주요 콘텐츠로 건너뛰기
OnePlus One 정보
이 페이지는 OnePlus One과 OnePlus에 대한 사양 및 필요한 모든 정보를 제공합니다. 궁금한 점이 있으시면 cricketshannon@gmail.com으로 이메일을 보내주세요.
회사 정보:
OnePlus는 선전(Shenzhen)에 기반을 둔 기업입니다. 선전은 중국의 작은 도시입니다. 베이징과 미국에도 사무실을 두고 있습니다. 이 회사는 고객 가치 환원을 중요하게 생각합니다. 다른 기업들과 달리, OnePlus는 뛰어난 제품을 탁월한 가치로 제공해야 한다고 믿습니다. 이는 매우 비싼 가격에 평범한 성능의 스마트폰을 제공하는 삼성(Samsung)과는 다릅니다. 회사의 슬로건은 "Never Settle(타협하지 마라)"입니다. 이는 고객의 근본을 찾아야 한다는 의미입니다. 스마트폰을 받으면 잠금 화면에서도 확인할 수 있습니다. 회사 이름에서 'One'은 사용자를, 'plus'는 전 세계와 공유한다는 의미를 담고 있습니다. 회사는 전 세계 모든 사람이 이 스마트폰을 사용하고 경험하기를 원합니다. 삼성만큼 거대한 제조 규모를 갖출 공간과 자본이 충분하지 않아 초대장(invite) 방식을 도입했습니다.
The One:
기본 사양을 나열한 뒤 상세히 설명하겠습니다.
기본 매개변수
색상 실크 화이트/샌드스톤 블랙
크기 152.9 x 75.9 x 8.9 mm
무게 5.71 온스 (162 g)
운영 체제 안드로이드 4.4 기반의 Cyanogen 11S
CPU Qualcomm© Snapdragon™ 801 프로세서, 2.5GHz 쿼드 코어 CPU 탑재
GPU Adreno 330, 578MHz
RAM 3 GB LP-DDR3, 1866MHz
저장 공간 16/64 GB eMMC 5.0, 가용 용량은 다를 수 있음
센서 가속도계, 자이로스코프, 근접 및 주변 조도 센서
배터리 내장형 충전식 3100 mAh 리튬 폴리머(LiPo) 배터리
최대 SAR(전자파 흡수율) 머리: 0.270 W/kg, 신체: 0.540 W/kg
디스플레이
크기 5.5인치 JDI
해상도 1080p 풀 HD (1920 x 1080 픽셀), 401 PPI
유형 LTPS IPS, TOL 기술 적용
보호 Corning© Gorilla© Glass 3
카메라
센서 1300만 화소 - Sony Exmor IMX 214
렌즈 왜곡 및 색수차를 방지하는 6개 렌즈
플래시 듀얼 LED
조리개 f/2.0
전면 카메라 500만 화소 - 왜곡 없음
비디오 4K 해상도 비디오, 스테레오 녹음 지원, 슬로 모션: 720p 비디오(120fps)
연결성
연결성
GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz
WCDMA: 밴드: 1/2/4/5/8
LTE: 밴드: 1/3/4/7/17/38/40
Wi-Fi 듀얼 밴드 Wi-Fi (2.4G/5G) 802.11 b/g/n/ac
Bluetooth Bluetooth 4.0
NFC 65T (소프트웨어 카드 에뮬레이션, 결제 방식 및 다중 태그 지원)
위치 정보 내장 GPS 안테나 + GLONASS
디지털 나침반
오디오
스피커 하단 지향형 듀얼 스피커
마이크 노이즈 캔슬링 기능이 포함된 트리플 마이크
포트, 슬롯, 버튼 및 표시 등
포트 데이터 및 충전: Micro USB 2.0
오디오: 3.5mm 잭
버튼 전원 버튼
볼륨 조절 버튼
정전식/온스크린 버튼
SIM 1개 슬롯 - Micro SIM
표시 등 1개 LED 알림 표시 등(다색)
----------------------------------------------------------멀티미디어
지원 오디오
형식 재생: MP3, AAC, AMR, OGG, M4A, MID, WMA, FLAC, APE, AAC, WAV
녹음: AAC, M4A
지원 비디오
형식 재생: MP4, H.263, H.264, RMVB, FLV720P
녹음: MP4
지원 이미지
형식 재생: JPEG, PNG, GIF, BMP
출력: JPEG, RAW
이것이 OnePlus One의 사양입니다. 아래에서 이 스마트폰에 대해 더 자세히 다루겠습니다.
CPU: 이 스마트폰은 2.5GHz로 구동되는 강력한 SnapDragon 프로세서를 탑재했습니다. Note 4처럼 8코어는 아니지만, 이 작은 괴물은 어떤 작업이든 거뜬히 처리합니다.
디자인: 이 우아한 디자인은 날렵하고 얇습니다. 64GB 버전을 선택하면 후면 커버의 질감이 매우 거칠어 그립감이 뛰어납니다. 이렇게 작은 본체에 이토록 강력한 성능을 담아냈다는 점이 놀랍습니다.
화면: 화면은 401 PPI(인치당 픽셀 수)를 지원하는 5.5인치 풀 1080p 디스플레이입니다. 유리는 Corning Gorilla Glass 3를 사용했습니다. 제 경험상, One을 여러 번 떨어뜨렸음에도 화면은 흠집 하나 없이 새것 같습니다. 디스플레이는 매우 훌륭하며, 저는 iPhone 6보다 이 스마트폰으로 영화를 보는 것을 훨씬 선호합니다.
후면 커버: 후면 커버는 구매하는 구성에 따라 다릅니다. 16GB 실크 화이트 모델은 매끄럽고 광택이 나는 흰색 커버이며, 64GB 샌드스톤 블랙 모델은 그립감이 좋은 무광 검은색 커버입니다. 후면 커버는 탈착이 가능하며, 회사에서 커스텀이 가능한 특정 커버들을 출시하고 있습니다.
카메라: 카메라는 이전에 사용하던 iPhone 5의 카메라보다 확실한 업그레이드입니다. 이 스마트폰은 상상할 수 있는 모든 기능과 그 이상의 기능을 갖추고 있습니다. 후면 카메라는 1300만 화소로 4K 비디오를 녹화할 수 있습니다. 전면 카메라 역시 훌륭합니다. 또한, 듀얼 LED 플래시는 손전등으로 쓰기에 매우 좋습니다.
오디오: 스피커는 괜찮은 수준이지만 특별할 것은 없습니다. Cyanogen Mod를 통해 오디오 설정을 구성할 수 있습니다. 볼륨을 최대로 높이면 소리가 매우 큽니다.
소프트웨어: 이 스마트폰에는 Cyanogen Mod가 탑재되어 있어, 안드로이드에 더 깔끔하고 미니멀한 외관을 제공하며 손전등과 같은 프로그램을 추가했습니다.
제가 공유할 내용은 여기까지입니다. 질문이나 문제가 있으시면 cricketshannon@gmail.com으로 연락하거나 댓글로 남겨주세요.
Stone Shannon
회원 가입일: 10/24/14
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Apple fan boys Apple fan boys 회원
Community
57 회원들
안내서 384개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 18
전체 시간: 2,097
