주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
에어프라이어 전원이 켜지지 않음
디지털 화면의 버튼을 눌러도 에어프라이어가 켜지지 않거나 조리가 시작되지 않습니다.
에어프라이어 플러그가 뽑혀 있음
NuWave Brio 에어프라이어는 벽면 콘센트에 꽂아야 하는 2구 전원 케이블이 있습니다. 케이블이 꽂혀 있다면, 다른 가전제품을 연결하여 콘센트에 전력이 공급되는지 확인하세요.
바스켓이 올바르게 삽입되지 않음
바스켓이 올바르게 삽입되지 않으면 에어프라이어가 작동하지 않을 수 있습니다. 기기가 정상적인 전원에 연결되어 있는지 확인한 후 바스켓을 점검하세요.
NuWave Brio에는 바스켓 장착 챔버의 왼쪽 상단 모서리에 버튼이 있습니다. 바스켓을 완전히 삽입하면 이 버튼이 눌리지만, 바스켓이 잘못 삽입되면 눌리지 않을 수 있습니다. 바스켓이 잘못 삽입된 경우, 단순히 꺼냈다가 다시 넣어 보세요. 방향에 유의하세요.
에어프라이어가 평평하게 놓이지 않거나 기울어짐
평평한 표면에 놓았을 때 에어프라이어가 불안정해 보이거나 비스듬하게 한쪽으로 기울어집니다.
고무 다리가 없거나 잘못 설치됨
먼저 기기 바닥에 있는 작은 고무 다리를 점검하세요. Brio 밑면에는 정사각형 모양으로 배치된 4개의 다리가 있습니다. 기기가 기울어진다면 다리 하나가 없거나 살짝 빠졌을 수 있습니다. 빠진 다리가 있다면 다시 끼우세요. 다리가 하나 이상 없는 경우, 대체 부품을 여기에서 구매할 수 있습니다.
기기가 평평하지 않은 표면에 놓여 있음
모든 다리가 제대로 설치되어 있는데도 기기가 계속 기울어진다면, 기기가 놓인 표면을 점검하세요. 이러한 가전제품은 보통 평평하고 고른 표면인 주방 조리대 위에 설치합니다. 기기가 균형 있게 놓일 수 있도록, 장애물이나 작은 요철, 흠집이 없는 평평한 표면을 찾으세요.
전원을 켰을 때 냉각 팬 소리가 들리지 않음
전원을 켜고 조리 중일 때 기기의 냉각 팬에서 아무런 소리도 들리지 않습니다.
이물질이 냉각 팬을 막고 있음
특히 에어프라이어를 조심스럽게 다루지 않았을 경우, 음식물 찌꺼기나 다른 물체가 냉각 팬에 끼었을 가능성이 있습니다. 냉각 팬 부품에 접근하는 방법은 팬 교체 안내서의 첫 몇 단계를 따라 하세요.
접근한 후, 냉각 팬 작동을 방해할 수 있는 이물질을 점검하고 제거하세요. 날개가 작은 팬의 경우 압축 공기를 사용하여 청소할 수 있습니다. 청소한 팬 부품을 다시 장착하고 에어프라이어를 다시 사용해 보세요.
냉각 팬 부품이 느슨함
이물질의 흔적이 없는지 확인한 후, 냉각 팬 부품을 흔들어 보아 느슨한지 확인하세요. 교체 안내서에 있는 도구를 사용하여 날개 중앙의 볼트를 시계 방향으로 돌려 냉각 팬 부품을 단단히 고정하세요.
냉각 팬 부품 교체 필요
위의 방법들을 시도해도 여전히 작동 시 냉각 팬에서 소리가 나지 않는다면, 냉각 팬 부품을 교체해야 할 때입니다. 교체 안내서의 몇 가지 단계를 따라 새 냉각 팬 부품으로 교체하세요.
에어프라이어에서 타는 냄새가 남
전원을 켜고 사용할 때 기기에서 타는 냄새가 납니다.
에어프라이어 내부에 음식물 찌꺼기가 있음
음식물이 에어프라이어 내부에 끼면 조리 시 타는 냄새가 날 수 있습니다. 에어프라이어 내부 부품에 음식물 찌꺼기나 기름이 눌어붙어 있을 수 있습니다. 우선, 에어프라이어가 식을 때까지 30분 동안 기다린 다음, 에어프라이어 바스켓을 제거하세요. 그다음, 비눗물로 내부를 씻어내되 바닥판 가장자리 부분을 특히 신경 써서 닦아주세요.
에어프라이어에 전기적 결함이 있음
위 과정을 완료한 후에도 에어프라이어를 켰을 때 타는 냄새가 계속 난다면, 에어프라이어 내부에 전기적 결함이 있을 수 있습니다. NuWave 측에 help@nuwavenow.com으로 이메일을 보내 교체품을 받을 수 있는지 확인하세요.
에어프라이어에서 불쾌한 '새 가전제품' 냄새가 남
기기를 처음 개봉하여 사용할 때 지속적으로 강한 플라스틱 냄새가 납니다.
에어프라이어 길들이기 필요
에어프라이어를 아직 사용하지 않았다면, 이 플라스틱 냄새는 단순히 새 가전제품에서 나는 냄새일 수 있습니다. 이 냄새를 없애려면 먼저 음식을 넣지 않은 상태에서 새 기기를 최소 25분 동안 작동하는 것을 권장합니다. 25분 후, 음식을 조리하기 전에 바스켓을 연 상태로 에어프라이어를 약 15분 동안 식히세요.
에어프라이어 교체 필요
기기나 음식에서 냄새가 계속 나는 것은 소비자들이 흔히 제기하는 불만입니다. 냄새가 계속된다면 이 과정을 반복해 보거나 NuWave 고객지원 이메일 help@nuwavenow.com으로 문의하세요.
음식이 차갑거나 덜 익음, 또는 예상보다 오래 걸림
음식 조리에 시간이 더 걸리거나 음식이 덜 익어서 나옵니다.
에어프라이어 와트 설정이 변경됨
에어프라이어의 조리 또는 가열 시간이 평소보다 오래 걸린다면, 현재 설정된 와트(wattage)를 확인하세요. 중간 크기 에어프라이어의 평균 전력은 약 1,200~1,400와트입니다. 에어프라이어의 와트를 변경하려면 디지털 화면에 있는 'WATT' 버튼을 누르면 현재 설정된 와트 옵션 위에 빨간 불이 들어옵니다. 원하는 와트 수준 위에 빨간 불이 올 때까지 와트 버튼을 반복해서 누르세요.
에어프라이어 가열 부품 결함
와트를 조정한 후에도 에어프라이어가 제대로 가열되지 않으면 NuWave 고객지원 이메일 help@nuwavenow.com으로 문의하세요.
Michael Tucker
회원 가입일: 03/01/23
303 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 4개
change setting out of celsius back to fahrenheit?
Robin - 답글 공유
I was using air fryer and it just stopped like it was unplugged. Outlet is working. The airfryer will not power on now. No noise or smells, just stopped.
Any advice?
Gary Blacksher - 답글 공유
Same here and out of nowhere
robert leja - 답글 공유
How to disassemble the fryer to check for any burnt parts?
Ana Gonzalez - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 30
지난 30일: 134
전체 시간: 8,304
