주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
블루스크린(Blue Screen of Death)
이는 시스템 충돌을 나타내는 오류 화면입니다. 운영 체제가 더 이상 정상적으로 작동할 수 없는 상태입니다.
기기 과열
기기는 장시간 사용하거나 고사양 프로그램을 실행할 때 흔히 과열됩니다. 고사양 프로그램은 많은 양의 RAM, CPU, GPU 자원을 점유하며, 이로 인해 배터리에 가해지는 부담이 커집니다.
잠시 기기 사용을 중단하여 열을 식히세요. 문제가 지속되면 냉각 패드와 같은 외장형 냉각 장치를 사용해 보세요.
메모리 문제
RAM(Random Access Memory)이 시간이 지남에 따라 부족해지면 컴퓨터가 멈추거나 블루스크린이 발생할 수 있습니다. 불량 RAM이나 파일 손상이 원인일 수 있으므로, 이를 해결하면 기기를 다시 정상적으로 작동시킬 수 있습니다.
메모리 문제를 해결하려면 불필요한 파일을 삭제하세요.
  1. 왼쪽 하단 모서리에 있는 Windows 로고 "시작" 버튼을 엽니다.
  2. 톱니바퀴 모양의 "설정" 아이콘을 선택합니다.
  3. "시스템"으로 이동합니다.
  4. "저장 공간"으로 이동합니다.
  5. "저장 공간 센스"를 켜서 불필요한 파일을 자동으로 삭제합니다.
외장 저장 장치를 사용하는 것도 좋은 방법입니다.
기기 멈춤
화면이 한 이미지에 고정되어 이후 어떠한 입력에도 반응하지 않습니다.
드라이버가 오래되었거나 손상됨
기기 드라이버는 소프트웨어의 핵심 요소로, 기기가 원활하고 효율적으로 작동하도록 돕습니다. 드라이버가 오래되어 프로그램을 제대로 실행할 수 없으면 모니터가 자주 멈추는 현상이 발생합니다.
컴퓨터의 드라이버를 업데이트하려면 여기를 클릭하세요.
운영 체제 문제
고사양 프로그램은 많은 양의 RAM, CPU, GPU 자원을 점유하며, 이로 인해 배터리에 가해지는 부담이 커집니다. 이는 운영 체제에 무리를 주어 기기가 멈추는 원인이 될 수 있습니다.
  1. "Ctrl+Alt+Delete"를 누릅니다.
  2. "작업 관리자"를 클릭합니다.
  3. 시스템 자원을 많이 소모하는 프로그램을 종료합니다. CPU 점유율이 높은 프로그램을 찾아야 합니다.
  4. 해당 프로그램을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 "작업 끝내기"를 클릭합니다.
키보드 오작동
키보드의 키가 반응하지 않거나, 부러졌거나, 빠져 있습니다.
키가 끼어 움직이지 않음
키가 실제로 부서진 것이 아니라 일상적인 사용으로 인해 오염되었을 가능성이 큽니다. 모든 기기는 정기적으로 관리하고 청소하는 것이 중요합니다.
  1. 압축 공기를 키 사이와 아래에 뿌려 키가 달라붙게 만드는 이물질을 제거하세요.
스피커 오작동
스피커에서 저품질 사운드가 나거나 소리가 자주 끊깁니다.
스피커가 오염됨
스피커에 이물질이 끼어 있으면 소리 품질에 영향을 줄 수 있습니다. 오작동을 방지하려면 기술 기기 주변에서 음식이나 음료를 다룰 때 주의해야 합니다.
스피커 연결 해제
스피커 포트를 청소해도 해결되지 않는다면 내부 배선이 분리되었을 수 있습니다. 스피커를 다시 연결하거나 교체하는 방법은 One Education Infinity 스피커 교체 안내서를 확인하세요.
짧은 배터리 사용 시간
기기를 완전히 충전한 후에도 금방 배터리가 소진됩니다(배터리가 충전 상태를 유지하지 못함).
배터리 사용
기기의 노후화와 사용량은 배터리 사용 시간에 큰 영향을 미칩니다. 설정을 효율적으로 변경하는 것만으로도 배터리 사용 시간을 늘릴 수 있습니다. 화면 밝기를 낮추고 모니터가 절전 모드로 전환되는 시간을 줄이면 배터리 사용 시간이 최적화됩니다.
Windows의 배터리 절약 설정을 사용하여 배터리 소모를 줄이세요.
  3. "시스템"으로 이동합니다.
  4. "전원 및 절전"으로 이동하여 전원 계획을 사용자 지정합니다.
  5. 더 자세한 설정을 원하면 "추가 전원 설정"을 클릭합니다.
배터리 불량
기기가 오래되었다면 단순히 배터리 성능이 저하되었을 수 있으므로 교체가 필요합니다. 하지만 기기가 새 제품인데도 문제가 발생한다면 배터리 불량일 가능성이 있습니다. 사용 기간에 따라 보증 서비스가 적용될 수 있습니다.
배터리 교체 방법은 여기를 클릭하여 안내서를 확인하세요.
터치패드 반응 없음
터치패드가 클릭에 반응하지 않거나 터치 시 마우스가 움직이지 않습니다.
터치패드 비활성화됨
터치패드가 작동하지 않는 간단한 원인은 설정에서 찾을 수 있습니다. 많은 기기가 마우스 사용을 선호하는 사용자를 위해 터치패드를 비활성화하는 옵션을 제공합니다.
  1. 검색 상자에 "터치패드"를 입력합니다.
  2. "마우스 및 터치패드 설정"(시스템 설정)을 터치하거나 클릭합니다.
  3. "터치패드 켜기/끄기 토글"을 찾습니다.
    • "터치패드 켜기/끄기 토글"이 있는 경우:
      1. "터치패드 켜기/끄기 토글"을 클릭합니다.
    • "터치패드 켜기/끄기 토글"이 없는 경우:
      1. 화면 하단의 "추가 마우스 옵션"을 클릭합니다.
      2. "Microsoft 터치패드" 탭을 클릭합니다.
      3. 터치패드 그림을 클릭합니다.
      4. "터치패드 켜기/끄기 토글"을 클릭합니다.
      5. 터치패드가 켜져 있는지 확인한 후 "저장"을 클릭합니다.
    • 이 옵션들이 모두 존재하지 않는다면 아래의 다른 해결 방법을 읽어보세요.
터치패드 연결 해제
터치패드가 단순히 비활성화된 것이 아니라면 내부적인 문제일 수 있습니다. 배선이 느슨해져 터치패드의 입력과 출력 연결이 끊어지는 경우가 있습니다.
터치패드를 다시 연결하는 방법은 여기를 클릭하여 안내서를 확인하세요.
Bowie Wood
회원 가입일: 10/10/19
295 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S7-G2, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G2, Paton Spring 2020 회원
CPSU-PATON-S20S7G2
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 15
지난 30일: 44
전체 시간: 902
