주요 콘텐츠로 건너뛰기
Olympus Stylus 410은 Olympus Stylus 400의 업데이트 버전으로, 더 빠른 반응 속도와 개선된 내후성을 갖추고 있습니다. 2004년 2월 출시되었습니다.
참고: 이 문제해결 안내서는 Olympus Stylus 410 디지털 카메라와 관련된 문제를 다룹니다.
카메라가 켜지지 않음
카메라가 전혀 반응하지 않을 때 대처 방법입니다.
배터리가 잘못 삽입되었거나 잘못된 배터리인 경우
  • 배터리 함을 열고 양극(+) 단자가 함 덮개의 스티커에 표시된 것과 일치하는지 확인하세요. 이렇게 하면 음극(-) 단자도 스티커와 일치하게 됩니다. 만약 맞지 않는다면 올바른 유형의 배터리를 사용하고 있는지 확인하세요.
배터리 방전
  • 최근에 카메라를 사용하지 않았다면 배터리가 완전히 방전되었을 수 있습니다. 배터리를 교체한 후 카메라를 다시 켜보세요.
배터리 터미널 손상
  • 배터리 함을 열고 카메라의 배터리 터미널을 확인하세요. 부식, 녹, 구부러짐 또는 다른 형태의 손상이 보이면 로직 보드 안내서를 사용하여 로직 보드 전체를 교체하세요.
파손된 LCD 스크린
  • 카메라에서 소리가 나거나 표시등이 작동하는데도 화면이 켜지지 않는 것처럼 보인다면 LCD 스크린이 파손되었을 수 있습니다. 파손된 LCD 스크린 교체는 이 안내서를 참조하세요.
메모리 카드 문제
카드가 삽입되지 않거나 데이터를 표시하는 데 문제가 있을 경우입니다.
메모리 카드가 잘못 삽입됨
  • 카메라에서 메모리 카드를 꺼낸 뒤 올바른 방향으로 다시 삽입하세요. 무리하게 밀어 넣지 마세요. 쉽게 들어가지 않는다면 카메라의 메모리 카드 슬롯에 장애물이 있는지 확인하세요. 이물질이 있다면 전자제품용 압축 공기 캔으로 조심스럽게 청소하세요.
메모리 카드가 꽉 참
  • 카메라에서 메모리 부족 오류가 발생하면 사진을 삭제하거나 컴퓨터로 사진을 다운로드한 후 메모리 카드를 비우세요.
메모리 카드의 접점 손상
  • 메모리 카드의 접점에 녹이 슬었거나, 부식되었거나, 사라졌거나, 그 외 다른 방식으로 손상되었다면 다른 메모리 카드를 사용하세요.
메모리 카드 슬롯 내부의 접점 손상
  • 메모리 카드 슬롯 내부의 접점에 녹이 슬었거나, 부식되었거나, 사라졌거나, 그 외 다른 방식으로 손상되었다면 로직 보드 안내서를 사용하여 로직 보드를 교체하세요.
카메라는 켜지지만 화면이 나오지 않음
화면이 나오지 않을 때 대처 방법입니다.
카메라는 정상적으로 작동하고 사진도 찍힘
  • 이 경우 스크린이 고장 난 것입니다. LCD 스크린 안내서를 사용하여 스크린을 교체하세요.
카메라는 사진을 찍지 못하고 작동도 안 됨
  • 이 경우 로직 보드에 문제가 있으므로 교체가 필요합니다. 로직 보드 안내서를 사용하여 교체하세요.
슬라이더가 파손되었거나 헐거움
슬라이더에 금이 가거나, 흠집이 생기거나, 엉뚱한 시점에 슬라이딩될 경우입니다.
슬라이더가 헐거움
  • 슬라이더가 단순히 헐거운 것이라면 00호 필립스 스크루드라이버를 사용하여 나사를 조여보세요. 너무 세게 조이지 않도록 주의하세요. 나사가 없다면 iFixit의 부품 섹션을 확인하세요.
슬라이더에 금이 갔거나 파손되었거나 나사 구멍이 마모됨
  • 슬라이더에 금이 갔거나 파손되었거나 나사에 의해 구멍이 마모되었다면, 슬라이더를 새로 구매하여 슬라이더 분해 안내서를 사용하세요.
나사가 헐거움
카메라가 분해되는 것을 방지하는 방법입니다.
나사 조이기
  • 00호 필립스 스크루드라이버를 사용하여 카메라의 나사를 조이세요.
  • 나사가 계속 헐거워진다면 나사를 제거하고 소량의 Loctite(R) 또는 다른 비영구적 접착제를 바른 뒤 나사를 다시 끼우세요.
나사 구멍이 마모됨
  • 나사가 끝까지 조여지지 않거나 제대로 고정되지 않는다면 나사 구멍이 마모되었을 수 있으며, 카메라의 해당 부품을 교체해야 할 수도 있습니다. 카메라 부품 교체에 대한 자세한 내용은 분해 안내서를 참조하세요.
배터리 함 덮개가 파손되었거나 닫히지 않음
카메라에서 배터리가 빠지지 않게 하는 방법입니다.
장애물
  • 배터리 덮개가 제대로 닫히지 않도록 방해하는 먼지나 기타 장애물이 없는지 확인하세요. 특히 슬롯과 홈 부분을 유심히 살펴보세요.
  • 그래도 덮개가 닫히지 않는다면 올바른 유형의 배터리를 사용하고 있는지 확인하세요.
파손된 배터리 덮개
  • 배터리 덮개가 파손되었다면 교체용 덮개를 구입한 뒤 배터리 덮개 안내서를 사용하여 교체하세요.
스피커에서 소리가 나지 않거나 소리가 왜곡됨
카메라에서 소리가 정상적으로 나오지 않을 경우입니다.
스피커의 장애물
  • 압축 공기를 사용하여 스피커의 먼지나 이물질을 제거하세요. 그래도 해결되지 않으면 다음 단계를 시도해 보세요:
소리가 왜곡됨
  • 소리가 여전히 왜곡된다면 스피커가 고장 난 것입니다. 이 안내서에 따라 스피커를 교체하세요: 링크
소리가 나지 않음
  • 스피커에서 아무 소리도 나지 않는다면 두 가지 가능성이 있습니다:
  • 첫째, 스피커가 고장 나서 교체가 필요한 경우입니다. 이 안내서에 따라 스피커를 교체하세요: 링크
  • 둘째, 카메라 내부의 로직 보드나 로직 보드로 연결되는 배선이 파손되었거나 느슨해진 경우입니다. 로직 보드 분해 안내서를 사용하여 로직 보드를 교체하세요.
특정 버튼이 작동하지 않음
카메라 버튼을 눌러도 반응이 없을 경우입니다.
케이스 내부에 먼지나 이물질이 들어감
  • 버튼을 누를 때 "서걱거리는" 느낌이 난다면 버튼 아래에 먼지나 모래가 있을 가능성이 높습니다. 케이스 분해 안내서를 사용하여 외부 케이스를 제거하고 이물질을 청소하세요. 셔터 버튼도 제거할 수 있습니다(셔터 버튼 참조).
로직 보드 결함
  • 카메라의 버튼이 전혀 작동하지 않는다면 로직 보드 결함이거나 카메라 케이스 내부의 많은 먼지/이물질 때문일 수 있습니다. 먼저 케이스 분해 안내서를 사용하여 카메라를 청소하세요. 문제가 지속되면 로직 보드 안내서를 사용하여 로직 보드를 교체하세요.
Rory Aronson
회원 가입일: 04/22/10
1 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 4개
I cannot find this problem anywhere online (Don't know where to look?) My Olympus Stylus 410, with new (and newly charged) batteries, seems to come on when I slide the lens cover over, but then the lens immediately retracts and the camera is not functional. Help?
Timothy Kendall - 답글 공유
Zoom error when I try to turn on charge battery last night
caduck58 - 답글 공유
Camera does not turn om , it says log full
I have a tracker stylus, just two months old
I have no idea to het into the log section of the camera , can't find in the manual to
markdebruine - 답글 공유
my lens doesnt extend even with new fully charged batteries the camera's photo review mode still functions however. the slider does not seem to make the camera react at all.
Gabriel Sperano - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 44
지난 30일: 79
전체 시간: 7,535
