주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 제대로 충전되지 않음
기기의 배터리 사용 시간이 짧거나 전혀 충전되지 않습니다.
결함이 있는 전원 어댑터
어댑터가 기기와 콘센트에 완전히 연결되어 있는지 확인하세요. 연결했는데도 기기에 충전 표시가 나타나지 않는다면, 기기 자체보다 어댑터 문제일 수 있습니다. 가능하면 이 어댑터로 다른 기기를 충전해 보아 어댑터가 원인인지 확인하세요. 다른 기기도 충전되지 않는다면 새 전원 어댑터 구매를 고려해 보세요.
충전 포트가 막힘
충전 포트에 먼지나 이물질이 있으면 기기가 제대로 충전되지 않을 수 있습니다. 이 경우 충전 포트를 청소하는 가장 좋은 방법은 압축 공기 캔을 구입하여 충전 포트에 남아 있는 이물질을 제거하는 것입니다.
배터리 결함
전원 어댑터가 연결되어 있고 정상 작동함이 확실한데도 기기가 충전되지 않는다면, 배터리 결함일 가능성이 높습니다. 이 안내서를 사용하여 배터리를 교체할 수 있습니다.
기기가 Wi-Fi에 연결할 수 없음
기기가 Wi-Fi에 연결되지 않습니다.
무선 네트워크에 비밀번호가 필요함
사용 중인 무선 네트워크에 비밀번호가 필요하지 않은지 확인하세요. 필요하다면 정확히 입력해야 합니다. 처음 기기를 연결한 이후 무선 네트워크의 비밀번호가 변경되었다면, 기기 설정에서 네트워크 정보를 삭제(네트워크 지우기)한 후 새 비밀번호로 다시 연결하세요.
무선 네트워크 설정이 기기와 호환되지 않음
연결하려는 네트워크 설정이 기기와 호환되는지 확인하세요. 공유기의 보안 설정이 기기 연결에 필요한 WPA 방식을 사용하는지 확인하세요(본 기기는 WPA를 사용하지만, 일부 공유기는 WPA2 방식을 송출합니다).
무선 네트워크가 오프라인 상태임
연결하려는 무선 네트워크 자체가 다운되었을 수 있습니다. 다른 기기로 인터넷 연결이 가능한지 확인하고, 그렇지 않다면 5분 동안 공유기 전원을 뽑았다가 다시 연결하여 재설정하세요. 모든 기기에서 여전히 연결되지 않는다면 네트워크 공급업체에 문의하세요.
기기 디스플레이가 켜지지 않음
기기 화면이 너무 어둡거나 아무것도 표시되지 않습니다.
스크린이 파손됨
스크린이 파손된 경우 대체 스크린으로 교체해야 합니다.
백라이트가 작동하지 않음
화면이 희미하게라도 보인다면, 설정으로 이동하여 밝기가 최저로 낮춰져 있지 않은지 확인하세요. 그러나 화면이 전혀 보이지 않는다면 백라이트를 교체해야 할 수 있습니다.
기기에서 소리가 나지 않음
기기가 소리를 출력하지 않습니다.
소리가 꺼져 있음
스피커를 수리하기 위해 기기를 분해하기 전에, 볼륨이 '0'으로 설정되어 있지 않은지 확인하세요. NuVision TM116W725L 사용 설명서에서 기기의 볼륨 버튼 위치를 확인할 수 있습니다.
헤드폰이 연결되지 않음
유선 헤드폰을 사용하는 경우 헤드폰 포트에 먼지나 이물질이 없는지 확인하세요. 블루투스 헤드폰을 사용하는 경우 기기에서 블루투스가 활성화되어 있고 헤드폰이 켜져 있는지 확인하세요. 블루투스 페어링에 여전히 문제가 있다면 기기를 재설정하고 다시 동기화해 보세요.
결함이 있는 헤드폰/스피커
가끔 사용하려는 헤드폰이나 스피커 자체가 손상되었거나 고장 났을 수 있습니다. 사용하려는 헤드폰이나 스피커를 다른 기기에 연결하여 작동하는지 먼저 확인한 후, 기기 분해 단계를 진행하세요.
스피커가 고장 남
소리를 복구하기 위해 가능한 모든 방법을 시도했는데도 문제가 계속된다면, 스피커를 교체해야 할 수 있습니다. 이 스피커 교체 안내서를 통해 도움을 받을 수 있습니다.
메모리 오류 / 저장 공간 부족
기기의 저장 공간이 부족하여 제대로 작동하지 않습니다.
원치 않는 파일이 너무 많음
MicroSD 카드를 교체하기 전에 기기에서 최대한 많은 공간을 확보해 보세요. 먼저 파일을 검토하고 원치 않는 모든 파일을 삭제하세요. 흔히 삭제할 수 있는 파일로는 Windows 업데이트 사본, 메모리 덤프 파일, 인터넷 파일 등이 있습니다. 이를 쉽게 수행하려면 디스크 정리를 사용해 보세요.
MicroSD 교체가 필요함
기기에서 원치 않는 파일을 모두 삭제했는데도 기기가 제대로 작동할 만큼 충분한 공간을 확보할 수 없다면, 먼저 파일을 백업하세요(USB 또는 웹 서비스 이용). 그다음 이 안내서에 설명된 대로 MicroSD 교체 단계를 진행하세요.
Gavin Amaral
회원 가입일: 03/16/23
377 평판
안내서 3개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 7-1, Ryckebusch Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 7-1, Ryckebusch Spring 2023 회원
UMASSD-RYCKEBUSCH-S23S7G1
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 11
지난 30일: 23
전체 시간: 913
