주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
OnePlus 6T 배터리 과열
휴대폰을 만졌을 때 매우 뜨겁고 하루 종일 따뜻한 상태가 유지됩니다.
과부하된 배터리 프로세서
OnePlus 6T 프로세서는 작동하는 데 많은 전력이 필요한 앱으로 인해 과부하될 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 열려 있는 애플리케이션을 종료하여 휴대폰이 식기 시작하는지 확인하세요. 너무 많은 앱을 실행하면 프로세서가 과열되고 과부하됩니다. 이 방법을 시도했는데도 휴대폰이 계속 과열된다면 배터리를 교체해야 한다는 의미일 수 있습니다. OnePlus 6T 배터리를 교체하려면 여기를 클릭하세요.
결함이 있거나 잘못된 충전기
OnePlus 6T는 충전 중이거나 전원에 연결되어 있을 때 과열될 수 있습니다. 인증되지 않은 충전기나 휴대폰과 함께 제공된 정품 충전기를 사용하지 않는 경우, 이것이 휴대폰이 과열되는 이유일 수 있습니다. OnePlus 회사의 충전 케이블만 사용해 보세요. 이렇게 하면 과열 문제를 줄일 수 있습니다.
OnePlus 6T 배터리 사용 시간 저하
OnePlus 6T의 배터리 사용 시간이 짧아지거나 배터리 방전 문제가 발생할 수 있습니다.
휴대폰 앱으로 인한 배터리 소모
먼저 휴대폰이 최신 상태로 업데이트되었는지 확인하세요. 그러면 몇 가지 문제가 해결됩니다. 배터리 사용 시간을 가장 많이 소모하는 애플리케이션을 확인하고, 일상 생활에 꼭 필요한 앱이 아니라면 제거하는 것이 좋습니다. 이를 위해 다음의 간단한 단계를 따르세요:
1. 기기의 설정 페이지로 이동합니다.
2. 설정 페이지에서 배터리 섹션을 찾아 탭합니다.
3. 배터리 아이콘을 탭하면 각 앱별 배터리 소모량을 확인할 수 있습니다.
4. 필요하지 않은데 배터리를 많이 소모하는 앱이 있다면 제거를 클릭하여 기기에서 영구적으로 삭제하세요.
휴대폰 캐시가 가득 참
앱과 웹사이트에서 수집된 모든 캐시를 지우면 배터리 성능을 높이는 데 도움이 됩니다. 캐시는 기기 속도를 상당히 저하시키기 때문입니다. 이를 수행하려면 다음 단계를 따르세요:
1. OnePlus 6T의 전원을 끕니다.
2. 안드로이드 회사 로고가 화면에 나타날 때까지 볼륨 올리기 버튼과 전원 버튼을 길게 누릅니다.
3. 두 버튼에서 손을 뗍니다.
4. 그러면 복구 모드가 시작됩니다. 여러 옵션이 나열되지만, 볼륨 버튼을 사용하여 스크롤하고 전원 버튼을 사용하여 “wipe cache partition”을 클릭하세요.
5. 복구 모드에서 나가려면 OnePlus 6T를 재시작하세요.
6. 캐시가 지워졌습니다.
OnePlus 6T 터치 스크린 입력 지연
화면의 버튼을 클릭할 때, 휴대폰이 반응하는 데 평소보다 더 오랜 시간이 걸립니다.
소프트웨어가 최신이 아님
입력 지연은 소프트웨어가 최신 버전이 아닐 때 발생할 수 있습니다. 휴대폰 소프트웨어를 업데이트하려면 oneplus.com으로 이동하여 해당 페이지에서 기기용 소프트웨어 빌드를 다운로드하세요. 기기를 업데이트하기 전에 반드시 데이터를 백업하세요. 휴대폰을 컴퓨터에 연결하고 다운로드한 .zip 파일을 휴대폰 저장소에 복사합니다. .zip 파일이 휴대폰에 복사되면 '설정'으로 이동하여 컴퓨터에서 '시스템 업데이트'를 클릭합니다. 휴대폰에서 오른쪽 상단 모서리에 있는 '설정' 아이콘을 클릭하고 '로컬 업그레이드'를 선택하면 .zip 파일이 나타나야 합니다. '설치'를 클릭하여 확인합니다.
OnePlus 6T Wi-Fi 연결 불가
Wi-Fi에 연결을 시도하면 연결에 실패합니다.
Wi-Fi 설정 켜기 불가
설정의 Wi-Fi 옵션이 켜지지 않을 수 있습니다. 휴대폰을 껐다가 다시 켜세요. 그러면 문제가 해결될 것입니다.
IP 주소 가져오기 실패
휴대폰이 Wi-Fi 연결의 “IP 주소 가져오기” 단계에서 멈추고 잠시 후 실패할 수 있습니다. 잠재적인 해결책은 설정 앱으로 이동하여 "Wi-Fi" 옵션을 탭하는 것입니다. 거기에서 연결하려는 네트워크 이름을 탭하세요. 네트워크를 잊음(지우기) 옵션을 탭한 다음 Wi-Fi 옵션을 껐다가 다시 켭니다. 그런 다음 다시 연결하세요. 이 방법으로도 해결되지 않으면 휴대폰을 껐다가 다시 켜보세요.
자동 밝기가 너무 어둡거나 제대로 작동하지 않음
일부 사용자는 OnePlus 6T의 자동 밝기 기능이 너무 어두워 보기 불편하거나 아예 작동하지 않는다고 느낍니다.
선호하는 자동 밝기가 설정되지 않음
OnePlus 6T의 자동 밝기는 사용자가 계속해서 수동으로 설정하는 밝기 설정을 감지하고, 이에 맞춰 점차 자동 밝기를 조정합니다. 자동 밝기가 사용자의 선호도에 맞춰 조정될 시간을 조금 더 줄 필요가 있을 수 있습니다.
많은 사용자가 OnePlus 6T에서 자동 밝기를 비활성화하는 것이 효과적인 해결책이라는 것을 알게 되었습니다. OnePlus 6T에서 자동 밝기를 비활성화하려면 설정으로 이동한 다음 디스플레이를 선택하세요. 여기에서 적응형 밝기 기능을 찾아 선택할 수 있습니다. 여기에서 적응형 밝기를 끄기로 전환할 수 있습니다.
또 다른 해결책은 Lux Auto Brightness 앱을 사용하는 것입니다. 이 앱은 적응형 밝기 설정을 사용하지 않고도 휴대폰의 자동 밝기를 관리해 줍니다. 무료 버전인 Lux Lite 앱은 여기에서 찾을 수 있습니다.
휴대폰 센서 가림
주변 환경에 맞춰 자동 밝기가 조정되는 데 문제가 발생한다면, 휴대폰 센서가 먼지와 이물질로 막혀 있을 수 있습니다. 깨끗한 극세사 천으로 OnePlus 6T 센서의 먼지를 닦아내면 자동 밝기 문제를 해결할 수 있습니다.
Kira D'Agostino
회원 가입일: 10/15/19
1,775 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 1개
Phone not charging but randomly after inserting charger few 20 plus times then starts to randomly charge. Using 1 plus cable and charger. Once hit sweet spot charges fine just getting spot. Charge post not loose or dirty. Cables and power brick all one plus and new.
David Milicia - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 64
전체 시간: 3,455
