주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 켜지지 않음
카메라가 아예 켜지지 않는 경우입니다.
방전된 배터리
배터리가 완전히 방전되었을 가능성이 가장 높습니다. 배터리 교체를 시도해 보세요.
LCD 화면 손상
화면이 작동하지 않아 카메라가 꺼진 것처럼 보일 수 있습니다. 하지만 화면 자체가 손상되었을 수 있습니다. 표시 등이 켜져 있는데 화면에 아무것도 나타나지 않는다면 LCD 화면 교체가 필요할 수 있습니다.
카메라가 예기치 않게 꺼짐
의도치 않게 카메라가 갑자기 꺼지는 경우입니다.
방전된 배터리
배터리가 방전되었을 수 있습니다. 배터리 교체를 시도해 보세요.
예민한 전원 버튼
이 카메라는 전원 버튼이 지나치게 예민한 것으로 알려져 있습니다. 카메라를 잡을 때 버튼에 손가락이 닿지 않도록 주의하세요.
구식 펌웨어
펌웨어가 최신 버전이 아닐 수 있습니다. 업데이트를 확인해 보세요. 여기를 클릭하여 OLYMPUS Digital Camera Updater를 다운로드하세요. 소프트웨어가 설치되면 다음 단계에 따라 펌웨어를 업데이트하세요:
  1. 시작하기 전
    1. 컴퓨터에 관리자 권한으로 로그인했는지 확인하세요.
    2. 인터넷에 연결되어 있는지 확인하세요.
    3. 카메라 전력이 충분한지 확인하세요.
    4. 메모리 카드를 제거하세요.
    5. USB 케이블을 사용하여 카메라를 컴퓨터에 연결하세요.
    6. 카메라 전원을 켜세요.
  2. OLYMPUS Digital Camera Updater를 여세요.
  3. 화면의 지시에 따라 업데이트를 완료하세요.
  4. 업데이트가 완료될 때까지 기다리세요.
  5. 카메라 연결을 해제하세요.
  6. 업데이터를 닫으세요.
절전 모드
카메라 화면은 꺼졌지만 렌즈가 들어가지 않는다면, 카메라가 절전 모드에 진입했을 가능성이 큽니다. 이는 3분 동안 아무런 조작이 없을 때 발생합니다. 카메라를 깨우려면 빨간색 카메라 기호가 표시된 촬영 모드 버튼을 누르세요.
사진을 찾을 수 없음
최근에 촬영한 사진을 찾을 수 없는 경우입니다.
잘못된 메모리에서 로드함
메모리 카드를 삽입하지 않은 상태에서 사진을 찍었다면, 삽입된 메모리 카드를 모두 제거하고 카메라를 다시 시작하세요. 사진이 보일 것입니다.
메모리 카드 잠김
메모리 카드를 삽입한 상태에서 사진을 찍었다면, 카드가 잠겨 있지 않은지 확인하세요. 카메라 전원을 끄고 카드를 제거하세요. 카드 측면에 작은 플라스틱 슬라이드 스위치가 있습니다. 이 스위치가 LOCK 위치에 있지 않은지 확인하세요. 그런 다음 카드를 다시 삽입하고 카메라를 다시 시작하세요. 사진이 보일 것입니다.
사진이 SD 카드에 저장되지 않음
카메라가 삽입된 SD 카드에 사진을 저장하지 않는 경우입니다.
메모리 카드 용량 부족
메모리 카드가 꽉 찼을 수 있습니다. 사진을 컴퓨터로 옮기거나 필요 없는 이미지를 삭제해 보세요.
메모리 카드 잠김
메모리 카드가 잠겨 있지 않은지 확인하세요. 카메라 전원을 끄고 카드를 제거하세요. 카드 측면에 작은 플라스틱 슬라이드 스위치가 있습니다. 이 스위치가 LOCK 위치에 있지 않은지 확인하세요. 그런 다음 카드를 다시 삽입하고 카메라를 다시 시작하세요. 이제 카메라가 SD 카드에 사진을 저장할 수 있을 것입니다.
잘못된 유형의 SD 카드 삽입
고용량 SD 카드는 특수 인터페이스가 필요하므로 사용하고 있지 않은지 확인하세요.
메모리가 올바르게 포맷되지 않음
카메라에 SD 카드를 넣은 상태에서 포맷하세요. 설정으로 이동하여 메모리 포맷 기능을 실행하세요. 이 과정은 완료되기까지 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. 이 작업은 메모리 카드의 모든 사진을 삭제하므로, 먼저 필요한 사진을 모두 옮겨 두었는지 확인하세요.
셔터를 눌러도 사진이 찍히지 않음
카메라 전원은 켜져 있지만 버튼을 눌러도 사진이 찍히지 않는 경우입니다.
절전 모드 상태
카메라가 절전 모드 상태일 수 있습니다. 카메라를 깨우려면 빨간색 카메라 기호가 표시된 촬영 모드 버튼을 누르세요.
플래시 충전 중
다음 사진을 찍기 전에 플래시가 충전 중일 수 있습니다. 화면의 플래시 아이콘 깜박임이 멈출 때까지 기다리세요.
메모리 용량 부족
카메라의 메모리 카드가 꽉 찼을 수 있습니다. 사진을 컴퓨터로 옮기거나 필요 없는 이미지를 삭제해 보세요.
사진이 흐릿하거나 하얗게 번짐
사진이 단조롭거나 너무 하얗게 나오는 경우입니다.
밝은 빛으로 인한 이미지 과다 노출
이 카메라 모델은 너무 밝은 배경 조명을 처리하는 데 한계가 있습니다. 가능하면 조명을 제거하거나 위치를 옮기세요.
이미지 센서의 잘못된 픽셀
이미지 센서에 깨진 픽셀이 있을 수 있습니다. 카메라 메뉴의 설정으로 이동하여 "픽셀 매핑" 기능을 실행하세요. 이 과정은 완료되기까지 잠시 시간이 걸립니다. 그래도 해결되지 않으면 이미지 센서 교체를 시도해 보세요.
이미지의 시각적 결함
LCD 화면에서 이미지가 제대로 보이지 않는 경우입니다.
이미지 센서의 잘못된 픽셀
이미지 센서에 잘못 매핑된 픽셀이 있을 수 있습니다. 카메라 메뉴의 설정으로 이동하여 "픽셀 매핑" 기능을 실행하세요. 이 과정은 완료되기까지 잠시 시간이 걸립니다.
밝은 빛으로 인한 이미지 과다 노출
강한 역광은 이미지 촬영을 방해할 수 있습니다. 가능한 한 과도한 빛을 제거하거나 피하세요.
LCD 화면 손상
화면이 깨졌거나 손상되었을 수 있습니다. 화면 교체를 시도해 보세요.
이미지 센서 또는 렌즈 손상
카메라의 이미지 센서나 렌즈가 깨졌거나 손상되었을 수 있습니다. 렌즈 어셈블리 교체를 시도해 보세요.
플래시 작동 안 함
카메라 플래시가 작동하지 않는 경우입니다.
플래시 비활성화됨
플래시가 켜져 있는지 확인하세요. 플래시 기호가 있는 버튼을 누르고 원하는 모드를 선택하여 수동으로 켤 수 있습니다. 기호는 번개 화살표 모양입니다.
플래시 손상
플래시가 켜져 있는데도 작동하지 않는다면 교체가 필요할 수 있습니다. 도움을 받으려면 이 안내서를 따르세요.
Who Knows?
회원 가입일: 03/24/15
104 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Baylor, Team 6-4, Shaver Spring 2015 Baylor, Team 6-4, Shaver Spring 2015 회원
BU-SHAVER-S15S6G4
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 1개
hi i have looked at the above but still cannot retreve my photos the camera will not allow
me to reset the dat date ect can you help
family sanders - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 50
전체 시간: 3,616
