주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
화면이 나오지 않음
기기는 켜져 있지만 화면이 검게 표시됩니다.
디스플레이 화면 파손
화면과 관련하여 발생할 수 있는 문제 중 하나는 디스플레이 화면 파손입니다. 이는 제품 수령 시의 초기 손상, 기기 낙하 또는 극한의 온도로 인해 발생할 수 있습니다. 화면에 균열, 찌그러짐 또는 뒤틀림이 있는 경우 여기를 클릭하여 화면을 점검하는 방법을 확인하세요. 화면을 교체하려면 여기를 클릭하세요.
화면이 흐릿함
화면에 환경은 표시되지만 그림이 흐릿하거나 초점이 맞지 않습니다.
잘못된 렌즈 사용
렌즈의 초점이 제대로 맞지 않거나 조정되지 않았을 수 있으며, 파손되었을 수도 있습니다. 헤드셋은 착용자마다 다르게 맞기 때문에 본인에게 맞는 렌즈를 찾아야 합니다. 키트에는 눈과의 거리가 각기 다른 세 가지 렌즈 옵션(A, B, C)이 포함되어 있습니다. 올바른 렌즈를 선택하는 방법을 알아보려면 여기를 클릭하여 1페이지로 스크롤하세요. 각 렌즈의 초점 거리를 조정하는 방법은 Oculus Rift 분해도 안내서의 4단계를 참조하세요.
동공 간 거리(IPD) 조정 오류
올바른 렌즈를 장착했음에도 화면이 여전히 선명하지 않다면, 동공 간 거리(IPD), 즉 양쪽 동공 사이의 거리에 맞게 설정을 조정하지 않았을 가능성이 큽니다. 설정을 올바르게 조정하는 방법을 알아보려면 여기를 클릭하세요.
환경 내 움직임 지연
헤드셋을 착용한 채로 주변을 둘러보려 할 때 세계에 대한 시야가 제대로 조정되지 않습니다.
Oculus 트래커 미교정
가상 현실에서 머리 움직임을 추적하지 못한다면 트래커가 교정되지 않았을 수 있습니다. 이는 머리를 움직여도 트래커가 환경을 전혀 움직이지 않거나, 잘못된 방향으로 움직일 때 발생합니다. 여기를 클릭하여 기기 교정 방법을 확인하세요.
Oculus 트래커 V2 보드 결함
트래커를 교정해도 효과가 없다면, 긁힘이나 부품 분실로 인해 기기 내부의 실제 보드가 파손되었거나 결함이 있을 수 있습니다. 여기를 클릭하여 트래커 교체 방법을 확인하세요.
컨트롤 박스 버튼 고착
버튼 중 하나를 눌렀을 때 반응이 없거나 버튼이 박스 안쪽에 실제로 끼어 있습니다.
버튼 오염
버튼이 컨트롤 박스에 끼어 있거나 물리적 반응이 지연되는 경우입니다. 버튼이 끼어 있으면 눌러도 움직이지 않으며, 반응이 지연된다면 누름 감지가 충분히 민감하지 않다는 의미입니다. 이는 먼지나 다른 이물질이 기기 내부로 들어가 버튼의 움직임을 방해하기 때문일 수 있습니다. 여기를 클릭하여 버튼 청소 방법을 확인하세요.
버튼 결함
버튼을 청소했음에도 여전히 반응이 지연된다면 버튼을 교체할 수 있습니다. 이 안내서 링크를 따라 버튼 교체 방법을 확인하세요.
기기가 시작되지 않음
연결성 결함으로 인해 기기가 예기치 않게 작동을 멈췄으며, 다른 안내서로는 문제가 해결되지 않는 경우입니다.
내부 배선 연결 해제
기기 내부의 배선이 연결되어 있지 않을 수 있습니다. Oculus Rift DK1 분해도 링크를 따라 컨트롤 박스와 헤드셋을 열어 내부 배선이 모두 연결되어 있는지 확인하세요.
포트 결함
기기 포트가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 컨트롤 박스 오른쪽 끝에는 3개의 포트(왼쪽에서 오른쪽으로 HDMI, DVI, mini USB 순)와 전원 어댑터가 있습니다. 이 포트 중 하나라도 파손되면 기기가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 포트 내부의 금속이 휘어 보이거나 해당 코드가 포트에 제대로 맞지 않으면 포트가 파손된 것으로 볼 수 있습니다. Follow 이 외부 링크를 따라 포트 교체에 대한 유용한 정보를 확인하세요.
마더보드 결함
위의 단계 중 어느 것도 문제를 해결하지 못하는 것 같다면 마더보드에 결함이 있을 수 있습니다. 마더보드를 교체하려면 여기를 클릭하세요.
Paula Ledgerwood
회원 가입일: 01/06/15
280 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 70-5, Forte Winter 2015 Cal Poly, Team 70-5, Forte Winter 2015 회원
CPSU-FORTE-W15S70G5
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 2개
The Right Lens of the Oculus Rift is not Working
VIBHUTI - 답글 공유
Power gets to the unit, have 3 dots on screen put can't finish setup because camera says sensors are not working
Chris Donohue - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 47
전체 시간: 9,568
