주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
NuVision TM800A510L
Android 운영 체제를 탑재하고 8인치 스크린을 갖춘 이 NuVision 기기는 간편하고 사용하기 쉽게 설계되었습니다.
이 기기의 사용 설명서는 수리에 유용한 도구가 될 수 있습니다.
기기 전원 켜지지 않음
기기가 켜지지 않는다면 몇 가지 문제가 있을 수 있습니다. 현재 사용하는 어댑터가 불량일 수 있고, 충전 포트가 불량하거나 충전 포트에 결함이 있을 수 있습니다.
  1. 우선 기기의 충전 잔량과 충전 기능을 확인해야 합니다. 어댑터를 통해 기기를 벽면 콘센트에 연결하고 충전이 되는지 확인하세요.
  2. 여전히 충전되지 않는다면 기기를 컴퓨터에 연결해 보세요. 문제가 지속되면 새 어댑터를 구입해야 할 수 있습니다.
  3. 새 어댑터로도 기기가 충전되지 않으면 충전 포트를 교체해야 할 수 있습니다. 도움을 받으려면 충전 포트 교체 안내서를 확인하세요.
기기가 충전을 유지하지 못함
기기가 충전을 오래 유지하지 못하거나 전혀 유지되지 않는다면 기기의 배터리를 교체해야 할 가능성이 매우 높습니다.
  1. 배터리 교체 방법은 배터리 교체 안내서를 확인하세요.
스크린이 멈추거나 느려짐
스크린이 멈추거나 느려지는 것은 한꺼번에 너무 많은 작업이 진행되거나 애플리케이션 간의 충돌 때문에 발생하기도 합니다.
  1. 기기 상단에서 업데이트, 다운로드 또는 사용하지 않는 애플리케이션 관련 표시가 있는지 확인하세요(확인 가능한 경우).
  2. 기기를 내려놓고 잠시 그대로 두어 멈춘 현상이 풀리는지 확인해 볼 수도 있습니다.
  3. 이 방법들로 문제가 해결되지 않으면 하드 재시작을 시도해야 합니다. 전원 버튼을 기기가 꺼질 때까지 길게 누른 뒤, 20~30초 정도 기다렸다가 다시 켭니다.
부팅 루프에 빠짐
기기가 메인 페이지에서 멈춰 있거나 오랫동안 로딩 중이라면 하드 데이터 초기화(하드 재시작)를 수행해야 할 수 있습니다.
  1. 하드 데이터 초기화에 대한 안내는 http://www.androidtablets.net/threads/so... 확인할 수 있습니다.
  2. “How to reset a windows tablet?” 제목 아래에서 다른 안내 지침을 확인하려면 http://www.nuvision.com/faq-1/ 방문하세요.
  3. Android 초기화 방법은 음량 낮추기 버튼과 전원 버튼을 동시에 길게 누르는 것입니다.
인터넷 문제
기기가 인터넷에 전혀 연결되지 않거나 연결이 원활하지 않은 경우 다음 지침이 도움이 될 수 있습니다:
  1. 인터넷 설정이 켜져 있는지, 설정 및 비밀번호가 올바른 라우터에 연결되어 있는지 확인하세요.
  2. 또한 방화벽이 인터넷 연결을 차단하고 있지 않은지 확인하세요.
*NuVision 참고: 무선 라우터는 Wi-Fi 802.11b/g를 지원해야 합니다. 사용 중인 라우터가 802.11n을 지원한다면 802.11b/g를 수용하도록 구성되어 있는지 확인하세요.
댓글 2개
mine is stuck on
NUVISIO
POWERED BY
android
IT IS FROZEN IF I TRY THE DOWN VOLUME AND POWER BUTTON TRICK IT READS WAITING FOR FAST BOOT COMMAND AND THAT WHER IT STAYS FOR HOURS UNTIL I TURN IT OFF BY PRESSING VOLUME DOWN AND POWER OFF
MARIO GALLARDO - 답글 공유
same,.. its as useful as a coaster now
Rob Boyko - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 18
전체 시간: 3,422
