주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
진공청소기 소음 발생
진공청소기가 작동 중에 평소보다 훨씬 더 큰 소음을 냅니다.
필터에 이물질이 막힘
시간이 지나면 진공청소기 필터에 이물질이 쌓여 청소 중에 큰 소음이 발생할 수 있습니다. 따라서 필터를 주기적으로 청소해 주세요.
모든 부품이 올바르게 연결되지 않음
진공청소기를 조립할 때 모든 부품이 제자리에 있는지 확인하세요. 대부분의 부품은 딸깍 소리가 나며 고정됩니다. 따라서 조립 시 별도의 나사는 필요하지 않습니다.
롤러 브러시 축이 모터에 올바르게 연결되지 않음
모터는 롤러 브러시 축을 돌리는 고무 벨트에 연결되어 있습니다. 벨트가 롤러 브러시 축과 제대로 정렬되지 않았을 수 있습니다. 이 경우 모터를 켰을 때 훨씬 더 큰 소음이 발생합니다.
진공청소기가 이물질을 흡입하지 못함
사용 중에 이물질이 거의 또는 전혀 수집되지 않습니다.
필터 막힘
필터가 먼지와 이물질로 막혀 먼지통으로 가는 공기 흐름이 줄어들었을 수 있습니다.
흡입력 약화
진공청소기 내부에 큰 이물질이 끼어 통로를 막으면서 흡입력이 약해졌을 수 있습니다.
롤러 브러시가 회전하지 않음
진공청소기 바닥의 주황색 당김 탭을 당겨 브러시를 분리할 수 있습니다. 브러시에 엉킨 실이나 머리카락이 있는지 확인하세요. 엉킨 이물질이나 머리카락을 제거한 뒤 다시 원래 위치에 장착하세요.
또한 고무 모터 벨트가 기어에서 빠져 브러시 회전을 방해할 수 있으므로 확인해 주세요.
진공청소기가 충전되지 않음
충전 거치대에 연결했음에도 불구하고 진공청소기가 충전되지 않습니다.
배터리 수명 다함
진공청소기 배터리 수명이 다하여 충전 상태를 유지할 수 없을 수 있습니다. 이 경우 배터리를 교체해야 합니다.
핀 사이에 낀 먼지 및 이물질
배터리 문제가 아니라면 충전 거치대 문제일 수 있습니다. 거치대의 충전 핀 사이에 먼지와 이물질이 끼어 있으면 진공청소기가 거치대에 제대로 도킹되지 않아 충전이 되지 않을 수 있습니다. 진공청소기와 충전 거치대 사이에 이물질이 없는지 확인하고 진공청소기가 올바르게 도킹되었는지 확인하세요.
거치대 손상
진공청소기가 올바르게 도킹된다면 충전 거치대 문제일 수 있습니다. 다른 거치대를 사용하여 충전해 보고 충전되는지 확인해 보세요.
진공청소기 배터리 LED에 충전 수준이 표시되지 않음
진공청소기 배터리 LED가 켜지지 않거나 충전 수준이 제대로 표시되지 않습니다.
LED 고장
진공청소기 내부 배터리 LED 표시등이 고장 나 충전 수준을 표시하지 못할 수 있습니다. 배터리와 충전 거치대를 먼저 확인해 보세요. 둘 다 문제가 아니라면 LED 교체를 진행해야 합니다.
배선 결함
배터리 LED용 배선이 시간이 지나면서 손상되었을 수 있습니다. 진공청소기를 열어 LED 상태를 확인하고 필요시 교체해야 합니다.
진공청소기가 회전하지 않음
진공청소기가 제대로 방향을 틀거나 회전하지 않습니다.
메커니즘 걸림
진공청소기 브러시 부분이 특정 방향으로 고정되거나 걸려 움직이지 않을 수 있습니다. 내부에 끼인 물체와 같은 장애물이 있는지 확인하세요. 이물질을 제거한 다음 목 부분을 부드럽게 눌러 원래 위치로 끼워 맞추세요.
브러시 부분이 올바르게 부착되지 않음
진공청소기 브러시 부분이 본체에 제대로 부착되지 않았을 수 있습니다. 먼저 브러시가 손상되지 않았는지 확인하세요. 브러시를 본체에서 분리한 후 딸깍 소리가 날 때까지 밀어 넣어 다시 부착하세요. 제대로 부착되었는지 확인하려면 방향을 틀어 보세요. 잘 회전한다면 올바르게 부착된 것입니다.
Sarthak Shrestha
회원 가입일: 09/12/23
469 평판
안내서 3개를 작성함
댓글 10개
Orfeld 679 works fine on low speed. When I switch to high speed it begins to rev up and then immediately stops completely.
Any idea what would cause this?
Richard Chandler - 답글 공유
Orfeld 679 works fine on low speed. When I switch to high speed it begins to rev up and then immediately stops completely/ Any idea what would cause this?
The rubber band is attached, but the brush is not spinning.
Debbie Oliver Prusik - 답글 공유
Where do I get a replacement belt for the EV 660 S222?
Beth Cramer - 답글 공유
The headlights on the EV 660 S222 stopped working?
Beth Cramer - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 17
지난 30일: 68
전체 시간: 4,548
