주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Nvidia Shield Pro가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌렀으나 기기가 켜지지 않거나 아무런 반응이 없으며, 화면에 아무것도 나타나지 않습니다.
Nvidia Shield 전원이 켜지지 않음
먼저 전원 버튼을 제대로 눌렀는지 확인하세요. 여전히 화면이 나타나지 않으면 Nvidia Shield가 HDMI/DisplayPort를 통해 화면에 제대로 연결되었는지 확인하세요.
Nvidia Shield가 연결되지 않음
기기의 I/O 보드와 전원 콘센트 양쪽 모두에 전원 케이블이 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요.
Nvidia Shield가 반응하지 않음
I/O 보드에 결함이 있어 기기 전원이 켜지지 않는 것일 수 있습니다. 기기 I/O 보드 교체 안내서를 확인해 보세요.
Nvidia Shield Pro USB 포트가 작동하지 않음
기기가 USB 삽입을 읽거나 인식하지 못합니다.
Nvidia Shield의 USB 포트가 더러움
알코올 물티슈나 깨끗한 천을 사용하여 USB 삽입부와 포트를 모두 닦아내세요.
Nvidia Shield의 USB 포트가 손상됨
사용하려는 USB 장치를 다른 기기에 연결하여 장치 자체의 문제인지 확인하세요. 문제가 아니라면 Nvidia Shield의 I/O 보드 교체가 필요할 수 있습니다.
Nvidia Shield Pro에서 윙윙거리는 소리가 남
기기를 켜고 사용할 때 윙윙거리는 소리가 많이 납니다.
Nvidia Shield Pro 내부에 먼지가 많이 쌓임
에어 더스터(압축 공기)를 팬 주변에 사용하여 쌓인 이물질을 제거하세요.
Nvidia Shield Pro가 느리거나 갑자기 종료됨
기기를 켠 지 몇 분 만에 종료되거나 입력에 대한 반응이 매우 느립니다.
Nvidia Shield의 팬이 손상됨
Nvidia Shield Pro의 팬/방열기에 결함이 있을 수 있으며 교체가 필요할 수 있습니다.
Nvidia Shield가 전혀 반응하지 않음
Nvidia Shield Pro의 하드 드라이브에 결함이 있을 수 있습니다. 하드 드라이브 교체 안내서를 확인하세요.
Nvidia Shield 블루투스 컨트롤러 D 패드가 눌리지 않음
컨트롤러 D 패드를 눌러도 아무런 움직임이 없습니다.
Nvidia Shield 컨트롤러의 D 패드가 더러움
알코올이 함유되지 않은 물티슈나 깨끗한 천으로 D 패드와 주변을 닦으세요. 더욱 깨끗하게 관리하려면 에어 더스터로 남아 있는 이물질을 불어내세요.
Nvidia Shield 컨트롤러의 D 패드가 손상됨
닦아낸 후에도 D 패드가 지나치게 헐겁다면, 컨트롤러를 열어 D 패드가 파손되었는지 확인하세요. 교체 안내서를 통해 Nvidia Shield 컨트롤러를 여는 방법을 알아보세요.
Nvidia Shield 블루투스 컨트롤러의 엄지 스틱이 불규칙하게 움직임
가끔 컨트롤러의 조이스틱을 특정 방향으로 부드럽게 밀어도 화면상의 움직임이 불규칙하거나 "떨림" 현상이 발생합니다.
Nvidia Shield 컨트롤러의 엄지 스틱이 더러움
에어 더스터를 사용하여 엄지 스틱 주변을 닦으세요. 필요한 경우 알코올이 함유되지 않은 물티슈로 컨트롤러 표면을 닦아 모든 틈새가 깨끗하게 유지되도록 하세요.
Nvidia Shield 컨트롤러의 엄지 스틱이 파손됨
청소 후에도 엄지 스틱이 불규칙하게 작동한다면, 컨트롤러를 열어 엄지 스틱이 파손되었는지 확인하세요. 엄지 스틱은 분리 및 교체가 가능합니다. 교체 안내서를 통해 컨트롤러를 여는 방법을 알아보세요.
Jimmy Chen
회원 가입일: 01/23/20
753 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S18-G2, White Winter 2020 Cal Poly, Team S18-G2, White Winter 2020 회원
CPSU-WHITE-W20S18G2
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 11개
nvidia shield on light always on but unit has no output
simsic - 답글 공유
Nvidia Shield stuck in boot load
stanley_williams90 - 답글 공유
Ethernet port burned out or doesn't work anymore. Can that be repaired or replaced?
Juan R Angel - 답글 공유
Did you resolve your problem?
Chris - 답글 공유
Second vote for the Ethernet port not working question … WiFi working,
Chris - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 34
지난 30일: 154
전체 시간: 10,818
