주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
NuVision 10.1 Atom TM101W535L 문제해결
이 기기는 모델 번호 TM101W535L로 식별할 수 있습니다.
기기가 켜지지 않음
어떤 조치를 취해도 기기가 켜지지 않습니다.
기기가 충전되지 않음
기기는 완전히 충전되었을 때 약 8시간 동안 사용할 수 있습니다. 기기가 충전되어 있는지 확인하세요. 기기를 어댑터에 꽂아 몇 분간 충전한 후 켜보세요. 기기가 어댑터에 꽂혀 있을 때만 켜진다면 배터리를 교체해야 합니다. 여기 배터리 교체 안내서가 있습니다.
기기 재설정이 필요함
기기를 재설정하려면 전원 버튼과 음량 낮추기 버튼을 동시에 누르세요. 두 버튼을 약 10초 동안 함께 누르고 있으세요. 기기가 재부팅 화면으로 진입하면, "wipe data and reset" 항목으로 이동하세요. 주의: 기기를 재설정하면 모든 데이터가 삭제됩니다. 이 방법으로 해결되지 않는다면 여기 마더보드 교체 안내서를 확인하세요.
화면이 표시되지 않음
기기가 켜져 있고 충전도 되었지만 화면이 어두운 상태입니다.
백라이트가 고장남
화면이 희미하게 보인다면, 설정으로 이동하여 화면 밝기를 높여보세요. 밝기를 높여도 화면이 여전히 너무 어둡거나 반응이 없다면, 백라이트를 교체해야 할 수 있습니다.
스크린이 파손됨
스크린이 어떤 방식으로든 손상되었다면, 기기를 켜기 위해 스크린을 교체해야 할 수 있습니다. 여기 유리 스크린 교체 안내서가 있습니다. 이 안내서는 디스플레이 상단에 위치한 유리 교체 방법만 설명한다는 점을 유의하세요.
소리가 나오지 않음
기기에서 소리가 전혀 나오지 않습니다.
볼륨이 꺼져 있음
볼륨이 "0"으로 설정되어 있을 수 있습니다. 볼륨이 높여져 있는지 확인하고 설정을 점검하세요. 또한 사용 중인 프로그램이 음소거 상태가 아닌지 확인하세요. 일부 웹사이트는 별도의 볼륨 설정을 요구할 수 있습니다.
헤드폰 잭에 이물질이 있음
헤드폰 잭에 이물질이 없는지 확인하세요. 그래도 소리가 나오지 않는다면 스피커를 교체해야 할 수 있습니다. 여기 스피커 교체 안내서가 있습니다.
카메라가 작동하지 않음
카메라로 사진을 찍을 수 없거나 화면이 나오지 않습니다.
카메라 렌즈가 가려짐
카메라 렌즈를 가리는 것이 있는지 확인하세요. 사진을 찍을 때 충분한 조명이 있는지 확인하세요. 그래도 카메라가 작동하지 않는다면 카메라를 교체해야 할 수 있습니다. 여기 카메라 교체 안내서가 있습니다.
배터리가 유지되지 않음
기기의 배터리 사용 시간이 매우 짧고 에너지가 금방 소모됩니다.
케이블 또는 벽면 어댑터가 손상됨
사용 중인 케이블이나 벽면 어댑터가 손상된 경우 기기가 충전되지 않습니다. 다른 케이블을 사용하거나 기기를 다른 벽면 콘센트에 꽂아보세요.
배터리 낭비
전원을 뽑기 전에 기기가 완전히 충전되었는지 확인하세요. 사용하지 않을 때는 모든 프로그램을 종료하세요. 그렇지 않으면 배경에서 계속 실행되어 배터리 자원을 소모하게 됩니다.
충전 포트에 이물질이 끼어 있음
더러운 충전 포트는 기기 충전을 방해할 수 있습니다. 압축 공기 캔을 사용하여 충전 포트에 분사하세요. 이렇게 하면 포트 안에 끼어 있을 수 있는 모든 이물질을 제거할 수 있습니다.
배터리 불량
그래도 배터리가 유지되지 않는다면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다. 배터리 불량 여부를 확인하는 좋은 방법은 기기가 어댑터 없이 켜지는지 확인하는 것입니다. 기기가 어댑터에 꽂혀 있을 때만 켜진다면 배터리가 불량일 가능성이 높습니다. 여기 배터리 교체 안내서가 있습니다.
Laila Schulz
회원 가입일: 02/14/19
219 평판
안내서 1개를 작성함
USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Spring 2019 USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Spring 2019 회원
USFT-LEAHY-S19S1G5
5 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 14
지난 30일: 35
전체 시간: 829
