주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리가 빨리 소모됨
스마트폰의 배터리 사용 시간이 정상보다 빠르게 줄어듭니다.
배터리 사용량이 높은 프로그램이 있음
기기에 배터리 전력을 많이 소모하는 앱이나 다른 프로그램이 있을 수 있습니다. 진단을 위해 스마트폰의 배터리 사용량을 확인하세요.
배터리 사용량을 확인하려면 다음 단계를 따르세요:
  1. ) 설정으로 이동합니다
  2. ) 배터리를 탭합니다
마지막 충전 이후 각 앱의 배터리 사용량 목록이 표시됩니다. 와이파이(Wi-Fi), 위치(GPS), 모바일 데이터와 같은 일반적인 기본 프로그램은 배경에서 계속 실행될 경우 배터리를 쉽게 소모할 수 있습니다. 배터리 사용 시간을 최대한 확보하려면 사용하지 않을 때 이러한 기능을 비활성화하세요.
배경에서 많은 전력을 사용하는 앱이 실행 중일 수도 있습니다. 사용하지 않을 때 전력을 많이 사용하는 앱이 있는지 확인해 볼 필요가 있습니다. 해당 앱을 삭제하는 것이 좋을 수 있습니다.
배터리에 결함이 있음
스마트폰 배터리에 결함이 있을 수 있습니다. 교체품을 구매하기 전에 배터리 테스트를 통해 결함 여부를 확인하세요. 배터리에 결함이 있는 경우 교체가 필요합니다. OnePlus 5 배터리 교체 안내서를 참고하세요.
배터리가 충전되지 않음
충전기를 연결해도 스마트폰이 충전되는 신호가 전혀 없습니다.
전원 콘센트에 결함이 있음
전원 콘센트가 작동하는지 확인하세요. 전원 콘센트를 테스트하는 간단한 방법은 표시 등이 있어 전력이 실제로 공급되고 있음을 보여주는 램프나 기기를 꽂아보는 것입니다.
충전기에 결함이 있음
충전 케이블이나 어댑터가 고장 났을 수 있습니다. 정상 작동이 확인된 충전기를 사용하여 스마트폰이 충전되는지 확인하세요.
배터리에 결함이 있음
충전 포트에 결함이 있음
전력이 공급되고 충전기가 정상인데도 작동하지 않는다면 충전 포트가 고장 났을 수 있습니다. 이 경우 충전 포트를 교체해야 합니다. OnePlus 5 헤드폰 잭 포트 교체 안내서를 참고하세요.
충전 포트와 헤드폰 잭 포트는 연결되어 있다는 점에 유의하세요. 충전 포트를 교체하면 헤드폰 포트도 함께 교체됩니다.
스크롤 시 “젤리 현상”이 발생함
화면을 위아래로 스크롤할 때 화면이 울렁거리는 시각적 효과가 발생합니다.
스크린에 결함이 있음
LCD 스크린에 결함이 있을 수 있습니다. OnePlus 5 LCD 스크린 어셈블리 교체 안내서를 참고하세요.
후면 카메라가 사진을 찍지 못하거나 결과물이 좋지 않음
스마트폰으로 찍은 사진이 흐릿하거나 아예 사진이 찍히지 않습니다.
카메라 렌즈가 더러울 수 있음
단순히 카메라 렌즈가 더러워졌을 수 있습니다. 카메라 렌즈를 닦으려면 극세사 천을 사용하여 렌즈를 부드럽게 닦으세요.
가정용 청소제나 가정용 청소 물티슈는 렌즈를 손상시킬 수 있으므로 사용하지 마세요.
소프트웨어 오작동이 있음
스마트폰에서 소프트웨어 오작동이 발생했을 수 있습니다. 다음 단계를 따라 카메라의 데이터 캐시를 삭제해 보세요:
  1. ) 설정으로 이동합니다
  2. ) 앱 관리자를 찾아 카메라 앱을 선택합니다
  3. ) 앱 정보로 이동하여 캐시 삭제를 선택합니다
  4. ) 스마트폰을 재부팅합니다
카메라가 고장 났을 수 있음
카메라 렌즈에 금이 갔거나 결함이 있을 수 있습니다. 카메라를 교체하려면 OnePlus 5 후면 카메라 교체 안내서를 참고하세요.
헤드폰을 연결해도 소리가 들리지 않음
헤드폰을 연결했을 때 소리가 들리지 않습니다.
헤드폰이 고장 났을 수 있음
헤드폰이 문제인지 확인하려면 정상 작동이 확인된 헤드폰을 사용하여 스마트폰의 오디오 포트를 테스트하세요. 정상적인 헤드폰으로도 소리가 나지 않으면 기기를 재부팅하고 다시 시도하세요.
헤드폰 포트에 결함이 있을 수 있음
헤드폰 포트가 고장 났거나 결함이 있을 수 있습니다. 헤드폰 포트를 교체하려면 OnePlus 5 충전 및 헤드폰 잭 포트 교체 안내서를 참고하세요.
충전 포트와 헤드폰 잭 포트는 연결되어 있다는 점에 유의하세요. 헤드폰 잭 포트를 교체하면 충전 포트도 함께 교체됩니다.
Emad
회원 가입일: 01/24/18
1,286 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S19-G1, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S19-G1, Livingston Winter 2018 회원
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G1
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 5개
My screen was closed down and the speaker is reading every move! what to do?
Zeev Kaftori - 답글 공유
My ONEPLUS5 CEFFPHONE USED TO UPLOAD PHOTO-VIDEOS EASILY USING ANDROID APP. NOW IT IS GONE AND I CANNOT UPLOAD ANY PHOTOS OR VIDEOS. PLEASE HELP.
tsuru_26 - 답글 공유
i used to upload po-video easily va android app but now it disappeared. longer can upload to muuuuuuuuuuuuuuuuuuuu pc. please help. thanks
tsuru_26 - 답글 공유
My one plus 5 pattern i m forget how to recover unlock a phone without data loss
Vetri kumar - 답글 공유
The best phone had ever been made in the world . I use it for 7 years not a single Part like( pin ,tamper, battery , display and other)is changed . This is the best phone ever no comparison . Top notch best 👌 👌 👌 👌 in the world ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐7 star quality.
Chayanpandit - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 15
지난 30일: 74
전체 시간: 9,792
