주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
터치 스크린이 반응하지 않음
휴대전화의 소프트웨어를 업데이트한 후 터치 스크린이 작동을 멈출 수 있습니다. 또한 화면을 따라 세로로 녹색이나 빨간색 선이 나타나며 터치 스크린이 제대로 작동하지 않을 수도 있습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 다음 조치를 시도해 보세요.
휴대전화 재시작
휴대전화를 시스템 재시작하여 화면의 선을 없애고 터치 스크린을 다시 정상 작동시킬 수 있습니다. 화면을 교체하는 것으로도 일부 문제가 해결될 수 있습니다. 터치 스크린이 작동하지 않는 경우 컨트롤러를 연결하여 휴대전화를 사용할 수도 있습니다. 또한 화면 타버림을 방지하기 위해 밝기를 낮게 유지하세요.
소프트웨어 업데이트
소프트웨어가 최신이 아니면 버그나 호환성 문제로 인해 디스플레이 문제가 발생할 수 있습니다. 설정 > 시스템 > 시스템 업데이트로 이동하여 시스템 업데이트가 있는지 확인하세요. 최신 소프트웨어 버전을 설치하면 알려진 디스플레이 문제를 해결할 수 있습니다.
공장 초기화
화면 문제가 소프트웨어와 관련이 있는 것으로 보이고 업데이트 후에도 지속된다면 공장 초기화를 고려해 보세요. 이 작업은 기기의 모든 데이터를 삭제하므로 먼저 중요한 파일을 백업하십시오. 초기화하려면 설정 > 시스템 > 초기화 옵션 > 모든 데이터 삭제(공장 초기화)로 이동하세요. 화면의 지침에 따라 과정을 완료하세요.
스크린 파손
기기에 물리적 손상 흔적이 있는지 확인하세요. 떨어뜨리거나 충격을 주거나 압력을 가하면 스크린이 손상되어 왜곡되거나 잔상이 남을 수 있습니다. 물리적 손상이 확인되면 스크린을 교체해야 할 수도 있습니다.
휴대전화가 켜지지 않음
OnePlus Nord N200의 전원이 켜지지 않고 터치나 버튼 입력에 반응하지 않습니다.
휴대전화가 충전되지 않음
Nord N200은 배터리 사용 시간이 길지만 영원할 수는 없습니다! 이 휴대전화에는 USB-C 충전기가 포함되어 있지만, 충전기에 문제가 있다면 일반적인 micro USB-C 충전기를 사용할 수 있습니다. OnePlus Nord를 충전기에 연결하세요. OnePlus에 따르면 Nord는 약 75분이면 완전히 충전됩니다.
충전기 결함
문제는 OnePlus Nord가 아니라 충전 케이블 자체에 있을 수 있습니다. Nord에 사용한 것과 동일한 충전 케이블을 다른 기기에 연결하여 정상적으로 작동하는지 확인하세요. 케이블로 다른 기기를 충전할 수 없다면 케이블이 불량일 가능성이 높으므로 새로 구입해야 합니다. 충전기는 주요 판매처 어디서든 구입할 수 있습니다. 또는 전체 충전 포트를 교체하는 것도 방법입니다. 다음 동영상을 따라 과정을 진행해 보세요.
배터리 결함 또는 노후
기기 전원이 여전히 켜지지 않는다면 내부 배터리에 문제가 있을 수 있습니다. 배터리에 전력이 공급되지 않는 이유는 몇 가지가 있으며, 가장 주된 원인은 배터리 터미널의 연결 불량이나 배터리 자체의 결함입니다. 이 경우 휴대전화를 분해하고 배터리를 교체해야 합니다.
마더보드 결함
위 단계들을 거친 후에도 기기 전원이 켜지지 않는다면 기기의 핵심인 마더보드에 문제가 있을 수 있습니다. 원인은 마더보드 불량, 연결 불량, 전력 공급을 방해하는 마더보드 내 합선 등 다양할 수 있습니다. 이 문제는 기기 회로 부품의 납땜 연결을 수정하거나 마더보드를 교체하고 부품을 다시 연결해야 하는 고급 수리 과정입니다.
휴대전화 오디오 녹음이 선명하지 않음
OnePlus Nord N200은 오디오 녹음 시 소리가 뭉개지거나, 지직거리거나, 왜곡되는 등 동영상 촬영 시 음질이 떨어질 수 있습니다.
휴대전화 볼륨 작음
OnePlus Nord N200의 문제는 볼륨 출력이 낮아 전체적인 사용자 경험에 영향을 줄 수 있다는 점입니다. 미디어 재생, 벨소리, 알람 소리가 예상보다 작다는 의견이 있어 시끄러운 환경이나 일반적인 실내에서도 오디오를 명확하게 듣기 어려울 수 있습니다. 이 문제는 스피커폰 통화 시 음량과 선명도에도 영향을 줄 수 있습니다.
스피커 교체 방법
소프트웨어 업데이트
소프트웨어가 오래된 경우 시스템 버그나 결함으로 인해 오디오 녹음에 문제가 발생할 수 있습니다. 기기 설정 > 시스템 > 시스템 업데이트로 이동하여 사용 가능한 업데이트가 있는지 확인하세요. 최신 소프트웨어 버전을 설치하면 오디오 문제가 해결되는 경우가 많습니다.
오디오 설정 최적화
사용자 지정 오디오 설정이 녹음 품질을 방해할 수 있습니다. 오디오 설정을 기본값으로 재설정하면 도움이 될 수 있습니다. 설정 > 소리 및 진동으로 이동하여 소리 설정 재설정 옵션을 찾아보세요. 이 작업으로 개인 데이터가 삭제되지는 않지만 모든 소리 설정이 원래 상태로 되돌아갑니다.
타사 앱 간섭
일부 타사 앱은 마이크 기능과 간섭을 일으킬 수 있습니다. 특정 앱 내에서 오디오가 왜곡되어 녹음된다면 해당 앱을 제거 후 다시 설치해 보세요. 또한 내장 음성 녹음기나 카메라 앱을 사용하여 마이크를 테스트해 보고 다른 애플리케이션에서도 동일한 문제가 발생하는지 확인하세요.
마이크 막힘
녹음 시 음질이 떨어지는 가장 일반적인 원인은 마이크 막힘입니다. OnePlus Nord N200은 노이즈 캔슬링과 오디오 녹음을 위해 여러 개의 마이크를 사용합니다. 마이크가 먼지, 보풀, 이물질로 막혀 있지 않은지 확인하세요. 손전등을 사용하여 충전 포트 근처나 가장자리를 따라 기기에 있는 작은 마이크 구멍들을 검사하세요. 눈에 보이는 이물질은 작고 부드러운 솔이나 압축 공기를 사용하여 조심스럽게 제거하세요.
마이크 결함
위의 모든 단계를 시도했음에도 오디오 녹음이 여전히 나쁘거나 왜곡된다면 마이크 자체의 하드웨어 문제일 수 있습니다. 이는 침수 피해, 물리적 손상 또는 시간이 지남에 따른 노후 때문일 수 있습니다. 스피커나 마이크를 교체해야 할 수도 있습니다.
카메라 품질이 선명하지 않음
사진을 찍으려고 할 때 카메라 품질이 흐릿하고 매우 좋지 않거나, 카메라 화면에 아무것도 표시되지 않고 검은색 화면만 나타납니다.
카메라 앱 권한 확인
카메라 앱이 제대로 작동하기 위해 필요한 권한이 있는지 확인하세요. 설정 > 앱 및 알림 > 모든 앱 보기 > 카메라 > 권한으로 이동하여 카메라 앱이 카메라 하드웨어에 액세스할 수 있는 권한이 있는지 확인하세요.
카메라 앱 및 시스템 소프트웨어 업데이트
소프트웨어가 오래되면 성능 문제가 발생할 수 있습니다. Google Play 스토어의 카메라 앱 업데이트와 설정 > 시스템 > 시스템 업데이트 항목에서 기기의 시스템 소프트웨어 업데이트를 확인하세요. 최신 업데이트를 설치하면 카메라 기능에 영향을 미치는 알려진 버그를 해결할 수 있습니다.
카메라 물리적 차단
이 문제는 진단하기 쉽습니다. 카메라 앱을 열었을 때 품질이 매우 낮거나 검은색 화면만 보인다면 렌즈의 얼룩이나 균열 때문일 수 있습니다. OnePlus Nord N200에 새 케이스나 카메라 렌즈 보호기를 부착했다면 카메라 렌즈나 플래시를 가리고 있지 않은지 확인하세요. 일부 설계가 미흡한 액세서리는 카메라를 가리거나 사진 품질을 떨어뜨릴 수 있습니다. 카메라 사용 시 화면에 검은 점이 보인다면 우선 스크린 자체의 문제는 아닌지 다시 한번 확인하세요.
카메라 렌즈 결함
확실히 카메라 문제임을 확인한 후라면, 검은 점이나 화면 전체를 가로지르는 흐릿한 흰색 선으로 나타날 수 있습니다. 이러한 문제의 대부분은 실제 카메라 렌즈에 이물질이 묻은 것인지 아니면 내부적인 문제인지 구분할 수 있습니다. 이 동영상을 사용하여 스마트폰 카메라 렌즈 교체 방법을 배울 수 있습니다. 전체 카메라 시스템이 제대로 작동하지 않는다면 여기를 클릭하여 직접 카메라 시스템을 교체해 보세요.
헤드폰을 연결해도 소리가 들리지 않음
OnePlus Nord N200의 헤드폰 잭이 제대로 작동하지 않아 연결된 헤드폰으로 오디오를 들을 수 없습니다.
헤드폰이 완전히 삽입되지 않음
가장 흔한 문제는 헤드폰이 헤드폰 잭에 완전히 삽입되지 않는 경우입니다. 딸깍 소리가 날 때까지 헤드폰을 끝까지 밀어 넣으세요. 헤드폰이 완전히 삽입되지 않으면 기기가 이를 감지하지 못해 오디오가 출력되지 않을 수 있습니다.
헤드폰 결함
문제는 OnePlus Nord N200이 아니라 헤드폰 자체에 있을 수 있습니다. 다른 기기에 헤드폰을 연결하여 정상적으로 작동하는지 확인하세요. 다른 기기에서도 헤드폰이 작동하지 않는다면 헤드폰이 불량일 가능성이 높으므로 교체해야 합니다.
오디오 설정 구성 오류
OnePlus Nord N200의 오디오 설정을 확인하세요. 오디오가 헤드폰이 아닌 Bluetooth 기기로 전송되고 있지 않은지 확인하세요. 설정 > 소리 및 진동으로 이동하여 유선 헤드폰이 연결되었을 때 미디어 오디오가 유선 헤드폰으로 출력되도록 설정되어 있는지 확인하세요.
헤드폰 잭의 보풀 또는 이물질
시간이 지나면 헤드폰 잭 내부에 보풀, 먼지 또는 기타 이물질이 쌓여 헤드폰과 휴대전화 사이의 연결을 방해할 수 있습니다. 손전등을 사용하여 헤드폰 잭 내부에 눈에 보이는 이물질이 있는지 확인하세요. 이물질이 있다면 이쑤시개나 작은 바늘로 조심스럽게 제거하세요. 잭 내부가 손상되지 않도록 주의하세요.
헤드폰 잭 파손
위의 해결책들이 모두 효과가 없다면 헤드폰 잭 자체가 파손되었을 수 있습니다. 이는 휴대전화를 떨어뜨리거나 침수 피해, 또는 시간이 지남에 따른 노후 때문일 수 있습니다. 이러한 경우 헤드폰 잭을 전문적으로 수리하거나 교체해야 합니다. 기기 수리에 익숙하다면 온라인 안내서나 동영상 튜토리얼을 따라 잭을 직접 교체할 수 있습니다.
Fabrise Niyonkuru
회원 가입일: 03/18/24
1,138 평판
안내서 9개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 1-1, Konn Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 1-1, Konn Spring 2024 회원
UMASSD-KONN-S24S1G1
4 회원들
안내서 108개를 작성함
댓글 1개
How do you get out of recovery mode? Not sure how it got there to begin with.
Len - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 13
지난 30일: 71
전체 시간: 1,444
