주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기 전원이 켜지지 않음
기기가 반응하지 않거나 전원이 켜지는 신호가 전혀 나타나지 않습니다.
기기가 충전되지 않음
기기를 연결하고 충전될 때까지 기다리세요.
기기를 재설정해야 함
전원 버튼을 5~10초 동안 길게 누르세요.
배터리에 결함이 있음
Onda V701 배터리 교체 안내서에 따라 배터리를 교체하세요.
기기가 충전되지 않음
기기를 연결해도 배터리가 충전되지 않습니다.
충전 케이블을 다시 연결해야 함
케이블을 뽑고 커넥터 내부에 이물질이나 잔해물이 있는지 확인하세요. 필요한 경우 커넥터를 청소하세요. 그런 다음 충전 케이블을 다시 꽂고 제대로 고정되었는지 확인하세요.
충전 케이블이 작동하지 않음
충전 케이블에 문제가 있을 수 있습니다. 다른 충전 케이블을 사용해 보세요.
배터리 연결 상태를 확인해야 함
Onda V701 배터리 교체 안내서에 따라 배터리부에 접근하세요. 배터리 연결이 느슨하지 않은지 확인하세요. 느슨하다면 납땜 연결을 다시 하세요.
배터리에 결함이 있음
화면이 반응하지 않음
화면의 이미지가 멈춰 있고 화면이 전혀 반응하지 않습니다.
기기를 재설정해야 함
전원 버튼을 5~10초 동안 길게 눌러 소프트 재설정을 수행하세요.
기기의 전원이 꺼지지 않거나 재설정되지 않음
배터리가 완전히 방전될 때까지 기다린 후 기기를 다시 충전하세요. 그런 다음 기기를 다시 켜세요.
화면이 왜곡됨
화면의 이미지가 왜곡되어 나타나며, 파손되었거나 금이 갔을 가능성이 있습니다.
화면이 왜곡되어 보이지만 물리적 파손은 없는 경우
손상이 의심되지 않는다면 전원 버튼을 5~10초 동안 길게 눌러 기기를 소프트 재설정하세요.
화면에 금이 갔거나 파손됨
Onda V701 스크린 교체 안내서에 따라 스크린을 교체하세요.
스피커에 결함이 있음
기기에서 소리가 나오지 않거나 소리가 왜곡되어 들립니다.
기기 볼륨이 최저로 설정됨
볼륨 높이기 버튼을 눌러 소리를 높이세요.
기기 사운드를 확인해야 함
헤드폰을 연결하고 스피커 출력과 비교해 보세요. 이를 통해 스피커 고장 여부를 테스트할 수 있습니다.
스피커에 결함이 있음
Onda V701 스피커 교체 안내서에 따라 스피커를 교체하세요.
전면 카메라가 제대로 작동하지 않음
전면 카메라로 찍은 사진의 품질이 낮거나 아예 작동하지 않습니다.
전면 카메라로 찍은 사진의 품질이 낮음
기기 외부에 있는 렌즈를 닦으세요. 품질이 개선되지 않으면 Onda V701 전면 카메라 교체 안내서에 따라 전면 카메라를 제거하고 닦으세요.
전면 카메라가 전혀 작동하지 않음
Onda V701 전면 카메라 교체 안내서에 따라 전면 카메라를 교체하세요.
기기를 재설정해야 함
문제가 발생했을 때 기기를 재설정하는 방법.
기기 펌웨어를 업데이트해야 함
펌웨어가 최신 상태인지 확인하고 그렇지 않은 경우 업데이트하세요.
Onda V701 태블릿 FAQ를 방문하여 질문 섹션에서 펌웨어 업데이트에 관한 정보를 확인하세요.
Bradley Huber
회원 가입일: 03/11/15
366 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Colorado Springs, Team 4-6, Panko Spring 2015 Colorado Springs, Team 4-6, Panko Spring 2015 회원
UCCS-PANKO-S15S4G6
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 25
전체 시간: 989
