주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Oculus Rift HM-A 문제해결
Oculus Sensor 3P-A 및 Oculus Remote RE-A와 함께 사용
오디오 시스템이 응답하지 않음
Oculus Rift 오디오 시스템에서 소리가 나지 않거나 왜곡되어 들림.
Rift 헤드폰이 기기 오디오 출력으로 선택되지 않음
기기에서 Oculus Rift 애플리케이션을 여세요. 페이지 왼쪽의 기기 탭에서 “VR Audio Output” 항목을 찾으세요. 해당 항목 아래의 드롭다운 메뉴에서 “Rift headphones”가 선택되어 있는지 확인하세요.
컴퓨터의 오디오 레벨이 꺼져 있음
컴퓨터 볼륨이 음소거 상태이거나 꺼져 있지 않은지 확인하세요. 일반적으로 스피커 아이콘을 선택하고 볼륨 레벨을 높여서 조절합니다. 각 기기마다 방법이 다를 수 있으므로 기기의 오디오 레벨을 조절하는 방법을 알고 싶다면 구글에서 “기기 이름 volume adjustment”로 검색해 보세요.
헤드폰이 고장 남
하드웨어가 고장 났거나 파손된 경우 해당 부품을 교체해야 할 수 있습니다. Oculus Rift HM-A의 헤드폰을 교체하려면 이 안내서를 따르세요.
리모컨이 응답하지 않거나 연결되지 않음
기기는 켜져 있지만 리모컨이 응답하지 않거나 간헐적으로만 응답함.
리모컨 배터리가 부족하거나 방전됨
리모컨이 응답하지 않는다면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다. 기기 배터리에 접근하고 교체하는 방법을 설명한 이 안내서를 따르세요.
리모컨을 센서에 다시 연결해야 함
Oculus 애플리케이션을 열고 Oculus 헤드셋과 센서가 연결되어 있는지 확인하세요. 왼쪽의 “Devices”를 클릭한 다음 오른쪽의 “Configure Rift”를 클릭하고 드롭다운 메뉴에서 “Pair remote”를 선택하세요. 애플리케이션에 표시되는 나머지 단계를 따르세요.
버튼이 더럽거나 끼어 있음
버튼을 청소하거나 조정 또는 교체해야 합니다. 버튼에 접근하고 청소하는 방법을 설명한 이 안내서를 따르세요.
페이셜 인터페이스가 불편하거나 손상됨
폼 컴포트 링이나 라이크라 메쉬가 찢어지거나 낡음.
폼 컴포트 링의 모양이 잘못됨
페이셜 인터페이스의 가장 앞쪽 부품이 손상되어 교체가 필요한 경우, 이 교체 안내서의 x - y 단계를 따르세요.
라이크라 메쉬가 찢어짐
페이셜 인터페이스의 천이 찢어졌거나 손상된 경우, 해당 부품을 교체하는 것이 가장 좋은 방법입니다. 이 안내서의 x - y 단계를 따라 Oculus Rift HM-A의 페이셜 인터페이스를 교체하세요.
Rift 스트랩이 헤드셋을 머리에 제대로 고정하지 못함
기기가 머리에 편안하게 맞지 않거나 사용 가능한 위치에 고정되지 않음.
헤드 스트랩을 조정해야 함
스트랩의 조절식 벨크로를 통해 다양한 머리 크기에 맞출 수 있습니다. 크기를 조절하려면 벨크로를 풀고 원하는 길이만큼 잡아당긴 다음 다시 고정하세요. 스트랩을 더 조이려면 벨크로를 바깥쪽으로 당기고, 느슨하게 하려면 안쪽으로 당기세요.
영상이 왜곡됨
디스플레이에 보이는 영상이 왜곡되거나 흐릿하거나 중심에서 벗어난 것처럼 보임.
렌즈 간격을 조정해야 함
헤드셋을 착용한 상태에서 선명도를 확인할 수 있는 영상이나 비디오를 재생하세요. 헤드셋 하단에 있는 스위치를 영상이 선명하게 보일 때까지 앞뒤로 움직이세요.
렌즈를 청소해야 함
마른 극세사 천을 사용하여 중심에서 가장자리 방향으로 원을 그리며 렌즈를 닦으세요.
렌즈가 깨짐
렌즈를 교체해야 합니다. 렌즈를 분리하고 교체하는 방법을 설명한 이 안내서를 따르세요.
스크린이 손상됨
스크린이 손상되면 영상이 의도한 대로 표시되지 않을 수 있습니다. Oculus Rift HM-A의 스크린을 교체하려면 이 안내서를 따르세요.
Skylar Kurth
회원 가입일: 01/24/19
60 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S18-G4, White Fall 2019 Cal Poly, Team S18-G4, White Fall 2019 회원
CPSU-WHITE-F19S18G4
1 회원
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 11
지난 30일: 42
전체 시간: 1,049
