노트북이 켜지지 않음
노트북 전원을 켤 수 없는 상태입니다.
방전 / 배터리 불량
배터리가 충전되지 않았을 수 있습니다. OLPC를 전원 콘센트에 연결하세요. 연결 후 배터리의 LED가 노란색으로 깜박인다면, 배터리가 완전히 방전되어 충전 시간이 필요함을 의미합니다. LED가 빨간색으로 깜박이거나 전혀 켜지지 않는다면 배터리 교체가 필요할 수 있습니다.
디스플레이 불량
노트북을 켤 때 부팅음이 들리는지 확인하세요. 부팅음이 들린다면 디스플레이가 불량일 수 있으며 교체가 필요합니다.
마더보드 불량
노트북을 켤 때 부팅음이 들리는지 확인하세요. 부팅음이 들리지 않는다면 마더보드가 불량일 수 있으며 교체가 필요합니다.
전원 버튼 헐거움/걸림
전원 버튼이 소켓 밖으로 튀어나와 있지 않은지 확인하세요. 튀어나와 있다면 전원 버튼을 다시 삽입해야 합니다. 그렇지 않다면 전원 버튼을 세게 눌러 보세요. 클릭감이 느껴지지 않는다면 전원 버튼이 걸린 상태일 가능성이 높으며 다시 삽입해야 합니다.
마더보드 방전 필요 가능성
배터리를 제거하고 30초 동안 기다린 후 다시 삽입하세요. 컴퓨터를 다시 켜 보세요. "마더보드 불량" 증상이 여전히 나타난다면 마더보드 교체가 필요할 수 있습니다.
노트북은 켜지지만 화면이 어두움
노트북은 켜지지만 화면이 너무 어둡게 보입니다.
백라이트 불량
화면에 밝은 빛을 비춰 보세요. 빛을 비췄을 때 배경과 텍스트가 보인다면 백라이트가 고장 난 것이므로 교체해야 합니다.
디스플레이 불량
화면에 밝은 빛을 비췄는데도 텍스트가 표시되지 않는다면 디스플레이 불량일 수 있으며 교체가 필요합니다.
마더보드 불량
디스플레이를 교체하고 다시 연결했는데도 화면이 켜지지 않는다면 마더보드 불량일 수 있으며 교체가 필요합니다.
오디오 출력 없음 또는 왜곡
노트북은 켜지고 정상 작동하는 듯 보이나, 오디오가 제대로 재생되지 않습니다.
스피커 불량
헤드폰을 헤드폰 잭에 연결하세요. 헤드폰에서 소리가 정상적으로 나온다면 스피커 불량일 가능성이 높으며 교체가 필요합니다.
마더보드 불량
헤드폰에서도 노트북 스피커와 동일한 문제가 발생한다면 마더보드 불량일 수 있으며 교체가 필요합니다.
음소거 상태
컴퓨터가 음소거 상태가 아니거나 볼륨이 너무 낮지 않은지 확인하세요. 음소거 상태라면 볼륨 높이기 버튼을 눌러 음소거를 해제하세요. 볼륨이 너무 낮다면 같은 방법으로 볼륨을 높이세요.
키보드가 응답하지 않음
키보드가 작동하지 않거나 누를 때 잘못된 키가 입력되는 것 같습니다.
키 걸림
터치패드를 사용해 보세요. 터치패드가 작동한다면 Ctrl 키나 Function 키 같은 수정자 키가 눌린 채 고정되었을 수 있습니다. F 키를 눌러 'Terminal' 또는 'Frame'이 나타나는지 확인하세요. 이 창이 뜨면 키보드를 확인된 정상 제품으로 교체하여 불량 여부를 확인하세요.
키보드 케이블 분리
간혹 노트북 내부의 키보드 케이블이 빠지는 경우가 있습니다. 노트북을 열고 키보드 케이블을 뺐다가 다시 연결해 보세요.
키보드 컨트롤러 불량
케이블이 정상이라면 키보드 컨트롤러 불량일 수 있으며 교체가 필요합니다.
마더보드 불량
컨트롤러를 교체한 후에도 문제가 지속되면 마더보드 불량일 수 있으며 교체가 필요합니다. 마더보드에서 종종 고장 나는 특정 부품이 있습니다.
터치패드가 작동하지 않음
터치패드가 반응하지 않거나 조작 시 움직이지 않습니다.
보정 문제
노트북을 더 따뜻하거나 차가운 곳으로 옮기고 평평한 표면에 놓아 보세요. 보정이 어긋나면 터치패드 문제가 발생할 수 있으며, 이 방법으로 해결될 수 있습니다.
키보드 컨트롤러 연결 불량
키보드 컨트롤러가 터치패드에 더 이상 연결되어 있지 않을 수 있습니다. 제품을 열고 케이블을 다시 장착하거나 교체하세요.
키보드 컨트롤러 불량
키보드에도 문제가 발생하거나 케이블 교체로 해결되지 않는다면 키보드 컨트롤러 불량일 수 있습니다. 키보드 컨트롤러를 교체하세요.
터치패드 표면 불량
터치패드가 가로로만 움직인다면 터치패드 표면이 불량일 수 있습니다. 이 경우 노트북의 하단 섹션 전체를 교체해야 합니다. 새 상단부와 새 하단부를 설치하세요.
마더보드 불량
키보드 컨트롤러를 교체했는데도 터치패드 문제가 계속된다면 마더보드 불량일 수 있으며 교체가 필요합니다.
USB 포트 미작동
USB 포트에 기기를 연결해도 작동하지 않습니다.
USB 기기 정상 여부 확인
먼저 USB 기기가 다른 컴퓨터에서 작동하는지 확인하세요. 다른 곳에서 작동한다면, 현재 OLPC 자체의 문제임을 알 수 있습니다.
USB 납땜 불량
하나의 USB 포트만 작동하지 않는다면 해당 연결 부위의 납땜 연결이 끊어졌을 가능성이 높습니다. USB 포트 커넥터를 다시 부착하고 납땜하세요.
마더보드 불량
어떤 USB 포트도 작동하지 않거나 재납땜을 시도해도 해결되지 않는다면 마더보드 불량일 수 있으며 교체가 필요합니다.
댓글 1개
The laptop turns on but says the activation lease not found and stacks there
Robbin - 답글 공유
