주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Bluetooth 연결 문제
기기가 스피커에 연결되지 않습니다
기기에서 스피커를 찾을 수 없음
스피커가 켜져 있고 기기에서 30피트(약 9미터) 이내에 있는지 확인하세요. 다른 기기가 이미 연결되어 있을 수 있으므로, 이전에 연결된 모든 기기의 연결을 해제하세요. 전원 버튼을 눌러 스피커를 껐다가 다시 켜서 재시작하세요. 기기의 Bluetooth 기능도 동일하게 조치하세요. 문제가 지속되면 재설정 버튼을 눌러 기기를 초기화한 후 다시 연결하거나, 기기에서 스피커 목록을 삭제하고 다시 검색해 보세요.
기기가 연결되지 않음
스피커가 켜져 있고 올바른 기기 이름이 선택되었는지 확인하세요. 둘 다 올바르다면 기기를 재부팅해 보세요. 다른 기기가 간섭을 일으키고 있을 수 있으므로 주변의 Bluetooth 기기를 끄세요. 문제가 지속되면 재설정 버튼을 눌러 기기를 초기화한 후 다시 연결하거나, 기기에서 스피커 목록을 삭제하고 다시 검색해 보세요.
음량이 작거나 왜곡됨
기기에서 볼륨을 계속 변경해도 볼륨이 작게 유지됨
배터리 부족일 수 있음
전원 어댑터에 연결하여 스피커를 충전하세요. 스피커에 포함된 정품 충전 케이블을 사용하는 것이 좋습니다.
기기 문제
낮은 볼륨은 보통 휴대폰이나 기기의 설정 변경으로 인해 발생합니다. 기기의 볼륨 설정을 확인하세요. 볼륨이 모두 높여져 있다면, 다른 기기와 페어링하여 스피커 자체의 문제인지 확인해 보세요. 문제가 지속되면 충전 소켓 옆에 있는 재설정 버튼을 작은 핀으로 길게 눌러 기기를 초기화한 후 다시 연결하세요.
이물질 축적
스피커 내부를 청소해야 할 수 있습니다. 앞면 커버를 분리하는 방법은 Omaker M4 Front Case Replacement 안내서를 참고하세요. 마른 천을 사용하여 원뿔 부분을 조심스럽게 닦으세요. 물티슈를 사용하여 앞면 커버의 안쪽 면을 닦아주세요.
음악이 끊김
음악이 1분마다 약 1초 동안 지속적으로 끊김
연결 거리
스마트폰이나 기기를 스피커에서 9~10미터 이상 멀어지게 하면 음악이 끊기기 시작합니다. 스피커가 소스 기기로부터 30피트(9미터) 이상 떨어지지 않도록 하세요. 스피커와 소스 기기 사이에 장애물(예: 벽)이 없는지 확인하세요.
마더보드 연결
기기를 떨어뜨렸을 경우 마더보드에 연결된 스피커의 배선 연결이 내부에서 느슨해졌을 수 있습니다. 이 경우 Omaker M4 Back Case Replacement 안내서에 따라 스피커를 분해하세요.
파란색 표시등이 켜지지 않음
기기에서 음악은 재생되지만 표시등이 계속 켜져 있지 않음
배터리 부족
완전히 충전한 후 다시 시도하세요. 문제가 지속되면 기기를 껐다가 켜서 재부팅하세요. 그렇지 않으면 재설정 버튼을 몇 초간 눌러 기기를 초기화해야 할 수 있습니다.
전구(표시등)가 작동하지 않음
Bluetooth 표시등이 켜지지 않는다면, 충격으로 인해 내부의 광원이 이동했거나 마더보드를 분리할 때 빛의 경로가 차단되었을 수 있습니다. 이 경우 Omaker M4 Motherboard Replacement 안내서에 따라 스피커를 분해하고 광원을 제자리로 돌려놓아야 합니다.
연결 거리가 짧아짐
연결 거리가 상자에 명시된 것만큼 길지 않음
배터리 부족일 수 있음
스피커를 전원 어댑터에 연결하고 완전히 충전한 후 다시 시도하세요. 스피커의 정품 충전 케이블을 사용하는 것을 권장하며, 다른 기기에 테스트하여 케이블이 정상 작동하는지 확인하세요.
기기 문제
다른 기기와 페어링을 시도해 보세요. 스피커가 소스 기기로부터 30피트(9미터) 이상 떨어지지 않았는지 확인하세요.
간섭
스피커와 소스 기기 사이에 장애물이 없는지 확인하세요. 장애물은 연결 거리를 급격히 감소시킵니다. 간섭이 없는 개방된 환경에서 Bluetooth 범위를 테스트하세요.
스피커가 충전되지 않음
전원 어댑터에 연결해도 스피커가 충전되지 않음
충전 케이블 문제
기기에 포함된 케이블을 사용하고 있는지 확인하세요. 정품 케이블을 사용함에도 충전되지 않는다면, 유사한 마이크로 USB 케이블을 사용해 보세요. 유사한 충전 소켓을 가진 다른 기기에 연결하여 케이블이 정상 작동하는지 확인할 수 있습니다.
스피커 충전 소켓
기기에 물이 들어가면 충전 포트가 손상되어 마더보드에 문제를 일으킬 수 있습니다. 이 경우 Omaker M4 Motherboard Replacement 안내서에 따라 마더보드를 분리하고 따뜻한 공기로 말려보세요(뜨거운 공기는 마더보드의 부품을 손상시킬 수 있습니다). 그래도 작동하지 않거나 문제가 다른 원인이라면, 마더보드를 교체하거나 새 스피커를 구입해야 합니다.
[deleted]
회원 가입일: 02/17/16
679 평판
안내서 4개를 작성함
댓글 12개
the cable is fine and will charge my phone. So " when I turn the speaker on it plays for maybe 1 min and beeps twice and goes off. it will not charge. it will not find the BT as it used to do red light stays on as it plays for the 1 min. Never been wet or out doors. it just quit holding a charge.
watergirl3 - 답글 공유
Me too. This speaker just stopped working. Never dropped. Never outside. Just bought it 4 months ago. WTF?
The Sato HOUSE - 답글 공유
Oh yes I have had it about 3 months and it worked fine till one day it will not hold a charge.
watergirl3 - 답글 공유
well I had mine one month used it 4 hours and will not charge
chris_hunt74 - 답글 공유
i use mine every night because i cant go to bed without music, and my speaker wont make sound or the beeping noises to when it turns on, connects, and powers off. it will connect but it wont have sound at all and its fully charged.
megeseavey - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 11
지난 30일: 51
전체 시간: 18,627
