주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리 사용 시간 짧음
OnePlus 6로 다양한 작업을 할 수 있지만 충전기에 연결되어 있는 시간이 너무 많습니다.
전력 소모가 많은 앱 사용
Clash of Clans를 즐기거나 인터넷에서 동영상을 시청하는 데 많은 시간을 보낸다면 배터리가 빨리 소모될 수 있습니다. 설정 > 배터리 > 사용량 상세 정보를 통해 배터리를 소모하는 앱을 확인할 수 있습니다. 앱 목록과 각 앱이 사용하는 전력량을 볼 수 있습니다. 전력 소모가 많은 앱은 가급적 적게 사용하세요. 사용하지 않는 앱이라면 삭제하는 것이 좋습니다.
화면 밝기가 너무 높음
설정 > 디스플레이 > 밝기 수준으로 이동하여 밝기를 조절할 수 있습니다. 밝기가 낮을수록 배터리 사용 시간이 길어집니다. 화면 내용을 식별할 수 있는 수준 내에서 조절하세요.
배터리 결함
OnePlus 6를 오래 사용했다면 배터리 성능이 저하되어 새 배터리만큼 충전되지 않을 수 있습니다. 이는 가장 극단적이고 어려운 해결 방법이므로 배터리를 교체하기 전에 다른 해결 방법을 먼저 시도해 보세요.
여기에서 대체 배터리를 구매할 수 있습니다.
여기에서 배터리 교체 가이드를 찾을 수 있습니다.
과열
기기를 만졌을 때 물리적으로 뜨겁게 느껴집니다.
여러 개의 활성 앱
기기를 사용하지 않는 동안 너무 많은 앱이 활성화되어 있으면, 특히 충전 중일 때 과열되는 주된 원인이 됩니다. 이러한 문제를 해결하는 가장 확실한 방법은 비행기 모드에서 기기를 충전하고 사용하지 않는 활성 앱을 끄는 것입니다.
기기에서 자주 게임을 함
게임을 자주 하는 것은 기기 과열을 유발하는 여러 요인 중 하나입니다. 이러한 요인을 관리하려면 한 번에 하나의 게임 앱만 사용하고, 화면 밝기를 낮추고, 게임 중간에 휴식을 취하고, 기기에 보호 케이스가 장착되어 있다면 제거하세요. 한 번에 하나의 앱만 사용하면 기기의 램(RAM) 사용량이 줄어듭니다. 화면 밝기를 낮추면 에너지 소비를 줄일 수 있으며, 케이스를 제거하면 기기에 열이 갇히지 않게 할 수 있습니다. 게임은 기기 리소스를 많이 사용하므로 중간중간 휴식을 취하는 것도 매우 중요합니다.
배터리 결함
시간이 지남에 따라 배터리 수명이 저하되면 기기 과열이 발생합니다. 결함이 있는 배터리를 교체하는 것이 과열 문제를 해결할 수 있는 최선의 방법입니다. 새 배터리를 설치할 수 있습니다.
여기에서 배터리 교체 지침을 찾을 수 있습니다.
후면 카메라 고장
기기에서 카메라에 접근할 수 없습니다.
다른 앱에서 카메라를 사용 중임
빈 화면이 나타나면 기기의 다른 애플리케이션에서 카메라를 사용 중일 수 있습니다. 이러한 문제가 발생하지 않도록 하려면 모든 앱 또는 카메라에 접근 권한이 있는 앱을 닫은 다음 카메라 애플리케이션으로 돌아가세요.
카메라 커넥터가 느슨함
OnePlus 6의 카메라 커넥터는 마모로 인해 시간이 지남에 따라 느슨해져서 화면이 검게 나오거나 화면이 흔들릴 수 있습니다. 분해 가이드를 사용하여 커넥터를 조정하여 카메라에 단단히 고정되도록 하세요. 커넥터가 손상된 경우 새 커넥터를 설치해야 합니다.
카메라 교체 필요
기기 뒷면을 떨어뜨리거나 충격을 주면 카메라 렌즈에 금이 가거나 카메라 내부 하드웨어가 파손될 수 있습니다. 렌즈에 눈에 띄는 균열이 보이면 기기를 분해하여 카메라에 접근한 다음 카메라를 새 제품으로 교체하세요.
여기에서 후면 카메라 교체품을 구매할 수 있습니다.
여기에서 카메라 교체 가이드를 찾을 수 있습니다.
측면 버튼이 작동하지 않음
볼륨 버튼이나 전원 버튼을 눌러도 아무런 반응이 없습니다.
기기가 멈췄거나 꺼짐
버튼 입력에 간헐적으로 반응하지 않는다면 소프트웨어 문제일 수 있습니다. 사용하지 않는 애플리케이션을 닫거나 기기를 껐다가 다시 켜보세요.
버튼 커넥터가 느슨함
떨어뜨리거나 충격을 가하면 버튼 연결이 느슨해질 수 있습니다. 이 경우 기기를 분해하고 버튼 플렉스 케이블을 완전히 다시 연결해야 합니다.
버튼 교체 필요
버튼 플렉스 케이블이 느슨하지 않거나 버튼이 물리적으로 금이 가거나 손상된 경우 버튼을 교체해야 합니다.
여기에서 측면 버튼 교체 부품을 찾을 수 있습니다.
여기에서 버튼 교체 가이드를 찾을 수 있습니다.
OnePlus 6가 켜지지 않음
배터리 방전
OnePlus 6는 정기적으로 충전하지 않으면 배터리가 방전됩니다. 기기는 일반 전자제품 매장에서 구매할 수 있는 USB-C 케이블을 사용합니다. 기기를 연결하면 10분 이내에 충전이 시작되고 켜질 것입니다.
충전기 결함
기기가 아닌 충전기에 문제가 있을 수 있습니다. 충전 코드를 다른 기기에 사용하여 작동하는지 확인해 보세요. 또한 여러 USB-C 케이블을 사용하여 OnePlus 6로 테스트해 볼 수 있습니다.
마더보드 손상
이전 권장 사항을 따랐는데도 OnePlus 6가 켜지지 않는다면 마더보드가 손상되어 교체가 필요할 가능성이 큽니다.
여기에서 교체용 마더보드를 찾을 수 있습니다.
여기에서 마더보드 교체 가이드를 찾을 수 있습니다.
John Steven Trammell
회원 가입일: 09/28/21
961 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Clemson, Team 4-3, Hunter Fall 2021 Clemson, Team 4-3, Hunter Fall 2021 회원
CLEM-HUNTER-F21S4G3
5 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 3개
qualcom crushdump error
Thiru Pharmacy - 답글 공유
after screen replacement the sims does not register ,The screen comes up fine
vish - 답글 공유
air plane mode toggle, networking resetting, cashe removal , sim tray cleaned checked nothing works pl advise
vish - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 28
지난 30일: 124
전체 시간: 6,582
