키캡을 다시 조립하세요.
여전히 문제가 발생한다면, 사운드 댐핑 실리콘 교체 안내서를 따라 잘못 정렬된 스위치나 고르지 않은 표면을 수정하세요.
잘못된 키 매핑
특정 키를 눌렀을 때 해당 키와 일치하지 않는 입력이 발생하는 경우입니다. 이는 제조 과정의 소프트웨어 오류로 인해 발생할 수 있습니다.
  • Fn + [ 또는 Fn + X + B를 길게 눌러 키보드를 강제 초기화하세요.
  • 그래도 해결되지 않으면 NuPhy 웹사이트에서 최신 펌웨어를 다운로드하여 설치했는지 확인하세요.
스위치 연결 불량
이전에 키보드 스위치를 교체했거나 제품 자체에 결함이 있어 반응하지 않는 경우, 유지보수 점검이 필요할 수 있습니다.
  • 스위치 핀이 휘었을 수 있습니다. 제공된 키캡/스위치 풀러를 사용하여 핀을 제거하고, 부드럽게 펴준 뒤 다시 키보드에 삽입하세요.
  • 또는, 키캡/스위치 풀러로 반응하지 않는 스위치를 제거하고 액세서리 패키지에 포함된 여분 스위치로 교체하세요.
더 자세한 단계별 절차는 키 스위치 교체 안내서를 참고하세요.
잘못된 모드 설정
컴퓨터 모드
Windows, Alt 또는 기능 키가 작동하지 않는다면 키보드가 컴퓨터와 맞지 않는 모드로 설정되어 있을 가능성이 높습니다.
  • Windows 모드: Fn + X + S를 누르세요(표시 등: 하늘색).
  • Mac 모드: Fn + X + A를 누르세요(표시 등: 흰색).
  • 게임 모드: Fn + X + G를 누르거나 측면 스위치의 M3로 전환하여 전용 게임 기능을 활성화하세요.
기능 키 잠금
맨 윗줄 키가 F1-F12 대신 미디어 제어(밝기/볼륨)로 작동하거나 그 반대인 경우, 잠겨 있을 수 있습니다.
Fn + X + F를 눌러 미디어 키와 표준 기능 키 사이를 전환하세요.
공장 초기화
물리적 연결
측면 스위치가 올바른 물리적 위치(유선/끄기/무선)에 있는지 확인하세요.
다른 방법으로 해결되지 않는다면, 전체 메인 핫스왑 PCB의 문제일 수 있습니다. 더 자세한 정보는 교체 안내서를 확인하세요.
Ngaatendwe Linda Mupambo
회원 가입일: 02/09/26
311 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 10
지난 7일: 35
지난 30일: 122
전체 시간: 967
