주요 콘텐츠로 건너뛰기
카메라가 켜지지 않음
어떤 방법을 써도 카메라가 켜지지 않습니다.
방전/불량 배터리
카메라가 켜지지 않는다면 단순히 배터리가 방전된 것일 수 있습니다. 배터리를 충전기에 연결하여 충전이 되는지 확인하세요. 해당 배터리 전용으로 제작된 충전기 이외의 다른 충전기는 절대 사용하지 마세요. 충전 후에도 카메라가 켜지지 않는다면 배터리를 교체해야 합니다.
불량 디스플레이
LCD 디스플레이가 제대로 작동하지 않는다면 스크린을 교체해야 할 수 있습니다. 화면에 금이 가지 않았다면 시스템을 재부팅하여 디스플레이 문제를 해결할 수 있습니다.
불량 로직 보드
카메라가 켜지지 않는다면 로직 보드 결함 때문일 수 있습니다. 로직 보드 자체가 불량이거나 일부 부품에 먼지나 이물질이 끼어 있을 수 있습니다. 로직 보드 안내서를 참고하여 보드를 청소하거나 교체하세요.
사진 화질이 좋지 않음
사진 화질이 기대만큼 높지 않습니다. 예를 들어, 사진이 거칠게 나올 수 있습니다.
해상도가 올바르게 설정되지 않음
사진 화질이 좋지 않거나 거칠고 흐릿하게 나오는 데에는 몇 가지 이유가 있을 수 있습니다. 사진이 흐릿하게 나오는 흔한 이유 중 하나는 촬영 중 카메라가 흔들리기 때문입니다. 카메라를 안정적으로 잡고 셔터 버튼을 천천히 고르게 누르세요. 사진을 찍는 동안 카메라를 평평한 표면에 올려두는 것도 좋은 방법입니다. 이것이 문제가 아니라면 카메라 해상도가 올바르게 설정되지 않았을 수 있습니다. 카메라의 메뉴 버튼을 눌러 해상도 속성에 액세스하세요. 버튼 위치를 찾기 어렵다면 카메라 매뉴얼을 참조하세요. 카메라를 가장 높은 해상도로 설정하세요.
밝기가 충분히 높지 않음
사진이 너무 어둡게 나온다면 카메라의 조명 설정이 올바르지 않을 수 있습니다. 카메라의 메뉴 버튼을 누르면 이 문제를 쉽게 해결할 수 있습니다. 메뉴에서 조명 속성에 액세스하세요. 주변 환경의 빛에 맞춰 적절한 조명으로 조절하세요. 해당 버튼을 찾을 수 없다면 카메라 매뉴얼을 참조하세요. 예를 들어, 낮 환경은 밤 환경보다 카메라에서 더 적은 빛을 필요로 합니다.
렌즈에 도달하는 빛이 충분하지 않음
렌즈에 도달하는 빛이 충분하지 않으면 셔터 속도가 느려집니다. 이것이 화질 저하의 원인이라면 카메라 플래시를 사용하거나 더 밝은 환경으로 이동해 보세요. 플래시가 켜져 있는데도 개선이 없다면 플래시가 고장 났을 수 있습니다. 플래시를 교체하려면 단계별 플래시 교체 안내서를 참조하세요.
새 메모리 카드가 카메라에 맞지 않음
메모리 카드가 카메라 안에 고정되지 않습니다.
카메라 모델에 맞는 메모리 카드 크기가 아님
Olympus Stylus 1010은 xD-Picture 카드와 호환됩니다. 1010 모델에는 microSD 2GB-4GB 메모리 카드를 사용하여 이미지를 캡처할 수 있게 해주는 어댑터도 함께 제공됩니다. Olympus Stylus 1010은 다른 메모리 카드를 지원하지 않습니다.
메모리 카드가 올바르게 삽입되지 않음
• 카메라 전원이 꺼져 있는지 확인하고 메모리 카드를 보호하는 커버(배터리가 위치한 곳)를 밀어서 여세요.
• 메모리 카드 뒷면의 금속 접점을 만지거나 이물질이 묻지 않도록 주의하세요.
• 금속 접점이 카메라 안쪽을 향하게 한 상태에서, 딸깍 소리가 날 때까지 카드를 슬롯에 부드럽게 삽입하세요.
**저항이 느껴지면 카드를 슬롯에 억지로 넣지 마세요. 카드의 방향이 잘못되었을 수 있습니다. 카드를 빼서 뒤집은 다음 다시 삽입해 보세요.
메모리 카드가 손상됨
손상된 메모리 카드는 데이터가 손상되어 제대로 작동하지 않습니다. 메모리 카드가 손상되었다면 즉시 사용을 중단하세요. 카드를 읽을 수 있는 경우에만 이미지 복구 프로그램을 사용하여 파일을 복구해 보세요. 카드를 읽을 수 없다면 메모리 카드 리더기를 사용하여 파일 복구를 시도하세요. 이미지를 복구할 수 없다면 이미지 복구 센터로 카드를 보내세요. 이 방법으로도 해결되지 않으면 Olympus Stylus 1010과 호환되는 새 메모리 카드를 구매해야 합니다.
충전기 연결을 해제하면 카메라가 꺼짐
카메라를 충전기에서 분리하자마자 전원이 꺼집니다.
방전된 배터리
배터리 방전은 여러 가지 원인으로 발생할 수 있습니다. 배터리가 충전 상태를 유지하지 못하면 배터리 불량이므로 교체해야 합니다. 배터리가 충전기에 올바르게 삽입되었는지 확인하세요. 그렇지 않으면 배터리가 충전되지 않습니다. 배터리 방전의 또 다른 원인은 불량 충전기이며, 이 경우 충전기를 교체해야 합니다.
카메라가 꺼진다면... 배터리는 카메라용으로 판매됩니다 (배터리 안내서 링크)
렌즈가 열린 상태로 고정됨
렌즈가 줌인/줌아웃되지 않거나 카메라를 껐을 때 렌즈가 들어가지 않습니다.
렌즈 끼임
렌즈가 고정되어 있다면 배터리 불량일 수 있습니다. 배터리를 교체한 후 카메라를 켜면서 기능 버튼을 길게 눌러 보세요. 그래도 렌즈가 고정되어 있다면 메모리 카드를 카메라에서 제거하고 다시 기능 버튼을 길게 누르면서 카메라를 켜 보세요.
Sarah Klemm
회원 가입일: 01/11/11
10 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 13-4, Forte Winter 2011 Cal Poly, Team 13-4, Forte Winter 2011 회원
CPSU-FORTE-W11S13G4
6 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 15
지난 30일: 46
전체 시간: 9,750
