주요 콘텐츠로 건너뛰기
카메라가 켜지지 않음
어떤 방법을 시도해도 카메라가 켜지지 않습니다.
배터리 방전 또는 수명 다함
가장 가능성이 높은 원인은 배터리가 방전되었거나 수명이 다하여 교체해야 하는 경우입니다. AA 배터리 2개로 교체하세요.
Olympus FE-210 배터리 분리
배터리 연결
배터리를 연결하는 회로가 단선되었을 수 있습니다. 연결 상태를 확인하고 수리해야 합니다.
전원 버튼 연결
전원 버튼을 연결하는 배선이 단선되었을 수 있습니다. 연결 상태를 확인하고 수리해야 합니다.
마더보드 고장
드문 경우이지만, 마더보드가 고장 났을 가능성이 있습니다. 마더보드를 교체해야 합니다.
Olympus FE-210 마더보드 분리
렌즈가 열리거나 닫히지 않음
카메라를 켤 때 렌즈가 나오지 않거나, 카메라를 끌 때 렌즈가 들어가지 않습니다.
배터리 부족
배터리가 부족하면 렌즈가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. AA 배터리 2개로 교체한 후 다시 확인하세요.
렌즈 케이싱이 걸림
렌즈가 완전히 나오거나 들어가지 않는다면 렌즈 조절이 필요할 수 있습니다. 렌즈를 분리했다가 다시 장착하세요.
Olympus FE-210 렌즈 어셈블리 교체
렌즈 어셈블리 파손
렌즈를 제어하는 모터가 손상되었을 수 있습니다. 렌즈 어셈블리를 교체하세요.
마더보드 고장
가장 좋지 않은 시나리오는 마더보드가 오작동하여 교체가 필요한 경우입니다. 마더보드를 교체한 후 다시 확인하세요.
화면이 켜지지 않음
카메라는 켜지지만 화면이 계속 어두운 상태입니다.
배터리 부족
화면이 계속 어두우면 배터리가 부족할 수 있습니다. AA 배터리 2개로 교체한 후 다시 확인하세요.
LCD 화면 파손
그래도 화면이 어둡다면 LCD를 교체해야 할 수 있습니다. 외부 케이싱을 분리하고 LCD를 교체하세요.
Olympus FE-210 LCD 스크린 교체
마더보드 고장
플래시가 작동하지 않음
사진을 찍을 때 플래시가 터지지 않습니다.
플래시 설정이 꺼짐
플래시 설정이 켜져 있는지 확인하세요. 플래시 메뉴에 접근하려면 "정지 영상 모드" 중 하나에서 오른쪽 화살표 버튼을 누르세요.
배터리 부족
배터리가 너무 부족하면 플래시가 터지지 않을 수 있습니다. AA 배터리 2개로 교체한 후 다시 확인하세요.
플래시 전구 파손
전구가 나갔을 수 있습니다. 전구를 교체한 후 다시 확인하세요.
Olympus FE-210 플레시 어셈블리 분해
플래시 커패시터 손상
플래시를 충전하는 커패시터가 탔을 수 있습니다. 커패시터를 교체한 후 다시 확인하세요.
마더보드 고장
비디오 출력이 작동하지 않음
비디오 출력을 시도할 때 다른 기기에서 신호를 받지 못합니다
잘못된 유형의 출력 케이블
사용 중인 케이블 유형을 확인하세요. 올바른 AV 케이블 사진을 보려면 이 링크를 클릭하세요.
올바른 비디오 출력 설정 확인
디스플레이가 사용되는 지역에 따라 출력 설정을 변경해야 할 수 있습니다. "메뉴" 버튼을 누르고 "설정" 옵션을 선택한 다음, 두 번째 페이지의 마지막 옵션으로 스크롤하여 미국은 NTSC로, 유럽은 PAL로 변경하세요.
마더보드 고장
Alex Wolff
회원 가입일: 01/21/11
234 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 4-36, Regan Winter 2011 Cal Poly, Team 4-36, Regan Winter 2011 회원
CPSU-REGAN-W11S4G36
3 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 64
전체 시간: 12,100
