주요 콘텐츠로 건너뛰기
Olympus D-590; 400만 화소 자동 촬영 카메라; 3배 광학 줌; XD 메모리 카드 슬롯
참고: 이 문제해결 안내서는 Olympus D-590을 다룹니다. 다른 카메라에 대해서는 별도의 안내서가 적용될 수 있습니다.
카메라가 켜지지 않음
카메라가 켜지지 않거나, 전원이 꺼지기 전에 지속적으로 배터리 부족 경고가 표시됨
방전된 배터리
  • 배터리가 방전되면 배터리를 삽입해도 카메라가 켜지지 않을 가능성이 높습니다. 배터리 방전 외의 다른 문제가 없는지 확인하려면 여분의 배터리를 사용하여 카메라가 정상적으로 작동하는지 확인해야 합니다. 새로 충전한 배터리를 넣은 후에도 카메라가 작동하지 않는다면 다른 문제가 있는 것입니다.
고장 난 배터리 충전기
  • 배터리 충전기가 고장 났다면 카메라와 배터리는 완벽하게 작동하는 상태일 수 있습니다. 가능하다면 다른 방법으로 배터리를 충전해 보고 충전기가 문제인지 확인해 보세요.
로직 보드
렌즈가 움직이지 않음
카메라를 켤 때 접이식 렌즈가 확장되거나 수납되지 않음
작동하지 않는 모터
  • 렌즈를 확장하고 수납하도록 구동하는 모터가 고장 났을 수 있습니다. 이 모터를 교체하면 렌즈가 완전히 정상적으로 작동할 것입니다.
  • Olympus D590 렌즈 교체
로직 보드
화면이 깨짐
LCD 디스플레이에 금이 감
  • 화면에 명확한 균열이 있거나 유리 또는 플라스틱 커버가 깨진 경우 LCD가 손상된 것입니다. 하지만 화면이 검게 변하거나 다양한 색상의 톱니 모양 줄이 가득하다면 실제 LCD 화면이 깨진 것이므로 교체가 필요합니다.
  • Olympus D590 LCD 스크린 교체
배터리 고정 클립이 깨짐
배터리를 고정하는 도어가 닫히지 않음
  • 스프링이 부러졌거나 클립을 카메라에 연결하는 걸쇠가 이가 빠졌을 수 있습니다. 테이프를 사용하여 배터리와 메모리 카드를 임시로 고정할 수 있지만, 해당 부품은 교체가 필요합니다.
  • Olympus D590 고정 클립 교체
플래시가 고장 남
플래시가 터지지 않거나 충분히 밝지 않음
설정 확인
  • 카메라가 플래시 끔으로 설정되어 있지 않은지 확인하세요.
배터리 부족
  • 배터리 전력이 충분하지 않으면 에너지를 절약하기 위해 플래시를 끌 수 있습니다. 카메라를 충전한 다음 플래시를 다시 사용해 보세요.
전구 소손
  • 모든 설정이 올바른데도 플래시가 터지지 않는다면 전구가 수명을 다했을 수 있습니다. 이는 가까운 수리점에서 교체할 수 있습니다.
로직 보드
커패시터 오작동
  • 커패시터는 플래시를 터뜨리는 데 필요한 에너지를 저장하는 부품입니다. 오작동하고 있다면 교체해야 합니다.
메모리 카드 문제
사진이 찍히지 않거나 저장되지 않는다면 메모리 카드 문제일 수 있습니다
메모리 가득 참
  • 메모리 카드가 가득 찼을 수 있습니다. 이 경우 두 가지 선택이 가능합니다. 카메라의 사진을 컴퓨터로 업로드하세요. 다른 선택은 카메라에서 직접 사진을 삭제하는 것입니다. 경고: 카메라에서 직접 삭제하면 사진이 영원히 사라집니다.
메모리 카드 접점 손상
  • 메모리 카드의 접점이 긁히거나 부식된 것으로 보이면 저장 능력에 영향을 줄 수 있습니다. 접점을 닦아보되, 새로운 메모리 카드가 필요할 수 있습니다.
메모리 카드 잠김
  • 메모리 카드에 잠금 기능이 있는 경우, 보통 카드 하단 가장자리에 빨간색 플라스틱 스위치가 있습니다. 스위치가 "잠금" 위치로 이동되어 있으면 카드에 사진을 저장하거나 삭제할 수 없습니다.
Kyle
회원 가입일: 04/15/10
26 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 28-23, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 28-23, Regan Spring 2010 회원
CPSU-REGAN-S10S28G23
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 53
전체 시간: 2,174
