주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
인터넷에 연결할 수 없음
기기가 인터넷에 연결되지 않는 상태입니다.
Wi-Fi가 활성화되지 않음
설정이 꺼져 있을 수 있습니다. Wi-Fi를 켜는 방법은 두 가지입니다. 첫 번째는 홈 화면 상단에서 아래로 스와이프하는 것입니다. Wi-Fi 네트워크를 사용할 수 있다는 버튼이 보입니다. 여기서 한 번 더 아래로 스와이프한 후 Wi-Fi 아이콘을 클릭하세요. Wi-Fi가 켜지면 네트워크를 선택하세요. 기기 설정에서도 Wi-Fi를 활성화할 수 있습니다.
라우터/모뎀 연결 안 됨
설정 메뉴에서 연결하려는 네트워크를 선택하세요. 네트워크가 나타나지 않거나 나타나더라도 연결 상태가 좋지 않으면 인터넷 서비스 공급업체(ISP)에 문의하여 추가적인 문제해결을 진행하세요.
Wi-Fi 안테나 결함
위의 모든 단계를 시도했는데도 여전히 인터넷에 연결할 수 없다면 태블릿의 Wi-Fi 안테나에 문제가 있을 수 있습니다. Wi-Fi 안테나를 교체하려면 안내서를 클릭하여 지침을 확인하세요.
스피커에서 소리가 나지 않거나 소리가 이상함
스피커 소리가 작거나 소리가 아예 들리지 않습니다.
음소거 상태
먼저 소리가 음소거 상태인지 확인하세요. 전원 버튼 옆에 있는 볼륨 조절 버튼을 사용하여 확인할 수 있습니다. 먼저 볼륨 버튼 중 하나를 누르면 화면 상단에 볼륨 조절기가 나타납니다. 여기서 볼륨 슬라이더와 “안 함”, “우선순위”, “모두”라고 적힌 세 개의 버튼을 볼 수 있습니다. “안 함”이 선택되어 있다면 기기가 음소거 상태입니다. 이를 해제하려면 “모두”를 탭하세요. 기기 설정에서도 직접 볼륨을 변경할 수 있습니다.
볼륨 버튼 결함
기기의 볼륨 조절 버튼이 작동하지 않거나, 손상되었거나, 기기에서 사라진 경우 볼륨 버튼을 교체해야 합니다. 볼륨 버튼을 교체하려면 안내서를 클릭하여 지침을 확인하세요.
스피커 결함
기기가 음소거 상태가 아니며 볼륨이 들릴 정도로 높게 설정되어 있는데도 소리가 나지 않는다면 스피커를 교체해야 할 수 있습니다. 혹은 오디오가 들리다가 끊기거나 왜곡되어 들릴 수도 있습니다. 스피커를 교체하려면 안내서를 클릭하여 지침을 확인하세요.
배터리가 충전되지 않음
태블릿이 충전되지 않거나 아주 느리게 충전됩니다.
충전 케이블 손상
전원이 전기를 제대로 공급하고 있는지 확인하세요. 다음으로 케이블이 손상되지 않았는지 확인하세요. 케이블 교체가 필요한 징후로는 전선 노출, 꼬임, 절단 등이 있습니다. 그런 다음 USB 포트를 통해 케이블이 전원과 태블릿에 안전하게 연결되었는지 확인하세요.
충전 포트 헐거움
USB 충전 포트에 물리적인 손상이 발생하면 기기를 충전할 수 없을 수 있습니다. 포트의 금속 부분이 휘어지거나 충전 케이블과 제대로 연결되지 않는 경우가 이에 해당합니다. 배터리를 교체하려면 안내서를 클릭하여 지침을 확인하세요.
배터리가 충전 상태를 유지하지 못함
기기가 너무 느리게 충전되거나 충전된 전력이 빠르게 소모된다면 배터리를 교체해야 할 가능성이 높습니다. 배터리를 교체하려면 안내서를 클릭하여 지침을 확인하세요.
Ryan Butler
회원 가입일: 02/09/16
1,932 평판
안내서 9개를 작성함
팀
iFixit, Team 1-1, Weber Winter 2016 iFixit, Team 1-1, Weber Winter 2016 회원
FIX-WEBER-W16S1G1
4 회원들
안내서 120개를 작성함
댓글 1개
Hi my Naivid shield tablet it won’t turn on please send information how to fix this issue
Robert Foster - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 6
지난 30일: 30
전체 시간: 6,181
