주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 컴퓨터에 연결되지 않음
Oculus Rift DK2를 연결했지만 컴퓨터가 기기를 인식하지 않는 경우입니다.
올바르고 가장 최근의 장치 드라이버를 다운로드했는지 확인하세요
OS X를 실행하는 Mac을 사용하는 경우 다음을 다운로드하세요:
Oculus Runtime, SDK, and Unity Tuscany Demo for OS X
Windows를 실행하는 PC를 사용하는 경우 다음을 다운로드하세요:
Oculus Runtime, SDK, and Unity Tuscany Demo for Windows
위 파일들은 모두 여기에서 찾을 수 있습니다.
장치 드라이버가 최신 상태인지 확인하세요
이 링크를 따라가서 위의 섹션에 따라 적절한 드라이버를 다운로드하세요.
영상이 제대로 표시되지 않음
헤드셋으로 전송되는 영상이 변색되었거나, 끊기거나, 나오지 않는 경우입니다.
디스플레이 스크린 파손
디스플레이에 깨진 픽셀이나 누락된 픽셀이 있다면 디스플레이 스크린이 파손되었을 가능성이 있습니다. 깨진 픽셀은 디스플레이에서 검은 점이나 변색된 점처럼 보입니다.
비디오 드라이버 하드웨어 손상
집적 회로(IC)는 비디오를 디스플레이 스크린으로 구동하는 데 사용됩니다. 과전력이나 기타 외부 요인으로 인해 헤드셋 마더보드의 내부 회로가 손상되었을 수 있습니다. 헤드셋의 마더보드 전체를 교체하거나, 숙련된 사용자의 경우 특정 비디오 드라이버 칩 교체를 시도할 수 있습니다.
카메라 마더보드 파손
영상이 제대로 표시되지 않는다면 카메라 마더보드의 오작동 때문일 수 있습니다. 이 마더보드는 비디오 데이터 수집기 역할을 합니다. 마더보드가 타버리면 올바른 비디오 데이터 수집이 방해받을 수 있습니다. 이 경우 카메라 하우징을 분해하여 마더보드를 교체할 수 있습니다.
이미지/영상 흐림 현상
헤드셋을 통해 보는 영상이 지나치게 흐린 경우입니다.
렌즈 균열
이미지 품질에 문제가 있다면 렌즈에 균열이 갔을 가능성이 있습니다. 때때로 이 균열은 너무 작아서 육안 검사 시 간과하기 쉽습니다. 작은 균열이나 긁힘만으로도 이미지 품질에 큰 오류가 발생할 수 있습니다. 이 경우 손상된 렌즈는 쉽게 분리하여 교체할 수 있습니다.
렌즈 오염
화면이 약간 흐릿하게 보이는 것은 렌즈에 먼지나 기타 이물질이 쌓여서 발생할 수 있습니다. 렌즈 클리닝 천을 사용하여 렌즈 표면을 닦아내면 이 문제가 해결될 수 있습니다.
기기 전원이 켜지지 않음
필요한 모든 케이블을 연결했지만 전원 LED가 켜지지 않는 경우입니다.
케이블을 끝까지 연결하세요
케이블이 각 포트에 완전히 삽입되어 고정되었는지 확인하세요.
USB 케이블 마모
USB 전원 케이블이 꺾이거나 끊어지면 기기의 전원 포트 연결을 방해할 수 있습니다. 케이블이 과도하게 구부러지거나 짓눌리지 않았는지 확인하세요. 케이블이 심각하게 손상된 것이 분명하다면 교체품을 구매해야 할 수도 있습니다.
기기가 동작을 제대로 추적하지 않음
Oculus Rift DK2를 작동할 때 심각한 지연 현상이 느껴지거나 움직임에 반응하지 않는 경우입니다.
적외선(IR) LED 소손
Oculus Rift DK2는 사용자 움직임을 감지하기 위해 적외선 기술을 사용합니다. 기기가 극도로 둔감하거나 사용자 움직임에 반응하지 않는다면 적외선(IR) LED 고장 때문일 수 있습니다. 기기 프레임 내에는 IR LED 네트워크가 있으며, 하나 이상의 IR LED가 타버려 교체가 필요할 수 있습니다.
LED 드라이버 칩 손상
동작 추적에 사용되는 IR LED는 기기 마더보드의 칩에 의해 구동됩니다. 기기가 극도로 둔감하거나 사용자 움직임에 반응하지 않는다면 LED 드라이버 칩 고장 때문일 수 있습니다. 이 경우 기기의 마더보드 전체를 교체하거나, 숙련된 사용자의 경우 5개의 LED 드라이버 칩 중 하나 또는 전부를 교체하는 것을 시도할 수 있습니다.
Adam
회원 가입일: 01/20/15
661 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 18-5, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 18-5, Maness Winter 2015 회원
CPSU-MANESS-W15S18G5
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 32
전체 시간: 3,694
