주요 콘텐츠로 건너뛰기
소리가 한쪽에서만 들림
소리가 스피커 한쪽에서만 출력됩니다.
카트리지 확인
카트리지 스타일러스가 마모되어 소리가 제대로 들리지 않을 수 있습니다. 이 경우 카트리지를 교체하세요.
RCA 오디오 코드 연결
두 스피커가 올바르게 연결되었는지 확인하세요. 빨간색 RCA 플러그가 'R'(오른쪽 스피커)이라고 표시된 빨간색 RCA 잭에 연결되었는지 확인합니다. 다음으로 흰색 RCA 플러그가 'L'(왼쪽 스피커)이라고 표시된 흰색 RCA 잭에 연결되었는지 확인하세요.
더 많은 도움이 필요하면 케이블 설정 안내서를 확인하세요.
손상된 RCA 오디오 코드
잘못된 사용으로 인해 RCA 오디오 코드가 손상되었을 수 있습니다. 손상되었다면 코드를 교체하세요.
손상된 오디오 잭
위의 방법으로 해결되지 않으면 오디오 잭을 교체해야 할 수 있습니다.
타겟 라이트가 불안정하게 켜지거나 아예 켜지지 않음
타겟 라이트에 문제가 있습니다.
타겟 라이트 램프 확인
타겟 라이트 램프가 나갔다면 타겟 라이트 전체를 새것으로 교체하세요. 타겟 라이트 설치
출력되는 소리에 과도한 험 노이즈나 웅웅거리는 소리가 섞임
소리 출력에 문제가 있어 험 노이즈나 웅웅거리는 소리가 발생합니다.
턴테이블 접지선 확인
턴테이블 접지선이 연결되지 않았다면 장비의 해당 접지 단자(Ground Lug)에 연결하세요.
턴테이블 건너뜀
턴테이블 재생이 건너뛴다면 다음 사항을 확인하세요:
표면 확인
턴테이블이 놓인 표면이 평평한지 확인하세요.
손상/파손된 카트리지
카트리지에 결함이 있을 수 있으며 교체가 필요할 수 있습니다.
플래터에 가해진 과도한 힘
최적의 재생을 위해 플래터에 너무 많은 힘이 가해지지 않았는지 확인하세요.
레코드판 휘어짐
레코드판이 손상되어 턴테이블이 건너뛸 수 있습니다. 레코드판 상태를 확인하고 손상되었다면 교체하세요.
emmohneysd
회원 가입일: 10/12/11
28 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 17-14, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 17-14, Regan Fall 2011 회원
CPSU-REGAN-F11S17G14
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 1개
turntable dragging not consistent speed (direct drive)
Steve Ledbetter - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 41
전체 시간: 2,384
