주요 콘텐츠로 건너뛰기
노트북이 켜지지 않음
노트북을 켤 수 없습니다.
배터리가 충전되지 않음
배터리가 충전되지 않았을 수 있습니다. OLPC XO-4를 전원 콘센트에 연결하세요. 연결 후 배터리의 LED가 노란색으로 변하면 배터리가 충전 중인 상태입니다. LED가 녹색으로 변하여 배터리가 완전히 충전되었음을 알릴 때까지 기다리세요. 배터리 충전이 완료되면 노트북을 다시 켜 보세요.
임베디드 컨트롤러(EC) 오류
임베디드 컨트롤러 칩에 오류가 발생하여 노트북이 작동하지 않을 수 있습니다. 재설정 후 다시 시도하세요.
배터리 불량
배터리의 LED가 빨간색으로 변하거나 아예 켜지지 않는다면 배터리가 방전되었을 가능성이 있습니다. 배터리 상태를 확인하려면 배터리를 분리하고 충전기를 연결한 다음 노트북을 켜 보세요. 충전기만 연결했을 때 정상적으로 작동한다면 배터리가 방전된 것이므로 교체해야 합니다.
배터리가 충전되지 않음
외부 전원을 처음 연결했을 때 배터리가 충전되지 않을 수 있습니다. 이는 배송 중 배터리 충전량이 극도로 낮아졌기 때문일 수 있습니다. 해결 방법은 배터리를 분리하고, 충전기를 연결한 상태에서 노트북을 켠 다음 배터리를 다시 장착하는 것입니다. 이렇게 하면 노란색 충전 표시등이 켜지며 정상적으로 충전될 것입니다.
디스플레이 고장
노트북을 켤 때 부팅음이 재생되어야 합니다. 소리는 나는데 화면에 아무것도 나타나지 않는다면 화면이 고장 났을 가능성이 있으므로 교체해야 합니다.
전원 버튼 고장
전원 버튼이 고장 났을 수 있습니다. 이 경우 전원 버튼을 교체해야 합니다.
화면이 나오지 않음 / 부팅 안 됨
노트북은 켜지고 디스플레이에 전원이 들어오지만(백라이트 포함), 텍스트나 그래픽이 나타나지 않습니다.
펌웨어 또는 운영 체제 문제
화면이 흰색으로 멈춘 상태라면 운영 체제(OS)나 펌웨어 오작동일 수 있습니다(OLPC 위키의 화면이 나오지 않는 현상 참고). 임베디드 컨트롤러를 재시작해도 해결되지 않으면, 노트북을 켜는 동안 체크 버튼을 길게 누르고 화면에 나타나는 큰 숫자를 확인하세요. 이는 Open Firmware 또는 임베디드 컨트롤러의 플래시 ROM과 관련된 "초기 오류 코드"입니다.
화면이 어두움
노트북은 켜지지만 화면이 어둡습니다.
밝기 설정
밝기 설정이 너무 낮게 되어 있을 수 있습니다. 키보드의 "F10"을 반복해서 눌러 밝기 설정을 높이세요. "F9"를 누르면 밝기가 낮아집니다.
백라이트 고장
화면에 빛을 비춰 보세요. 화면에 빛을 비췄을 때 배경과 글자가 보인다면 백라이트가 고장 난 것이므로 화면을 교체해야 합니다.
화면 고장
화면에 빛을 비췄는데도 아무런 글자가 표시되지 않는다면 화면이 고장 났을 가능성이 있으므로 교체해야 합니다.
펌웨어 "디버그 모드" 활성화
회전 키를 누른 상태에서 전원 버튼을 누르면, 노트북이 부팅되지 않고 펌웨어 프롬프트로 진입합니다. 이 경우 화면은 켜지지 않지만 전원 LED는 녹색으로 켜져야 합니다. 이 모드에서 빠져나오려면 노트북을 껐다가 다시 켜세요(회전 키를 건드리지 마세요). 이에 대한 자세한 내용은 OLPC 위키를 참고하세요.
소리가 나지 않거나 왜곡됨
노트북에서 소리가 재생되지 않습니다.
볼륨 설정
볼륨이 너무 낮게 설정되어 있을 수 있습니다. "Fn" 키(키보드 왼쪽 하단)를 누른 상태에서 "F12"를 반복해서 눌러 볼륨을 높이세요. "Fn" 키를 누른 채 "F11"을 누르면 볼륨이 낮아집니다.
스피커 고장
스피커가 고장 났을 수 있습니다. 왼쪽 안테나 아래의 헤드폰 잭에 헤드폰을 연결하여 소리를 재생해 보세요. 소리가 나지 않는다면 사운드 카드가 고장 난 것이므로 교체해야 합니다. 소리가 들린다면 스피커가 고장 난 것이므로 교체해야 합니다.
카메라 작동 안 함
카메라로 사진을 찍거나 동영상을 녹화할 수 없습니다.
카메라 고장
카메라가 고장 났을 가능성이 있으므로 교체해야 합니다.
인터넷 연결 안 됨
"노트북이 인터넷에 연결되지 않습니다."
무선 네트워크 범위 내에 없음
노트북이 무선 네트워크 범위 내에 있지 않을 수 있습니다. 근처의 다른 노트북이 범위 내에 있고 인터넷에 연결할 수 있는지 확인하세요. 다른 노트북도 인터넷에 연결할 수 없다면 무선 네트워크 기기에 더 가까이 이동해야 합니다.
안테나 고장
근처의 다른 노트북은 인터넷에 연결할 수 있다면, 귀하의 노트북 안테나가 고장 났을 가능성이 있으므로 교체해야 합니다.
무선 카드 고장
안테나를 교체해도 문제가 해결되지 않는다면 무선 카드가 고장 났을 수 있으므로 교체해야 합니다.
터치 스크린 또는 터치 패드 반응 없음
화면의 화살표가 움직이지 않습니다.
터치 스크린 인터페이스 고장
터치 스크린에서 아무런 반응이 없다면 터치 스크린 컨트롤러가 고장 났을 수 있습니다. 터치 스크린 케이블이 마더보드에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 그래도 해결되지 않으면 터치 스크린이 고장 난 것이므로 교체해야 합니다.
터치 패드 고장
마우스 컨트롤러가 고장 났을 수 있습니다. 마우스 버튼이나 터치 패드에서 반응이 있는지 확인하세요. 아무런 반응이 없다면 마우스 컨트롤러를 교체해야 할 수도 있습니다.
노트북이 여전히 제대로 작동하지 않음
부품을 교체했는데도 노트북이 여전히 작동하지 않습니다.
임베디드 컨트롤러(EC) 오류
임베디드 컨트롤러에 오류가 발생하면, 전체 전원 재설정을 수행하여 다시 시작하세요. OLPC 위키에 따르면:
임베디드 컨트롤러가 여전히 작동 가능한 상태라면, 재설정 후 노트북이 올바르게 작동해야 합니다.
마더보드 고장
문제와 관련된 다른 모든 부품을 교체했는데도 노트북이 여전히 제대로 작동하지 않는다면, 마더보드가 고장 났을 가능성이 있으므로 교체해야 합니다.
Ji Kim
회원 가입일: 01/25/13
66 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 3-29, Amido Winter 2013 Cal Poly, Team 3-29, Amido Winter 2013 회원
CPSU-AMIDO-W13S3G29
4 회원들
안내서 120개를 작성함
댓글 2개
Which OS should be installed in the XO-4 to play videos, which will also help in opening the videos?
Sonia - 답글 공유
@sonia42785 The latest official OSes are Linux (OLPC OS 13.2.11, based on Fedora 18) and Android 4.3.1. You can install either or both (it has hotkeys to choose the OS when dual-booting).
For video files, try opening them from one OS, and if the video player complains about the format, try the other OS. For online videos, boot Android and use Chrome (note that Chrome streams from Youtube very slowly, you may need to update it).
There are also unfinished, unreleased versions of Android 5: https://wiki.laptop.org/go/Android/Lolli... and Linux (Fedora 20): https://wiki.laptop.org/go/OS_Builder/Ru...
If you want a newer OS, you would have to port one to the XO yourself - note that it's based on an ARMv7l CPU.
Sparky - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 18
지난 30일: 52
전체 시간: 1,323
