주요 콘텐츠로 건너뛰기
Olympus Stylus 725 SW는 2006년에 7.1메가픽셀을 지원하는 "강력한" 방수 디지털 카메라로 720 SW를 대체하며 출시되었습니다. 카메라 크기는 91 x 59 x 20 mm이며 무게는 149g입니다.
참고: 이 문제해결 안내서는 모든 Olympus Stylus 725 모델에 적용됩니다.
카메라가 켜지지 않음
카메라 전원이 켜지지 않습니다. 단순히 카메라가 켜지지 않거나, 잠시 켜졌다가 다시 꺼지는 현상이 발생할 수 있습니다.
카메라가 켜져 있는데 화면이 나오지 않음
카메라가 켜져 있는데 화면이 계속 나오지 않는다면 카메라에 더 중대한 문제가 있을 수 있습니다. 이 문제해결 안내서의 "화면이 나오지 않음" 섹션을 확인해 주세요.
전원 버튼
"전원 버튼"은 카메라 윗면에 위치해 있습니다. "power"라는 글자 바로 옆에 있는 움푹 들어간 작은 원형 버튼이며, 그 옆에 있는 길고 좁은 버튼은 실제 사진 촬영에 사용됩니다.
배터리 방전
배터리가 완전히 방전되면 카메라가 전혀 켜지지 않습니다. 배터리가 거의 방전된 상태라면 LCD 화면에 배터리 부족 메시지가 표시되고 얼마 지나지 않아 전원이 꺼집니다. Olympus 브랜드 LI-40C 배터리 충전기로 배터리를 충전하세요(약 2만 원). 처음 구매 후 충전 시 완전히 방전된 상태에서 완충까지 5시간이 소요되며, 이후 충전 시에는 60~90분이 걸립니다. 배터리가 완충되면 충전기의 표시등이 꺼집니다.
배터리가 잘못 장착됨
충전기와 카메라 모두에 배터리를 잘못 장착할 수 있습니다. 배터리를 충전할 때는 배터리와 충전기의 화살표 방향을 맞춰야 합니다. 카메라에 배터리를 장착할 때는 배터리의 화살표가 위를 향하게 하고, 음극 단자가 끈을 연결하는 탭이 있는 카메라 옆면을 향하도록 해야 합니다. 배터리에 대한 자세한 정보는 여기를 클릭하세요.
카메라 화면이 나오지 않음
카메라가 켜져 있지만 화면이 검게 나옵니다.
카메라가 켜져 있는지 확인
카메라가 켜지면 렌즈 덮개가 들어갑니다. 전원 켜기 실패 및 가능한 해결책을 다루는 이전 섹션을 다시 확인해 주세요.
LCD 화면 교체
LCD 화면에 금이 가거나, 파손되거나, 작동하지 않는다면 교체해야 합니다. 적절한 도구와 새 LCD 화면이 있다면 직접 수행할 수 있습니다. 자세한 교체 절차는 여기를 클릭하세요.
수중에서 카메라가 꺼짐
수중에서 촬영 중에 카메라가 꺼질 수 있습니다. 이때 배터리 잔량과 관계없이 렌즈 덮개는 열린 상태로 유지되고 LCD 화면은 검게 변합니다. 카메라 내부로 물이 들어갔을 가능성이 있습니다.
방수 패킹 및 실 교체 필요
이 카메라의 방수 패킹과 실은 시간이 지나면 결함이 생기기 쉽고, 방수 기능을 유지하여 수중에서 사용할 수 있는 능력을 잃게 됩니다. 이를 방지하기 위해, 혹은 이미 이런 상황이 발생했다면 패킹과 실을 교체해야 할 수 있습니다. 이 카메라의 설명서에서는 이를 매년 수행할 것을 권장합니다. 방수 패킹 및 방수 실 교체 방법에 대한 지침은 이 안내서를 참고하세요.
카메라 버튼이 작동하지 않음
카메라 뒷면의 버튼 휠 선택기를 눌러도 아무 반응이 없습니다.
메인 컴퓨터 칩 오작동
카메라 내부에는 뒷면 커버 및 LCD 화면과 연결되는 메인 "제어 센터"가 있습니다. 이 칩이 고장 나면 버튼이 작동하지 않거나 화면이 나오지 않는 문제가 발생할 수 있습니다. 뒷면 패널을 분해하고 카메라 내부를 확인하는 단계는 여기를 클릭하세요.
카메라 부품이 물리적으로 파손됨
일상적인 사용 과정에서 카메라의 일부가 파손되었습니다.
렌즈가 깨짐
적절한 도구와 새 렌즈가 있다면 렌즈를 교체할 수 있습니다. 이는 카메라가 꺼져 있을 때는 단단한 덮개로 보호되지만, 켜지면 렌즈 덮개가 들어가면서 외부 노출에 취약해지는 투명한 전면 커버입니다. 전면 커버를 분리하여 깨진 렌즈를 제거하고 교체하세요. 렌즈 분리 방법에 대한 자세한 지침은 여기에서 확인할 수 있습니다.
Matt Gainer
회원 가입일: 04/20/10
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 33-71, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 33-71, Johann Spring 2010 회원
CPSU-JOHANN-S10S33G71
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 1개
My screen is black and has a message "write protect" on it.
Joyce Luther - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 52
전체 시간: 20,141
