주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
OnePlus X 전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 길게 눌러도 기기 전원이 켜지지 않습니다.
배터리 결함
기기를 작동시키기에 충분한 배터리 잔량이 있는지 확인하세요. 기기 충전량이 부족하다면 충전기를 연결하세요. 충전 후에도 기기가 켜지지 않는다면 배터리 교체가 필요할 수 있습니다.
충전 포트 결함
기기를 충전기에 연결했을 때 배터리가 충전 중이라는 표시(예: 오른쪽 상단 LED가 빨간색으로 켜지지 않음)가 나타나지 않는다면 microUSB 충전 케이블이 불량일 수 있습니다. 다른 케이블을 사용해도 기기가 충전되지 않는다면 micro USB 포트를 교체해야 할 수 있습니다.
디스플레이 불량
기기 낙하, 침수, 화면 파손 등으로 인해 디스플레이가 손상되어 전원이 켜지지 않는 것일 수 있습니다. 디스플레이 화면이 손상되었다면 교체가 필요할 수 있습니다.
통신사/OnePlus 로고 화면에서 멈춤
기기 전원을 켜면 OnePlus 로고나 이동통신사 로고 화면에서 멈춰 있습니다.
잘못된 ROM 설치
기기를 플래싱(새로운 ROM(기기의 ROM 섹션에 설치하는 운영 체제 이미지)을 설치하는 과정)한 후 설치 과정에서 문제가 발생했거나 잘못된 ROM이 설치되었을 수 있습니다. 이를 해결하려면 전원 버튼과 음량 낮추기 버튼을 길게 눌러 기기를 공장 초기화하세요. 그래도 작동하지 않는다면, 전원 버튼과 볼륨 높이기 버튼을 길게 눌러 기기를 패스트부트(fastboot) 모드로 진입시킨 후 표준 복구(기존 운영 체제 재설치)를 진행하고 다시 기기를 공장 초기화하세요.
현재 부트로더와 호환되지 않는 ROM
이 문제의 해결책은 ROM과 호환되는 적절한 부트로더를 찾는 것입니다. 올바른 부트로더를 확인했다면, 다음 단계로 이 안내서를 따라 휴대폰의 현재 부트로더 잠금을 해제하세요. 그 후 올바른 부트로더를 다운로드하세요.
SD 카드가 인식되지 않음
SD 카드에 저장된 파일과 데이터가 휴대폰에 나타나지 않습니다.
SD 카드 결함
SD 카드를 분리한 뒤 휴대폰에 제대로 삽입되었는지 확인하세요. 가능한 경우 다른 SD 카드를 사용하여 문제의 원인이 휴대폰인지 카드인지 확인하세요. 다른 카드를 사용해도 문제가 지속된다면 SD 카드가 불량이거나 읽을 수 없는 상태일 수 있습니다.
부적절한 SD 카드 포맷
SD 카드가 제대로 삽입되었는지 확인한 후, NTFS 형식으로 카드를 다시 포맷해 보세요. 특정 형식은 휴대폰에서 인식되지 않아 파일을 읽을 수 없는 원인이 될 수 있습니다.
카메라 초점이 맞지 않음
휴대폰으로 촬영한 사진이 흐릿하거나 카메라 초점을 잡기 어렵습니다.
렌즈 오염
카메라를 덮고 있는 유리 보호창이 있으므로 극세사 천이나 렌즈 클리너를 사용하여 렌즈를 닦아 먼지나 이물질을 제거하세요. 이렇게 해야 유리창의 먼지를 촬영하는 것을 방지할 수 있습니다. 유리창에 먼지나 오물이 묻어 있으면 사진이 흐릿하게 나오거나 왜곡될 수 있습니다.
운영 체제 업데이트 필요
운영 체제 소프트웨어가 최신 상태인지 확인하세요. 설정 > 휴대폰 정보 > 시스템 업데이트 > 업데이트 확인으로 이동하세요. 소프트웨어가 구버전이라면 업데이트를 진행하세요. 소프트웨어 업데이트 미실시가 카메라 품질 저하의 원인일 수 있습니다.
카메라 앱 응답 없음
카메라 앱이 정상적으로 작동하지 않아 사진 촬영에 영향을 줄 수 있습니다. 앱을 강제 종료하는 것만으로도 문제가 해결될 수 있습니다. 설정 > 애플리케이션 > 모두 선택으로 이동하여 카메라 애플리케이션을 찾으세요. 카메라 앱의 "앱 정보"에서 "데이터 지우기", "기본 설정 지우기"를 차례로 누른 후 "강제 종료"를 클릭하세요. 앱 응답이 없으면 카메라 앱이 작동하지 않을 수 있습니다.
휴대폰 손전등이 꺼지지 않음
OnePlus X의 손전등이 꺼지지 않습니다.
기기 응답 없음
이 문제를 해결하려면 먼저 전원 버튼을 길게 누르세요. 메뉴가 나타나면 “전원 끄기”를 선택하세요. 기기가 완전히 꺼진 후 약 10초 정도 기다리세요. 다음으로 전원 버튼을 다시 길게 눌러 기기를 켜세요. 이러한 조치로 손전등을 끄고 기기 시스템을 재부팅할 수 있습니다.
배터리가 빨리 소모됨
완충 후 배터리 사용 시간이 짧거나, 금방 방전되거나, 충전 상태가 유지되지 않습니다.
구버전 소프트웨어
휴대폰의 운영 체제가 최신 상태인지 확인하세요. 설정 > 휴대폰 정보 > 시스템 업데이트 > 업데이트 확인으로 이동하세요. 구버전이라면 소프트웨어를 업데이트하세요. 구버전 소프트웨어는 배터리 문제를 일으킬 수 있으며, 배터리 충전이 오래 가지 않는 원인이 될 수 있습니다.
너무 많은 배경 애플리케이션 실행
많은 애플리케이션을 열어두면 배경에서 계속 실행되면서 데이터와 배터리를 사용하여 기기가 더 빨리 방전될 수 있습니다. 사용하지 않는 앱은 자주 종료하여 배터리 사용을 방지하세요. 가능한 경우 휴대폰을 사용하지 않을 때는 데이터를 꺼두는 것을 고려하세요. 너무 많은 앱이 실행 중인 것이 배터리가 빨리 소모되는 이유일 수 있습니다.
화면이 터치에 반응하지 않음
손가락으로 화면이나 버튼을 터치해도 휴대폰에서 아무런 반응이 없습니다.
화면 오염
부드러운 천(극세사 권장)을 사용하여 화면을 닦아 터치 인식을 방해할 수 있는 먼지나 이물질을 제거하세요. 화면을 닦은 후에도 사용자의 입력을 인식하지 못한다면 스타일러스를 사용해 보세요.
디지타이저 결함
손가락이나 스타일러스 등 어떤 방식의 상호작용에도 기기가 응답하지 않는다면, 디지타이저 교체가 잠재적인 해결책이 될 수 있습니다.
메뉴를 열면 홈 버튼이 활성화됨
메인 메뉴를 열려고 하면 홈 버튼이 대신 활성화됩니다.
CM 프로필 문제
여러 사용자가 CM 프로필을 비활성화하면 이 문제가 해결된다고 보고했습니다. 이를 위해 설정을 열고 프로필로 이동하세요. 그곳에서 프로필을 선택한 다음 모든 추가 프로필을 비활성화하세요.
스피커에서 소리가 나오지 않음
휴대폰 사용 시 시스템 소리나 음악이 스피커에서 들리지 않습니다.
휴대폰 음량이 최소로 설정됨
휴대폰 오른쪽에 있는 볼륨 버튼을 사용하여 음량을 높이세요. 휴대폰이 음소거 상태일 수 있습니다.
헤드폰이 연결됨
오디오 잭에 보조 케이블이나 헤드폰이 연결되어 있다면 플러그를 뽑으세요.
오디오 파일 손상 가능성
여전히 소리가 나오지 않는다면 노래나 유튜브 동영상 등 다른 오디오 소스를 재생하여 일시적인 현상인지 확인해 보세요. 휴대폰의 일부 파일이 손상되어 재생할 수 없는 상태일 수 있습니다.
Luis Castro
회원 가입일: 02/07/16
2,073 평판
안내서 4개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 3-6, Wollert Spring 2016 USF Tampa, Team 3-6, Wollert Spring 2016 회원
USFT-WOLLERT-S16S3G6
2 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 5개
How to I replace the digitizer
suresh kumar - 답글 공유
My phone back flash light is keep on in on, unable to turn off, it happen when the phone is a accidently fall down.., I am unable to find the short circuit in board..
Raihan - 답글 공유
hi, my one plusx is not getting on its just showing the logo and not getting started
Prakash Borana - 답글 공유
Google play services is not working in my one plus x
drchetan sheladia - 답글 공유
sangle.savita9 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 20
지난 30일: 101
전체 시간: 8,528
