주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 켜지지 않거나 갑자기 꺼짐
전원 버튼을 눌러도 카메라가 켜지지 않거나, 사용 중에 전원 버튼을 누르지 않았는데도 꺼지는 경우입니다.
전원이 꺼져 있음
카메라가 켜질 때까지 전원 버튼을 누르세요.
배터리 전원이 다 되었거나 잘못 설치됨
배터리가 완전히 충전되었고 올바르게 설치되었는지 확인하세요. 그렇지 않다면 새 배터리를 설치하세요. 도움이 필요하면 Olympus SP-320 배터리 교체를 참고하세요.
외부 온도가 너무 낮아 배터리가 제대로 작동하지 않음
배터리를 주머니에 몇 분간 넣어 따뜻하게 만드세요.
카메라가 절전 모드임
셔터 버튼을 누르거나 줌 레버를 누르세요.
카메라가 컴퓨터에 연결되어 있음
컴퓨터에서 카메라 연결을 해제하세요. 카메라가 컴퓨터에 연결되어 있으면 작동하지 않습니다.
배터리가 빨리 소모됨
''카메라가 켜져 작동하지만, 완전히 충전된 것처럼 보여도 배터리 전원이 금방 소모됩니다.
저품질 배터리
CRV3 배터리와 같은 충전식 배터리를 사용하세요.
추운 환경에서 카메라를 사용 중임
추운 온도에서는 배터리 사용 시간이 줄어듭니다. 사용하지 않을 때는 카메라를 외투 안에 보관하세요.
배터리 사용 시간이 화면에 정확히 표시되지 않음
배터리 소모량이 변동되면 카메라가 배터리 부족 경고 없이 꺼질 수 있습니다. 새 배터리를 삽입하세요. 도움이 필요하면 Olympus SP-320 배터리 교체를 참고하세요.
셔터 버튼을 눌러도 사진이 찍히지 않음
셔터 버튼을 눌러도 LCD 화면에 사진이 나타나지 않고, 카메라 릴에서 새 사진을 찾을 수 없습니다.
배터리 전원이 다 됨
내장 메모리나 카드가 가득 참
새 카드를 삽입하세요. 또는 컴퓨터로 사진을 다운로드한 후 카메라에서 사진을 삭제하세요.
촬영한 사진이 모니터에 나타나지 않음
셔터 버튼을 누른 후 LCD 모니터 화면에 사진이 보이지 않습니다.
카메라가 촬영 모드임
촬영 모드를 종료하세요.
카메라가 컴퓨터에 연결되어 있음
컴퓨터 연결을 해제하세요. 카메라가 컴퓨터에 연결되어 있으면 작동하지 않습니다.
내장 메모리나 카드에 사진이 없음
사진 촬영을 시작하세요.
메모리 카드에 사진이 저장되어 나타나지 않음
''카메라 릴을 확인해도 사진이 없습니다.
메모리 카드 슬롯이 고장 났을 수 있음
메모리 카드 슬롯을 교체하세요.
플래시가 작동하지 않음
어두운 환경에서 사진을 찍으려 하거나 장면을 밝히려고 할 때 플래시가 터지지 않습니다.
플래시 설정이 꺼져 있음
플래시 기호에 사선이 그어진 모드 이외의 플래시 모드를 선택하세요.
피사체가 밝게 비춰짐
다른 표시 없이 플래시 기호만 있는 플래시 모드를 선택하세요.
카메라가 동영상을 촬영 중임
동영상 모드에서는 플래시가 터지지 않습니다. 동영상 모드 이외의 촬영 모드를 선택하세요.
슈퍼 매크로 모드가 설정됨
슈퍼 매크로 모드에서는 내장 플래시가 터지지 않습니다. 매크로 모드를 OFF로 설정하세요.
파노라마 모드가 설정됨
파노라마 모드에서는 플래시가 터지지 않습니다. 파노라마 모드를 취소하세요.
셔터가 닫히거나 들어가지 않음
카메라를 끄거나 다른 촬영 모드로 전환한 후에도 셔터가 들어가지 않습니다.
렌즈 고장으로 인해 셔터 지연이 발생할 수 있음
렌즈를 교체하세요.
Brenna McCullough
회원 가입일: 09/15/16
409 평판
안내서 3개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 50
전체 시간: 1,362
