주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
알림음을 들을 수 없음
문자/이메일/알림에 대한 경고음을 들을 수 없습니다.
알림 슬라이더가 꺼짐으로 설정됨
휴대전화 왼쪽의 토글 스위치는 알림음이 울릴 알림 범주를 선택합니다. 스위치를 가운데 위치로 밀면 중요 알림만 울리며, 맨 위 위치로 올리면 모든 알림에 대한 경고음을 들을 수 있습니다.
설정에서 알림 경고가 꺼짐
토글 스위치를 바꿔도 알림 경고량이 변하지 않는 것 같다면, 휴대전화 설정으로 이동하여 각 알림 유형에 대한 원하는 경고 응답을 선택하세요.
오디오가 왜곡되거나 들리지 않음
휴대전화에서 오디오를 듣기 어렵거나, 소리가 계속 왜곡됩니다.
볼륨이 꺼짐
볼륨이 높여져 있는지 확인하세요.
스피커 결함
볼륨을 조절한 후에도 소리가 들리지 않으면 스피커를 교체해야 할 수 있습니다.
과열
휴대전화 외부가 뜨겁게 느껴집니다.
너무 많은 앱이 실행 중임
여러 앱이 열려 있을 때 스마트폰이 뜨거워지는 것은 흔한 일이므로, 백그라운드에서 실행 중인 앱을 모두 끄면 휴대전화 온도를 낮게 유지하는 데 도움이 됩니다.
배터리가 충전되지 않음
충전기를 꽂아도 배터리 충전량이 늘어나지 않습니다.
충전 포트가 더럽거나 막힘
충전 포트가 깨끗하고 이물질이 없는지 확인하세요.
배터리 손상
배터리가 손상되어 충전이 유지되지 않을 수 있습니다. 휴대전화에서 배터리를 분리한 후 배터리 케이스에 균열, 부풀어 오름, 부식이 있는지 확인하세요. 손상된 것으로 보이면 결함이 있는 배터리를 새것으로 교체하세요. 배터리 교체 방법은 여기의 안내서를 따르세요.
충전 포트 손상
배터리에 손상이 없는데도 휴대전화가 충전을 유지하지 못한다면, 충전 포트를 교체해야 합니다.
스크린이 깨짐
휴대전화 스크린에 눈에 띄는 균열이 있습니다.
유리 깨짐
당황하지 말고 휴대전화를 켜서 정상적으로 작동하는지 확인하세요. 운이 좋으면 스크린 유리는 깨졌어도 그 뒤의 디스플레이 패널은 제대로 작동할 것입니다. 휴대전화 전면에 크고 보기 싫은 균열이 남겠지만, 평소대로 사용할 수는 있습니다.
LCD 깨짐
스크린이 깨진 후 휴대전화가 작동하지 않으면 스크린 자체를 교체해야 합니다.
사진이 흐릿함
사진이 선명하지 않습니다.
렌즈에 먼지 끼임
사용 중인 카메라 렌즈가 깨끗한지 확인하세요.
렌즈 깨짐
카메라 렌즈에 눈에 띄는 균열이 보이면 카메라 자체를 교체해야 합니다.
무작위 재부팅
사용자 초기화 없이 휴대전화가 재부팅됨
소프트웨어 업데이트 필요
업데이트를 우회할 방법이 없는 한, 대부분의 휴대전화에는 최신 소프트웨어로의 업데이트가 필수적입니다. 업데이트는 휴대전화 설정으로 이동하여 "휴대전화 정보" 페이지로 들어간 다음 소프트웨어 업데이트라고 적힌 곳을 클릭하거나 탭하여 수행할 수 있습니다. 화면이 잠시 로딩된 후 소프트웨어가 최신 상태인지 결정합니다. 최신이 아니면 다운로드하라는 메시지가 표시됩니다.
기기 전체 포맷 필요
때때로 휴대전화를 완전히 포맷해야 할 수도 있는데, 이는 모든 데이터를 삭제하고 기기를 원래 공장 설정으로 복원하는 것을 의미합니다. 이를 수행하기 전에 모든 데이터가 노트북이나 마이크로 SD 카드와 같은 다른 기기에 저장되었는지 확인하세요. 기기를 다시 포맷하려면 설정으로 이동하여 모든 섹션의 하단에 있는 기기 백업 및 재설정 옵션을 선택하세요. 이를 선택하면 "공장 데이터 재설정"이라는 또 다른 옵션이 나타납니다. 이 옵션을 선택하면 모든 저장 공간이 지워진다는 설명이 담긴 페이지가 표시됩니다. 이를 승인한 후, 기기는 사용자에게 데이터 및 정보가 정말로 삭제되는지 확인하도록 합니다. 확인되면 기기가 완전히 재설정됩니다.
커스텀 소프트웨어 추가
어떤 경우에는 기기에 커스텀 소프트웨어를 추가하는 것이 실행 가능한 해결책이 될 수 있습니다. 사람들이 가장 많이 사용한 최고의 소프트웨어는 Resurrection Remix Oreo입니다. 이 소프트웨어를 다운로드하려면 ROM과 GApps를 휴대전화의 내장 메모리에 저장하세요. 완료되면 기기를 복구 모드로 전환한 다음 기기를 백업하세요. 그 후 기기의 모든 것을 지우세요. 마지막 단계는 RR ROM을 설치하고, 그 다음에 GApps를 설치하는 것입니다. 다른 것은 설치하지 마세요. 이렇게 하면 ROM 설치 과정이 진행되며, 휴대전화를 10~15분 동안 유휴 상태로 두세요. 이 해결책은 소프트웨어를 변경하므로 원래 공장 출고 시의 소프트웨어가 문제라면 해결될 것입니다.
전화 수신이 표시되지 않음
수신 전화가 화면에 나타나지 않아 전화를 놓치게 됨
알림이 꺼짐
OnePlus 2에는 전화 앱에 대한 알림을 끄는 옵션이 있어 전화 수신 화면이 표시되지 않을 수 있습니다. 알림을 확인하려면 설정, 앱 알림으로 이동하여 다이얼러(Dialler)를 선택한 다음, 알림 끄기 옵션을 선택 해제하세요.
공장 초기화
알림이 켜져 있는데도 OnePlus 2에서 전화 수신이 표시되지 않는다면, 공장 초기화로 문제를 해결할 수 있습니다. OnePlus 2에는 기기의 모든 캐시와 데이터를 삭제하여 휴대전화를 새로 시작하게 만드는 기능이 있습니다. 이는 기기에 나타난 버그를 제거하고 휴대전화를 원래 의도대로 작동하도록 설정할 것입니다.
공장 초기화는 휴대전화 전체 포맷을 위한 위의 지침을 따라 수행할 수 있습니다.
손전등이 무작위로 켜짐
사용자 입력 없이 손전등이 켜짐
제스처가 켜져 있을 수 있음
OnePlus 2에는 기기로 특정 움직임을 하거나 사용자 입력을 하면 동작을 수행하는 제스처 기능이 있습니다. 이것이 문제의 원인일 수 있는데, 손전등을 켜고 싶지 않은데도 기기가 사용자가 손전등을 켜기 위한 제스처 입력을 사용하고 있다고 생각할 수 있기 때문입니다. 제스처를 끄려면 설정, 제스처로 이동하여 손전등을 켜는 제스처를 비활성화하세요.
공장 초기화
제스처가 꺼져 있는데도 사용자 입력 없이 손전등이 계속 켜진다면 공장 초기화로 문제를 해결할 수 있습니다. OnePlus 2에는 기기의 모든 캐시와 데이터를 삭제하여 휴대전화를 새로 시작하게 만드는 기능이 있습니다. 이는 기기에 나타난 버그를 제거하고 휴대전화를 원래 의도대로 작동하도록 설정할 것입니다.
지속적인 미해결 문제
휴대전화에 여러 문제가 반복적으로 발생하며, 다른 해결책이 효과가 없었음.
마더보드 교체
전화 수신이 표시되지 않거나 소프트웨어 결함 등 기기에 발생할 수 있는 다양한 문제를 해결하려는 다른 시도가 효과가 없다면 마더보드 교체가 필요할 수 있습니다. 사용자는 마더보드를 직접 교체하거나 비용을 지불하고 다른 사람에게 교체를 맡길 수 있습니다. 직접 교체하려면 대체 마더보드, 필요한 도구, 그리고 OnePlus 2 스마트폰이 필요합니다. 이러한 장비가 준비되면, 사용자는 지침을 자세히 설명하는 적절한 설명 영상을 찾아야 합니다
Kayla Williams
회원 가입일: 10/01/15
1,544 평판
안내서 6개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 4-5, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 4-5, Maness Fall 2015 회원
CPSU-MANESS-F15S4G5
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 2개
Hi my phone has been hanging fir past fee days and today the screen has gone blank. If I'm calling my no. From another phone I can hear the ringing but the screen remains blank and Ni sound either.
sujata biswas - 답글 공유
Hi guys, maybe somebody know where I can buy motherboard for oneplus two? ,or how fix my own.
On my on I'm open new folder, and put all operation system files in theat new folder :( after that my phone not turning on. I think operation system can't found new folder with system files.
tsalaka - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 22
전체 시간: 3,136
